+9 °С
Переглядів: 6026798
01.08.2011 р. відповів для Djnkt
скажите пожалуйста что это за карбюратор? сказали вроде от 35ого. я поставил на 34. дио но он чуть чуть другой как увидите на фотке.. он полностью подойдет на дио 34?
По фотке похож на мой....  Жиклёры какие?
01.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Помогите пожалуста. У меня ДИО 18. Что-бы его завести нужно раз 30 дернуть киком после чего он заводится. Проработав минут 5 он глохнет после чего не заводиться уже вообще пока не зальеш топлива прямо в цилиндр. что это может быть?
Топливный насос работает нормально.
01.08.2011 р. відповів для Moby
По всей вероятности там компрессии уже нету.
Карб от двигателя GBLK (трехболтовое крепление лепесткового клапана), обогатитель не родной,прокладку между карбом и впускным коллектором надо ставить тоже от него.
02.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
не знаю размеры жиклеров но ремкомплект карбюратора от 34ого подошел. У вас на впускном коллекторе  только одно окно к карбюратору или еще что то есть?
02.08.2011 р. відповів для Kolka80
спасибо большое
02.08.2011 р. відповів для KOLIAN
компрессия хорошая.
02.08.2011 р. відповів для Moby
Там кольца убитые, у меня такое было  04_blush
I love my dio 27
02.08.2011 р.
Всем ДиАводам привет!
Из личного опыта....
Сегодня заменил старый задний вариатор на новый.
Мопед у меня Af35 с двигателем GBLK (впускной патрубок прикручивается на 3 болта, ремень узкий 15,5*650, диаметр шкивов - 106 мм, втулка короткая)
Замена напрашивалась давно, т.к. неподвижная щека стерлась до зеркального блеска и вариатор заметно перегревался за счет пробуксовки ремня.
Новый вариатор встал без проблем. Правда, диаметр шкивов у него оказался поболее, а именно - около 118мм.
Ремень на нем сел где-то на 5мм ниже чем на старом.
После испытаний выяснилось:
1. Максималка осталась на том же уровне (до 74-75км/ч на горизонтальной дороге)
2. Вариатор стал заметно меньше греться.
3. Увеличилась скорость подъема под тестовую горку (было 26км/ч, стало 32км/ч)
4. Динамика на старте, как мне показалось, стала повыше....
5. При замене заднего вариатора с диаметром шкивов - 106 мм на 118мм не надо дополнительно менять втулку и ремень на бОльшие!
Всем удачи...
02.08.2011 р.
доброго времени суток. проблема следующая
На холостых мотор работает с перебоями, то есть он легко может заглохнуть как будто пропадает искра. Да и на ходу ощущаются какие-то перерывы в работе.
Свечку менял, стало немного лучше(по моему). Думаю завтра осмотреть контакты катушки и коммутатора.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
02.08.2011 р.
Сегодня после 20минутной езды по бездорожью вдвоем заклинело двигатель,  после 10 минутного простоя кик потдался, и он завелся, поехал как в не чем не бывало! У меня вопрос, этот клин чем то мог отразиться на поршневой?
02.08.2011 р. відповів для Shahtar1989
конечно,поршень пошкрябанный это однозначно 03_biggrin ,а цилиндр мог и живой остаться 04_blush
Нам усё по БАРАБАНУ.........
02.08.2011 р. відповів для Andreygol
Всем удачи...
Поменяй ещё ремень с втулкой и посмотришь ,как скут после этого поедет 17_wink
02.08.2011 р.
Здраствуйте все, надоело постоянно чинить двигатель, каждую неделю какая нибудь серйозная поломка,
Кто знает  с какой еще модели станет двиг на dio 27.  И какая цена на новий и Б.У????   О, и где достать можно.?
03.08.2011 р. відповів для rjey
Странно,это очень надежный двигатель.Может причина не в нём,а в кривых руках или плохих запчастях?Что наиболее вероятно...
Просто сделай кап ремонт!
Купи
цпг C.M. Racing
Колено Nice Rich
Варик спорт DLH
Ремень Dayco
Сальникиподшипникирем комплект
и твоя дио полетит))
Проверено)
I love my dio 27
03.08.2011 р. відповів для bombass
Коль, получается редуктор ZX длиннее ..?!?? а по динамике как он?! просто не  доводилось ездить или даже общаться с владельцем такой модели.
ха вот  это я болбес)))))))
Да,длиннее редуктор.Заметно было сразу как поменял один на другой-динамика немного упала,скорость добавилась,и мотор стал как будто спокойнее работать,а то на обычном у меня на максималке аж на разрыв шел двигатель.
03.08.2011 р. відповів для Kolka80
Верно, лепестковый на три болта....  Прокладку можно вырезать с текстолита, и с двух сторон него с тонкого картона. Толщина всей этой конструкции, должна соответствовать толщине родной пластмассовой проставки. Кстати, в продаже новых таких нет, только б.у.
03.08.2011 р. відповів для Djnkt
Да одно окно....  И крепление под резистор, на один болт. Но там пусто, всё на клюве.
03.08.2011 р. відповів для Moby
Причин может быть множество! И компрессия, и сальники на колене,и грязь в карбе и т.д.... Нужно ВСЁ разбирать и смотреть.
Если сам не уверен, найди знающего друга и в четыре руки легко справитесь. Или платить "специалистам"...
uptosite
