Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5987719
18.07.2011 р. відповів для jaimond
А можно конкретнее про материал и про способ наклеивания  колодок?
Я не в курсе-сам не делал.Знаю что есть люди которые занимаются именно поклейкой таких вещей,но не в каждом городе они есть...По поводу клея-на форуме где то была тема,поищи.
Не заморачивайся ,купи китайские колодки поставь и радуйся жизни 45_smoke  44_beach
Нам усё по БАРАБАНУ.........
18.07.2011 р. відповів для FILINNN
Подскажите где купить?
ты готов купить 50 кг клея ?Подскажу 08_lol
18.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Первичка у меня с этой сцепы есть.Только там и колокол отличается?!Под обычный можно шайбу подложить?Или нужно искать с ЗХ?
Я про колодки спрашивал?А 50 кг клея нужно подумать ?
Колоколы одинаковы насколько я знаю.А вот первичные валы разные,и не только по количеству зубьев.
С этого сцепления я носил колокол на проточку токарю.Протачивал "отросток",где шлицы  снимал пару мм.Потому что не могли гайку сцепления накрутить.
И колодки с двух половинок .По моему похожие на сепие.
Конечно похожи:их тоже две колодки,они такие же полукруглые с накладками,и так же пружины одеваются...Вряд ли подойдут с Сузуки.А колокол тут ни при чем-разница в валах и торкдрайвах.
19.07.2011 р.
Всем привет!
у меня такая проблема, никак ни могу настроить карб, холостых не держит, а если держит то когда отпускаю ручку газа, обороты ели падают, люди сказали что это сальник со стороны генератора. уже его купил и съемник тоже. их нужно в паре менять или все-равно?
[url=http://scooter-life.pp.ua]Ахтырский Скутер Клуб "SCOOTER-LIFE"
19.07.2011 р. відповів для bikervadim
и ещё за пару недель до этого порвался оригинальный ремень..
Всем привет!
Разбирать и смотреть сальники нужно с обеих сторон.Где подозрительный там и менять.
19.07.2011 р.
Така непонятна фігня !!! Сьгодні зранку завів скутера як завжди прогрів проїхав пару км спустило колесо нормльно доїхав до вулканізації зняв колесо , заклеїли , поставив колесу заводжу скута і ніяк стартер крутить не хапає копаю ножкою тасама ситуація вже все перепробував свічка іскру дає бензин поступає а він не заводиться підкажіть щось!
19.07.2011 р. відповів для borka
Что,вобще никак-ни единой вспышки?Разбирал и собирал сам?Может кто то пошутил,и заткнул глушитель или фильтр.Если доехал и было всё нормально,а так же есть искра и топливо поступает,то кроме как то-что я указал выше добавить ничего не могу.
19.07.2011 р. відповів для KOLIAN
один раз завівся на секунди 3 і чогось пчихає!
Ну не знаю,анализируй свои действия-куда лез как разбирал,что делал...Может провод где то зацепил,и он разъединился,проверь разъемы на проводке-может там что.
Та нема там нічого що зачепити зняв унітаз вихлопну і колесо і все , і назад все поставив, я взагалі в шоці, що може бути !!!!! 09_ireful1
У меня было такое неделю назад, не заводился, но бывало на три секунды схватывал! И все это было из-за камешка, который звстрял в лепестовом клапане и не давал ему закрыться!
И еще из-за чего скутер может глохнуть на кочках?
прокопай кік стартер без зажиганія,а потім з зажиганієм може помогти мені помогло якшо ні то попробуй підгазувати ше.Якшо ніяк  не виходе то довгими ривками попробуй електростартером.Бажаю успіху.
