+24 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 859762, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••51525354555657••71
31.01.2013 р. відповів для Akademik
Вот недавно попал на авторынок и случайно увидел вот такие корпуса фар под MR-16, пришлось купить,понравились.Я ранее описывал похожие корпуса,дешевые. Ну а эти куда по качественней на порядок. И метал раза в два толще, и хромировка получше. Фото прилагается. 18_good
я подобное делал только модули максусовские. год с ними ездил. не греются вобще и вполне заменяют ближний.
03.02.2013 р. відповів для Phantom2007
Да,светодиоды прыжымаются отражателем,который крепится на 3х шурупах.
Модуль будет полностью переделиваться,подложка будет чуть-чуть подтачиваться к внутренним размерам корпуса противотуманки,места соприкосновения подложек крысталов будут шлифоваться,и каждый кристал будет запитываться через свой отдельный драйвер,а длайверы будут подключаться к бортовой сети мапедки через реле и тумблер с подсветкой 01_smile
03.02.2013 р. відповів для Zjozya
А зачем через реле? Неужели ток будет настолько огромен? 03_biggrin
03.02.2013 р. відповів для Devais
Не,то тумблэры кетайские 03_biggrin ,а реле так,для поддержки штанов 03_biggrin
Просто в друга Т6+драйвер и он замерял потребление,то получилось около 1А,а у меня ж з штуки+3драйвера будут,и меня "терзают смутные сомнения" что контакты тумблера нормально видержат 3-4А 21_umnik
1А при 12В или при 3,2В?
около 1 А по 12в 21_umnik
Не вижу смысла тогда в реле. Реле-это лишний потребитель эл.энергии и лишний контакт.
Та коли соберу все в кучу,то побачу-вони в мене(реле)остались з старих запасов,то буду дивиться по ситуації 01_smile
У меня уже три года стоит в фаре автомобильная галогенка 55/60 Вт и ничего, нормально контакты выдерживают и без реле. А при 60 Вт это 5 ампер,  при включении и того больше, пока холодная нить накала
07.02.2013 р.
Кто может обьяснить: почему все светодиодные ленты, клястеры, собираются именно из 3х светиков ?. Почему не из 4х ? И что будет если я соберу 5 светиков последовательно и без резистора в бортовую сеть? по 3в. 0.02а.?
ник - "СТАРЫЙ"
07.02.2013 р. відповів для ALE22890913
Потому что падение напряжения на каждом светодиоде в среднем 3.2В. Вот считаем 3.2*3=9.6В выходит, а если четвертый подцепим, то выйдет 12.8В, т.е. уже большее напряжение нужно для полноценного питания.
Пять штук это выйдет около 16В- светиться практически не будут.  Чтоб светодиод загорелся нужно чтоб напряжение перешло границу открытия светодиода, оно же и есть падение напряжения на нем. При увеличении падения напряжения на светодиоде, по экспоненте увеличивается ток.
Диоды надо собирать параллельно и тогда можно собрать их много и балластное сопротивление нужно будет только одно.Только есть один нюанс.Сопротивление всех светиков должно быть примерно одинаковым,тогда они и светить ровно будут и разброса тока между соседними не будет.
Migel V-50
07.02.2013 р. відповів для 16v49a03
А как-же рис.№5  http://spaces.ru/forums/?sid=8162838241543724&r=11147845&com_cat_id=3497&from_last=5&tf=2&link_id=35177997084&tp=1&p=1
ник - "СТАРЫЙ"
Ага и резистор поставить ПЭВку ват етак на 20 намотаную 03_biggrin  нихромом, 30_crazy  лучше соеденить паралельно-последовательно и резистор нормальный подобрать. 01_smile
weterOK
А кто это писал??? Например если перепутать полярность светодиод не сгорит,а просто светиться не будет! А насчет параллельного подключения,так все фонарики,и подсветки всякие изготовлены с параллельным соединением диодов ведь там напряжение смешное,а диодов куча.Как их последовательно соединять??? Это все я пишу про обычные светодиоды с ножками.Насчет светодиодов SMD ничего не скажу потому что с ними не работал 06_question А из обычных постоянно что нибудь собираю и все время в параллель. Просто еще раз повторюсь что надо подбирать сопротивление диодов с помощью тестера,или же подавать на группу диодов заведомо малое напряжение чтобы они не сильно светились. Плохие диоды сразу-же себя выдадут излишне тусклым или ярким свечением относительно большинства других.Примерно так 04_blush
Migel V-50
07.02.2013 р. відповів для weterOK
ну про ПЭВку ты загнул!!! Я недавно 9 диодов в параллель соединял 200мА ток.Так поставил МЛТ 0.25 и все пучком 18_good Хотя никто тебе не мешает параллельно-последовательно группами собрать.
Migel V-50
светодиоды в большинстве сейчас норм качества,просто китайса в фонариках им дают перенакал ток идет 30а то и 40ма, из за чего они быстро( садятся) 01_smile а надо прим 19-20ма ет для просты 18_good х светиков.
weterOK
конечно шучу  03_biggrin с нее можно обогрев ручек сделать 03_biggrin
weterOK
Да именно так!!!  20_drinks
Migel V-50
08.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Очень интересно, а как же ты собрался замерить сопротивление светодиода? 08_lol
Может правильнее писать падение напряжения на нем? Это более реальная единица измерения. Или подбирать светодиоды по очень близком потреблении тока, при одинаковом напряжении.
