Вітер: 3 м./с., Пн-З
Вопрос к знатокам Yamaha Aerox
Переглядів: 12056
11.02.2009 р.
Народ,карочь такая проблемка!!У меня акум разрядился,зарядил его,и поставил обратно на рокс,после поворота ключа не работает приборка(електроная),поворотники,сигнал,стартер,проверял предохранитель-целый!!!поставил другой,все равно нечего не работает!!!Что ето может быть??? 02_sad  02_sad  02_sad
авто новости
16.02.2009 р. відповів для Bumerok
у меня тоже!она подходит от обычного джога?
Подходит от Джога
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
16.02.2009 р. відповів для slusarvov
так еслиб оно полетело,то тогда все б лампочки перегорели??
авто новости
Очень просто проверить исправность релле-заведи киком (выше ты говорил что заводится) -замерь напряжение на клемах подсоединения к акуму должно быть -13.8-14.1-еслименьше 13.2 и больше14.5 это плохо -скоро выидет со строя а если вообще нет напруги то релле неисправен.Если как я понял с кика заводиш и он работает и едет то генератор в норме(скорее всего и релле в норме)ищи обрыв от акума ко всему остальному.
17.02.2009 р. відповів для serui65
проверил всю проводку снова!все впорядке нигде обрывов нет!позачищал все контакты,поставил новый предохранитель!все равно не фурычит!!! 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
авто новости
17.02.2009 р. відповів для Bumerok
Раз пошла такая "пляска" -т.е.-ничего не можешь найти то нужно обращатся к єлектрику на СТО по ремонту мототехники (сам с таким столкнулся и пока не обратился к спецу ничего хорошего не вышло а он разобрался быстро). 21_umnik
