Вітер: 1 м./с., Півн
Покрасил свой скутер с балона, а в некоторых местах сходит краска. Что не так?
Переглядів: 137085
09.02.2009 р.
вот в окябре покрасил я свой скут с балона немного зачистил корыл грунтовкой потом краской.Сегодня посмотрел в некоторых местах сходит краска(((почему кто может сказать?может потому что надо было полностью старую снять Можете рассказать как вы красили с баллончиков и какие инструкции можете дать??
Змінено: 09.02.2009 р., RA
1234567••11
11.02.2009 р. відповів для Ser07
!!Матуеш грунт 500 с водой  и 800 с водой индикатор конца матовки!!
как понять индикатор??все эти числа это кол-во дигрит на бумаге наждачной?
11.02.2009 р. відповів для Spirit
индикатор  покажет что поверхнось ровная. Суть в том когда с балона ложится  с маленькой шагреню ( небольшие бугорки, неровности ) и когда ты будеш проявлять краской, про это я писал пару постов выше, частицы краски при проявки будут залитать в эти микро неровности и когда ты будеш  матовать увидеш как краска которой ты проявлял постепенно сошлифуется  когда будет чистый цвет гурнта  это и будет индикатором готовности и исключит пропусков при матовки. но закончить матовку надо 800.   2.    240, 360, 500, 800 это величина которой обозначают зернистость наждачки. Заходиш в магазин и говориш мне 500, 800 и т.д. Только влагостойкую и все.
Сообщество Пенсионеров
11.02.2009 р.
Ser07,Проявлять можно любым балоном(поднимаешь  руку над деталью на 1-1,5м и слегка пылишь быстро ведя рукой влево-вправо),краска упадёт пылью и не приченит вреда грунту.Грунтом Duxon пользовался о чень давно,но думаю ,что можно,только перед грунтом на чистый пластик нужно полжить тонкий слой грунта по пластику (я ложу Plasto Fix 340 Body). Spirit-Матовка это подготовка водостойкой бумагой погрунтованной детали уже под финишную покраску.Хотите качества-грунтуйте.Т.к. грунт вгрызается в  поверхность детали, а краска вгрызается в грунт, сверху лак и будет вам счастье. Вот мои балоны,но повторюсь крашу ими толко металич. детали прогревая феном между слоями.Краска термостойкая,держится неплохо.Вообще, если что то хотите купить,то читаете, что написано сзади на банках.Там подробные характеристики краски.
– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот.
– Мне все равно… – сказала Алиса.
– Тогда все равно, куда и идти, – заметил Кот.
11.02.2009 р.
Ser07 не запутывай его с этой проявкой.Spirit, когда грунт просохнет ты его совершенно легонечко припыли любым имеющимся балончиком.Тебе будет просто видно,что ты сматовываешь.Это как стирать резинкой карандаш с бумаги.
11.02.2009 р. відповів для Grin
У меня так штучка 1.4
Спасибо. Грунт протарвляющий есть АРР просто его мало. А duxone вобще нормальная фирма не было  проблем а то я с ним не сталкивался. И сколько стоит литр body
 почему я запутую. Я только предложил и обьяснил технологию,как  легше и качественей сделать. Только ты обьясни лаконично в двух словах а я в 100 словах
Змінено: 11.02.2009 р., Ser07
нормальный акриловый двухкомпонентный грунт размешивается с отвердителем 2/1 ,будешь смешивать с отвердителем смотри он через часа полтора начнет уже пропадать.Перед заливанием в краскопульт процеди через ситечко  малярное раньше стоило 2 грн. сейчас не знаю ....
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
11.02.2009 р.
Сопло 1,4-можно красить.Сделай небольшой выход, давление где-то 2-2,5 факел разверни полностью, растояние от сопла до детали 20-30см ,веди равномерно от одного конца детали до другого,так чтобы полосы краски перекрывали друг друга на одну треть.Потренируйся на чём нибудь. Ser07-на счёт литра Body не понял,у меня ж на фотке балон.
11.02.2009 р.
Извени,Ser07.Это я туплю. Сча посмотрю и скажу.
Ты писал что используеш грунт Plasto Fix Body я думал что ты береш в литровых банках.  02_sad
Как понять сделай небольшой выход и факел разверни полностью? 06_question
Читаю, аж страшно сколько продседур и опастностей )). И пыль.. и сухость ..
Вот мой мот покрашен на свежем воздухе недорогими красками, но поверх лак DYNA. При чем задут тоже с огрехами. В случае ошибок (даже если потек), осторожно шкуркой 1000единиц и финишной полировочной пастой. Лак есть лак, и через пару лет его можно полировать.
11.02.2009 р. відповів для MikeZilla
Факел это регулировка на твоем пульте находится с боку над бочком и регулирует ширину струи  краски покрутиш поймеш а выход это  регулировка иглы как в карбе закрутил менше подача краски и на оборот
11.02.2009 р.
Ещё раз sori.Ценника нет. Plasto Fix покупал до кризиса,по памяти гривен 50-60.А вот на  грунт по пластику APP: 1 литр-113грв,тотже грунт в балончике-45грв. Кстати одно время пользовался обычным грунтом APP,теперь отказался.Грунт стал га*но.Потому и перешёл на Dupont.
Я просто сегодня краски с баллона залил так так быстро израсходовалась((
11.02.2009 р. відповів для Volt
Как раз сам в тему задам вопрос: Чем ручки тормоза и сцепления покрасить чтобы быстро? красил разными красками с баллонов - все как видно стирается. 02_sad
(Чесно говоря, просто лень возиться с компрессором и краскопультом по такой мелочи)
12.02.2009 р.
Volt,1000 ты вжизь не не заполируешь пастой. И не 1000, а 1200,потом 2000,потом 2500 и толко потом  паста.Извени Volt, тенологию придумал не я,но я могу сказать,что она работает.
12.02.2009 р.
Тормозные ручки,багажники,вообще метал крашу термостойкой краской.Смотри мой пост фото с балончиками.
12.02.2009 р. відповів для Grin
Я сегодня краски с баллона залил так так быстро израсходовалась((
1234567••11
