Если такой светодиод, что на фото, то для него максимальный ток 20мА.
По расчетам достаточное сопротивление, что Вы установили. Мощности сопротивления достаточно в данном случае 0.125Вт .
Почему накрылись, есть тому 2 причины:
1- кЭтай как всегда радует качеством
2- Похоже, что все таки проскакивает большое напряжение, точнее импульсы. Очень желательно замерить ток их, а еще лучше ставить стабилизатор тока, ну или на худой конец, поставить линейный стабилизатор на 12В, например L7812 (аналог КРЕНки)+сопротивление в цепь последовательно.
Я, например вообще себе поставил импульсный стабилизатор, правда напряжения, для светодиодов приборки и габаритов на МС34063А
ЗЫ А мне вот интересно, а почему именно РР(Реле-регулятор), разве в этих современных устройствах есть
реле и почему
регулятор, ведь это устройство должно стабилизировать напряжение, ведь так? Я как то задал вопрос в той теме, в итоге был послан подальше, чтоб не лез с глупыми вопросами
