Вітер: 1 м./с., Пд-С
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 857904, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••44454647484950••71
11.01.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Не катят те лампочки в качестве головного света! Тебе нужен мощный КРИ светодиод, радиатор для него, стабилизатор тока(не напряжения), линза для КРИ светодиода. Линзы бавают с разным углом пучка. Зависит для какого света нужен фонарь, есть возможность регулировки фокуса, чем можно менять ближний/дальний свет. Можеш всё это на радиорынке скупить и спаять, но я советую купить готовый модуль и втулить его в подходящий корпус. Так получиш мощную фару. Более дешовый способ, ето купить китайский фонарик на КРИ светодиоде и замастырить с него фару. так дешевле но врятли будет достаточно мощный. Ешё есть китайские велофары на КРИ светодиодах, тож недорогие сравнительно, но нада искать в интернете по разумной цене.
Те алюминиевые на аукро стоят как ксенон, но сделав самопал ты секономиш максимум гривен 100-120 но потратиш кучу нервов.
Я щитаю что светодиоды не способны дать свет который сравнитса с галогенкой по качеству освещения. Лампа ведь даёт полный спектр освещения и даже больше, а светодиод имеет ограниченый спектр. По этому может быть плохая видимость при повышенной влажности или в дождь. Ставь хороший галоген и не гоняйся за белым светом 31_bigboss
Вот посмотри http://aukro.ua/listing.php/search?string=cree&category=110723&buy=1&ap=1&aid=17530756&order=p&change_view=1
Змінено: 11.01.2013 р., VetalOK
11.01.2013 р. відповів для VetalOK
да я хотел поставить как дополнительные под фарой же, значить светить они не будут, если будут то одинаково, знач лучше взять на 20диодов(вид получше)
какую лампу диодную лучше брать для мопеда, на 3диода 60градусов, или на 20диодов 120градусов.? Та что на 3 светит говорят метров 5. Кто знает о них хоть что то?
Надо брать светодиоды с коллиматорами у которых угол не более 25 градусов.
Ошибешься, еще как способны дать свет по мощнее лампы. А по поводу спектра, так кто тебе мешает поставить один на 4000К, а другой на 6000К?
11.01.2013 р.
я хочу поставить в фару светодиодные лампы типа этих
достаточно будет 2 шт.?
11.01.2013 р. відповів для le_ad
SMD вообше не катят в качестве головного освещения. Тут уже говорили, нужен угол примерно 25-30 градусов иначе свет будет рассеиватса непонятно куда. В качестве габаритных огней пойдут, так как их видно будет под разными углами.
а какие ставить?
Чтото воттакое мощное http://aukro.ua/moshchnyj-svetodiod-cree-xm-l-u2-ew-teplyj-belyj-i2937157578.html
Или такой подешевле http://aukro.ua/svetodiod-10vt-cree-xm-l-t6-dlya-fonarej-police-i2934258854.html
Ну и самый дешовый  http://aukro.ua/diod-cree-xr-e-q5-dlya-fonarej-police-i2940106792.html
Выбери для него контроллер с нужным тебе током. Если получитса установить хороший радиатор, тогда можно брать контроллер с током близким к максимальному току светодиода, в данном случае 2500-3000мА
Вот например такой  http://aukro.ua/preobrazovatel-npryazheniya-kis3r33s-reg-toka-napryazh-i2936027926.html
Ешё нужно прикупить линзы для этих самых диодов.  http://www.electronshik.ru/card/linza-kruglaya-dlya-cree-xp-lxp-113097
В зависимости какой угол рассеивания нужен выбираем на ближний и дальний разные линзы
Также уже есть в продаже автомодильные лампы головного света на Cree диодах, цена гдето от 40 долларов за штуку. Если подберёш такую подходящуё, то думаю секономиш и светить будет сердито 18_good
11.01.2013 р.
http://shop.bi-led-light.com/index.php?main_page=product_info&products_id=10#.UPAVem_omHc   вот такие нарыл недорогие.
1 и 2 фото это они 1 и 2
Это автомобильные в фару. У тебя под какой цоколь фара?
у меня такие стоят 2 штуки
думаю если сам патрон с фары вытащу то влезут и автомобильные, а с креплением придумаю.
эти автомобильные лампы яркие?
Мне та что на второй фотке понравилась,только где ее можно купить вот есть только  не пойму как заказать 06_question  http://www.starvision.com.ua/catalog/Svetodiodnye%20avtolampy/Blizniy/245
11.01.2013 р. відповів для geely
Ищи хотябы на 10Вт и желательно на Cree светодиодах иди хотябы в торце лампы должен стоять Cree с линзой! Эта на картинке паходу на других диодах. Плюс такой лампы в том что её больше не придётса менять и даже при сильной тряске не стряхиваетса.
Там мне хотябы чтобы свет болие мение был,хотябы приближен к стандартному японцев,на итальянцах свет никакой,честно свет как габариты. 34_wacko2  я снял лампочьку а там лампа вроде на 13 ват стоит 05_shok  может ошибся,может 18 (но помоему 13) 06_question
Мне не нужно чтобы светило как ксенон,или лучше,хотябы болие мение.
Вот для этого и говорю ищи хотябы на 10 Вт и желательно с Cree диодом на торце. Тогда свет не будет зависить от фары, светить будет светодиод с линзой. 18_good  Нада только чтоб на стекле фары небыло рассеивателя.
А у меня оптика линзы?Как тогда быть 04_blush
На 1 и 2 фотке гЭ полное! Нагрев будет такой что можно яичницу жарить 08_lol
А по ссылке, то там ДХО, это наподобие противотуманок.
Забудь за эту лампу, это очередной китайский высер  (уж простите за выражение, но другого слова просто нет).
Могу немного проконсультировать по поводу светодиода на передок и где его достать со всеми остальными причендалами в ЛС.
Змінено: 11.01.2013 р., Devais
11.01.2013 р. відповів для Devais
и мне расскажи какие светодиоды в фару ставить
