+8 °С
Вопрос к знатокам Yamaha Aerox
Переглядів: 12062
11.02.2009 р.
Народ,карочь такая проблемка!!У меня акум разрядился,зарядил его,и поставил обратно на рокс,после поворота ключа не работает приборка(електроная),поворотники,сигнал,стартер,проверял предохранитель-целый!!!поставил другой,все равно нечего не работает!!!Что ето может быть??? 02_sad  02_sad  02_sad
авто новости
EGOR
11.02.2009 р. відповів для Bumerok
Вовсе не обязательно быть знатоком именно Аэроксов, чтобы решать подобную проблему.
Если до разрядки АКБ таких проблем не наблюдалось и ты всего лишь снимал его на подзарядку, то
АКБ твой скорее всего просто умер окончательно.
Так что проверь его и организовывай торжественные похороны.
У меня ситуация была очень похожая.
11.02.2009 р. відповів для EGOR
так в том то и дело,поставил другой акум,все равно то что перечислил выше не работает!! 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
авто новости
12.02.2009 р. відповів для Bumerok
проверь клемы !
начинай с клемы замка зажыкания
там есть один проводо отдельный возможно он окислился
скут вообще заводитса ??
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
12.02.2009 р. відповів для StreetFighter
Да с ножки!!! 01_smile
авто новости
вообщем гляди клему замка замка жажыгания
обрати внимание на Красно-белый и черно-былый провода
если результата не будет смори всю проводку
глупый вопрос конечно ......
ты клемы на аккуме местами не перепутал ?
нет не перепутал)))я в шоке от такой фигни))) 13_evil  13_evil  13_evil
авто новости
15.02.2009 р.
Всю проводку проверил!все норм!Что ето может быть за фигня?? 12_cray  12_cray  12_cray
авто новости
15.02.2009 р. відповів для Bumerok
не понимаю
если все в норме то почему не работает ???
после чего перестало работать ?
у меня такое бывало когда проводки к клемам не плотно прилягают. Попробуй включить зажигание и поприжимать проводки (или что там у тебя) к клемам, если не поможет, смотри проводку.
http://s41.radikal.ru/i094/0906/a9/da01318407ef.gif
"Проезд без остановки запрещен". Запрещается проезд без остановки перед разметкой (стоп-линия), а если она отсутствует - перед знаком.
Предохранитель смотрел ? 03_biggrin
15.02.2009 р. відповів для kravetz
Смотрел!!!Целый!!!
авто новости
15.02.2009 р. відповів для StreetFighter
катался и акум разрядился!приехал зарядил,поставил через дня 2-3,и не фурычит! 02_sad  02_sad  02_sad
авто новости
Это пробило катушку генератора, наверно по влажной погоде гонял? Хотя может и реле регулировке полетело. Хотя нет если даже не чего от акумы не горит, покрути ключём мож влага попала и окислились контакты.
Змінено: 15.02.2009 р., shulc
если катался и сел акум,то скорей всего накрилось реле зарядки!
Мож второй акум тоже дохлый?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/7770BP177.png
Регулятор напряжения смотри. 01_smile
16.02.2009 р. відповів для kravetz
А де он находиться?и как его проверить фурычит он или нет?
авто новости
16.02.2009 р. відповів для GhostRider
Второй не дохлый!
авто новости
16.02.2009 р. відповів для Bumerok
На мое Аероксе, реле-регулятор (коробочка алюминевая с реброшками)стоит возле радиатора. 21_umnik
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
16.02.2009 р. відповів для slusarvov
у меня тоже!она подходит от обычного джога?
авто новости
Китайская подходит!
и от джога тоже должна подойти
