Не могу опознать коммутатор (решено: 3kj с ограничением оборотов)
Переглядів: 17637
07.02.2009 р.
Кто нибудь знает для какого двига это чудо, распиновку контактов?
25.02.2009 р. відповів для Green
это ямаховский коммутатор типа 3kj с ограничением оборотов.
Виктор-Одесса-скутерсервис
25.02.2009 р. відповів для vikpt
Спасибо за отзыв! А ты не знаешь случайно, куда и что на него подключать? Или мож кто-то знает. У меня как раз ямаховское двигло. Сгорел комут, дали вот этот, а теперь не могу его подключить - штатный отличается. По сравнению с этим он упрощенный какой-то...  21_umnik
19.03.2009 р. відповів для vikpt
Нигде не найду о распиновке комута на sa12j .НА моем джоге 8 проводов  размер как пачка сигарет в торце эмблема ямахи. Есть ли ограничитель? Есть ли опережение зажигания (хотя врядли)? Надежда только на Вас.
век живи-век учись
19.03.2009 р. відповів для Green
похож очень на ямаху, только один разъемчик явно лишний 01_smile если ямаховскую распиновку, то она такая:
конектор:
оранжевый - на катушку зажигания
черный - масса
поотдельности проводки (2 папы и 1 мама):
черно-белый - на замок зажигания
черно-красный и бело-красный - на магнето
Но судя по картинке не очень совпадает... быть может просто под новую проводку (с какого-то года меняли), либо с китайца с ямахоподобным движком.... какие на китае комутаторы я без понятия 01_smile
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
Змінено: 19.03.2009 р., WinMD
19.03.2009 р. відповів для WinMD
Спасибо! Хоть есть от чего оттолкнуться! Будем проверять... 01_smile
19.03.2009 р. відповів для valeri
Ограничитель точно должен быть.
20.03.2009 р. відповів для Green
ограничитель в комутаторах - это схема внутри.... которая отсекает напряжение ограничивая обороты....
20.03.2009 р. відповів для WinMD
Я в курсе. Электронщик по образованию. 01_smile
да просто некоторые думают что это какая-то приблуда к комутатору 01_smile)))
Ааа. Ясно. Даже такое бывает.... 05_shok
да бывает такое, что ни на какое ухо не натянешь!!! 01_smile))
22.03.2009 р.
У многих комутов 5 проводов в моем -8. Кто знает куда они могут идти? Датчик, катушка, генератор, масса,  замок, а еще 3 куда?
век живи-век учись
31.03.2009 р.
Будет-ли работать  комутатор от  двигателя 3кж на  двигателе 5вм если правильно подключить провода ?
век живи-век учись
31.03.2009 р. відповів для valeri
Да, будет!
Восновном  несколько проводов лишних внутри собираются пучком на замлю...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Pit_Stop
01.04.2009 р. відповів для Green
А тебе что,нечего кроме него поставить?Можно хондовский поставить...
Pit_Stop
01.04.2009 р. відповів для valeri
Изначально неверно:не три,а два лишних-у тебя от датчика холла 2 провода отходит,поэтому основных 6,остальные 2 идут на лентяйку(если она есть),это для баранов:пока на ней стоит мопед,обороты выше полутора штук не поднимутся... 26_newrussian
03.04.2009 р. відповів для Pit_Stop
[/q">  Нельзя ли поподробней?
век живи-век учись
simmoto
20.11.2009 р. відповів для Pit_Stop
Такой же комут, такая же проблема, как правильно подключить 8-ми контактный комут на априо?
21.11.2009 р. відповів для valeri
нет, не будет на 5вм питание коммутатора 12 вольт а на 3 кж больше.
21.11.2009 р. відповів для starpom
Обоснуй 30_crazy
Всех мотобратьев и мотосестер с НОВЫМ ГОДОМ
