Вітер: 2 м./с., Пн-З
Мануал к мотосигнализации Steel Mate
Переглядів: 11544
10.02.2009 р.
Ищется мануал к мотосигнализации Steel Mate 986C
Вот такая http://www.steel-mate.com/cgi-bin/ngen_details.pl?UCODE=1026661&LANG=&LOOP=PROD
Очень надо... Пусть даже на кривом английском 01_smile
11.02.2009 р. відповів для raider
Есть вот такая. Тоже Steel Mate. Выглядит ЕМНИП немного по другому. Перевод машинный, кривоватый.
287.7 кБ.
11.02.2009 р.
"Коробочка" такая же,а брелок другой.А зачем тебе,если не секрет?
Змінено: 11.02.2009 р., HiT
4.25 мБ.
11.02.2009 р. відповів для Leon
Неа, не оно... У меня с обратной связью.
11.02.2009 р. відповів для HiT
Вообще не секрет: досталась такая сигналка, в принципе со всем разобрался но обратная связь не работает. Вот и думаю: или-же передатчик ковырять на сигналке или-же там есть функция которая разрешает/запрещает обратную связь т.е. она сейчас просто не включена. Вот и ищу мануал чтобы почитать... а может она еще что-то умеет... 01_smile
Ой, извиняйте. Не тот текст вместо перевода присовокупил. :uops:
Исправил. Чтобы опять не скачивать, выложу здесь.
PS Товарищ, от которого мне досталось описание, тоже жаловался на неработающую обратную связь. Оказалось, её там нет и не было... Может, и у вас так?
4.23 кБ.
21.02.2009 р. відповів для Leon
В том-то и дело что обратная связь там есть - имеется отдельный передатчик под это дело (он-же по совместительству приемник для пульта). Выходной транзистор в нем живой, но вот не передает на пульт ничего при срабатывании сигнализации. Вот я и думаю - может каким-то образом включен запрет на работу передатчика?
17.02.2010 р.
ребята ответ есть !!!!! за обратную связь отвечает антенна ну тоесь который идет отдельно от блока сигнализации у меня недавно пропала обратная связь и за того что в этом блоке отвалилось сопротивление вот припаял и все работает но прикол в том когда сломалась то сигнализацию включаю она срабатывает но на брилке не показывает ни чего так что ищите проблему в антенном блоке
