0 °С
Сайлент блоки Suzuki Sepia - откуда подходят?
Переглядів: 11148
28.06.2007 р.
Как уже писалось на сузуки "подходят" сайлент блоки от передних аморов жигулей, низ. Вчера была попытка замены сего чудного узла на креплении амортизатора. Зверски было убито 3 часа времени. Из всего жигулевского сайлентблока осталась только порезаная, поточенная болгаркой резинка (несчастная) 03_biggrin. Осталось заменить блоки на креплении двигателя. Внимание вопрос!:
Блок сос-ит из 3 частей. Внешняя втулка(каркас блока), резинка, а в ней уже втулка. Можноли поставить блок без внешней втулки(оправы)? Т.е. посадочное место картера>резинка>втулка.
Всем заранее пасибо!
http://earn-web.com
28.06.2007 р. відповів для Shisik
а може виточити їх з фторопласту
29.06.2007 р. відповів для Igor
Фторопласт не выдержит - нужно точить как у меня из маслянита (черный материал) или на крайняк из копролона.
Но учьтите резиновые сайлент блоки - они гасят вибрацию, после установки жестких сайленблоков появляется неприятная вибрация по всему мопеду.
Но зато скутер четко входит в повороты и лучше держит дорогу.
29.06.2007 р. відповів для phelix
Так как насчет втулок? че никто не знает чтоли?
http://earn-web.com
30.06.2007 р. відповів для Shisik
нехай токар виточить з резини і поставить дві втулки і зовнішню і внутрішню а тоді іх запресувати в картер
я думаю,що так ставити як ти хочеш неможна
02.07.2007 р. відповів для Shisik
Не парь себе мозги! Пробовал  всякие варианты -
но все это напрасный труд. Пожалей свои пальцы и купи "хондовские" за 50 гр. Самоделка -проворачивается, вылезает с посадочного места и т.д.
03.07.2007 р. відповів для DED
Каким образом выбить старше и становись новые.Можно или это сделать самому .Нужен ли спец инструмент .Или можно все сделать при помощи упора и трубы
Опыт приходит и остается.Время проходит и уходит.
SkiLL
03.07.2007 р. відповів для Fost70
я на Дио себе делал сам. очь очь просто.  так стоят 30 грн за 1 шт, у меня обошлись в 5 грн оба.
В мотошопе от мотозавода купил сами резинки, (сайлент блоки от совкоциклов, есть несколько разновидностей, подбираешь найболее подходящую)
у меня система такая- металичь кольцо, внутри резина, в ней, посредине, малое метал колько. в вобщем, вырезаешь ножом +- круглую форму под большое колько, малое высверливаеться дрелью, так, что б колечко ели влазило. вырезаную резинку одеваешь на дрель, (зажать) все неровности сглаживаються до ровного круга, нужного диаметра. всё,  пресуем одно в другое, всё готово, держит, роботает норм не первый месяц. (1й раз делал на пробу, не оч качественно. резинка выпадала из колец при езде, решил проблему поставив шайбы с двух сторон не дающие ничему выпасть, всё оч элементарно на самом деле. езжу уже который месяц, роботает на ура, задница стоит ровненько, не носит вобще. роботы на 1.5 часа.
vetal9l
31.07.2007 р. відповів для SkiLL
Подскажите плиз где в Харькове можно купить сайлент блоки на Dio желательно я понские и скотлько они приблизительно стоят?Спасибо!
01.08.2007 р. відповів для vetal9l
А можно дурацкий вопрос - а что такое сайлент-блок? Тут параллельно тема была, что зад скутера водит из-за разбитого сайлент-блока, сам задумался, начал искать - так и не нашел, как будто сайлент блок - это при креплении двигателя к раме, но тогда при чем тут зад скутера? Не ну серьезно не знаю где они находятся и в мануале про них ничего не сказано.
romka
буквально две нидели назад, менял сайлент блоки на Dio, купил жигулёвские, так вот, по наружному диаметру они немного меньше, не беда, напаял оловом, поздачистил, добился результата, плотно стали в посад.места. Эти сайлент блоки немного шире, взял ножовочку по металу(не в коем случае не болгарку!!!!), аккуратненько отпилил скока нада и вставил!!! Выровнялось колёсико, перестал "задок" вилять. Сайлент блоки брал заводские,жигулёвские, по 7грн за штуку.(Взял бы Dio, так не нашёл 02_sad )
01.08.2007 р. відповів для romka
Сайлен-блоки  на Дио стоят 30 грн/пара, меняються они крайне редко, неужели так сложно купить?
В пиве сила, а в воде микробы!
romka
01.08.2007 р. відповів для Alex97
ты смотрел, где я живу..... Обыскался я , нету, как надумаю, может попрошу у тебя помощи, купишь, по почте вышлешь, ПИВО с меня
ОК,  03_biggrin обращайся, а пиво попьём только когда в гости приедешь 03_biggrin
romka
ОК, спасиба за внимание, буду знать, куда обратится!  03_biggrin
