В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
Как по нагреву радиатор после 5, 10 мин работы, руками держать можно? Дело в том что мне кажется, что маловат будет радиатор трем светодиодным матрицам, т.к. мощность каждой матрицы 10Вт, итого 30Вт. Светодиодам стандартно надо хотя бы 15-20 кв.см радиатора на ватт мощности. Получается, что надо около 450 кв.см, по корпусу и деталям не скажешь, что там столько площади.
Вы оказались абсолютно правы...Это китайское чудо, требует кардинальных переделок...Нагрев довольно значителен. Теплопередача от матриц на корпус, сделана паршиво. Площадь самого корпуса, мала для нормального охлаждения. Мне думается, что идея китайцев была в том, что велосипед в движении, и фара обдувается воздухом. В таких условиях, может и будет данная штука работать, но без обдува, конкретно в перегрев идет. Придется теперь идти на поклон к токарю, и переделывать все под установку в торец круглого радиатора от процессора компа...
Все пропьем, но флот не опозорим
Термопаста там очень нужна,иначе все очень быстро сгорит.Мижна использовать термопасту для компьютеров(в шприцах около 2-5 грам)
Термопаста там есть...но оочень мало...А вся передача тепла на внешний корпус, идет только по диаметру этой болванки со светодиодами...и вот там уже ни грамма пасты, и посадка, довольно свободная...
я вот одну не рабочую лампу из отражателя извлек,поставил 1синий диод(2станет) светит для темного времени так неплохо. Ну на солнце уверен будет невидно, стекло стоит же на родных его и ставить, снимается легко, вот фото, диод в отражателе.и под стеклом. Лампы в них по 20ват, что много для нашего генератора
так стоит делать что я хочу с диодов? Как думает кто? Или лучше обычные лампы купить. или вот такие 2взять как на фото ниже, будут ли они светить
Светодиодная технология. Источник света: 24 SMD. Мощность: 2W. Цвет свечения: белый (холодный). Угол свечения: 120 °. Цветовая температура: 5000K-6000K. Световой поток: 80LM Тип патрона (цоколь): MR11. Стабильность работы. Низкое потребление напряжения. Рабочее напряжение: 12V. Время работы: 30000 часов. Размеры (мм): 42х35.
Змінено: 09.01.2013 р., NAYOMNIK
вопрос был, будет ли вобще видно если поставить просто 2диода?стоит ли это делать. Лампу конечно лучше куплю, только если влезет.
как светят те диоды что ты поставил? Купил сегодня лампы большие как у тебя, лампы там явно мощьней, диаметр лампы на сайте 50 высота 45. Высота родной без усиков 35 с ними 45, а высота корпуса почти 55мм. Должно стать по идее? Только как они светят посмотреть бы под углом
просто как ДХО использовать, 3лапочки в такой красивой оправе както странно, буду брать вот такие 49мм высота вместе с усиками по замерам становится нормально http://starled.com.ua/ru/mr11-mr16-smd-/174--5w-mr16-20-smd-12v.html
Отнес вчера токарю фонари на переделку, должно получиться нормально...Вот вопрос к народу...как ведет себя силиконовый герметик, в качестве теплопроводящего клея??? Диоды XML изначально приклеены были вот на такой герметик к дюралевой подложке...Их пришлось отдирать. Стоит ли клеить их обратно на силикон, или поискать спец. теплопроводный клей??? И если искать то какой??? Есть ли такие вообще???
Первое что попалось в гугле
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
Змінено: 10.01.2013 р., viktor64
Так это паста а не клей. Ее в компьютерах используют что бы отводить тепло от процессора.
С КПТ-8(термопастой) поосторожней-она сделана на основе ртути и очень хорошо впитывается и втирается в кожу рук,так что перчатки вам в помощь
какую лампу диодную лучше брать для мопеда, на 3диода 60градусов, или на 20диодов 120градусов.? Та что на 3 светит говорят метров 5. Кто знает о них хоть что то?
