В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
Ждём результатов. Противотуманки по ссылке точно с ближним светом и шторкой? Что-то я не вижу там управляющих шторкой проводов...
а зачем шторкой управлять? они же не ближний/дальний. шторка там фиксированная. ну и строго говоря там шторка просто прямая. но к ней очень просто приклеивается еще кусочек железки для соответствия ГОСТу для ближнего...
Подскажите пожалуста где(хотя-бы тип хороших колиматоров на этот угол) можно приобрести коллиматоры для светодиодов XM-L чтобы подходили без подгонки и переделки к этим светикам ,-нужны с углом излучения 10 и меньше градусов.
Можно в личку.
С уважением Reba.
Змінено: 17.10.2012 р., Reba
Так в том-то и дело, что хочется ближний/дальний сразу. Лучше тогда фарки уже со шторкой взять.
Спасибо за ссылку,а то я на берилед заказал ,прислали LEDIL CXM ,-пилю ,сверлю, ругаюсь и все равно какая-то фигня получается: провода и винты крепления ЛЕДа мешают колиматору.
А вообще кто как крепил ЛЕДы ?
У меня XMeLь Т6-10вт на подложке 16мм, уши для винтов есть, но шляпка винта получается очень близко к кристалу ,-приходится пилить шляпку винта-работа мелкая и противная.
С уважением Reba.
Змінено: 18.10.2012 р., Reba
пробовал я убирать шторку - получается хреново. потому что для ближнего нужен широкий пучок света, а для дальнего - наоборот, узкий, чтобы подальше вперед светить. оптимальным видится вариант двух фар, одна - 3*xml+линза+шторка для ближнего, вторая - 3*xml без линзы и без шторки для дальнего. с линзой и без шторки получается очень широкий луч, то есть светит не столько вперед, сколько вокруг. а вдаль - получается слабовато.
как это реализовано в обычных линзованых фарах - я уже затрудняюсь понимать. видимо дальний при такой системе получается хреновый. и нужно ставить раздельные фары на ближний и на дальний.
НО при наличии такой фары - можно попробовать поэкспериментировать с
такими коллиматорами, установив в итоге светодиод на место лампочки и получив из него практически точечный источник света. но тут тоже есть "но". таким образом можно поставить только ОДИН диод в фару. а одного будет ТОЧНО мало, даже если это xml. а 20Вт диоды имеют бОльшую площадь кристалла, и ИМХО с этим коллиматором работать не будут. ну и опять же - света может не хватить. вот когда XML (или его аналог) разгонят люменов до 2000-2500 - тогда можно будет подумать.
Змінено: 21.10.2012 р., uncle_sem
насчет гостированного светораспределения. я время от времени экспериментирую под настроение. результаты неоднозначные, но последний дал замечательную форму луча.
берем
противотуманки и
сборочки/ от противотуманки откручиваем переднюю часть - со шторкой и линзой. вместо задней части со штатным отражателем для галогенки - прикручиваем модуль из 3*xml с отражателями. шторку дорабатываем кусочком жести. получаем шикарную форму светового пучка, практически полностью соответствующую стандартному свету. сейчас соберусь с мыслями, поборю лень, и попробую всё это собрать в кучу, после чего можно будет провести испытания - сравнить светодиодную фару и эту же фару с галогенкой, плюс сравнить со светом от родной фары моего малагути.
Под какой цоколь лампы данные противотуманки? Я догадываюсь, что Н3, хоть на сайте и не написано.
Если да, то не пробывали поставить в этот модуль противотуманки лампу Н3 на светодиодах, 102 светодиода?
Интересно, как будет свет? Я думаю прикупить данный девайс для улучшения штатного освещения Honda Dio AF-35.
cсылка на лампу H3 102 светодиода
Как переключается шторка ближний/дальний в ПТФ по вашей ссылке?
Truth MOTO fan.
Лампа по ссылке толком светить не будет. Что бы получить нормальный луч света, источник света должен быть точечным (как спираль у лампы), иначе его сфокусировать не получится
я даже и пробовать не буду, потому что 5Вт ламкочка, даже светодиодная, не только не даст нормального светораспределения, но даже светить нормально не сможет. не говоря уже о том что она будет вся не в фокусе.
Здраствуйте форумчане! Решил вам подкинуть идейку. Может и мне чем посоветуете. Как по мне светит красиво +, но столкнулся с двумя проблемами:
днем плохо видно и стоп светит розовым
Не кормите гайцев ато они привыкают, пусть зарплату хоть раз в жызни получат!
Диоды у тебя белые. А стекло розовое вот розовым и светит. Я себе делал на красных. Если найду фотки покажу. И днём кстати горит отлично. Я сравнивал с другими авто горит не хуже. Спрашивал у других автомобилистов и мотоциклистов типа как видно мой габарит все сказали отлично.
Эти светодиоды можешь выкинуть. Используй для стоп-сигнала как минимум 1Вт красные светодиоды (3 шт достаточно), а для габарита можно светодиоды типоразмером 5050 так же красного свечения использовать, но только не на полную яркость, т.к. тоже светят сильно, но не так как 1 Вт.
Вот как я себе делал http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-1211908/#1211908
Интерестно взглянуть
Я в ближайшем будущем собираюсь на радиорынок, прикупить светодиодов. Я вот столкнулся с такой проблемой: когда включаешь поворотники стоп мигает вместе с ними (неприкольно) Думаю добавить стабилизатор.
привет что скажешь про такую фару ? будет толк если как основную поставить или нет ?
описание :
"Дополнительная светодиодная фара 12W
Может использоваться в качестве основного или допонительного источника света. Характеризуется низким энергопотреблением и высокой световой отдачей благодаря тому что светодиодны имеют значительно более высокий КПД при преобразовании электрической энергии в свет по сравнению с традиционными лампами накаливания. Не требует отражателя и рассеивателя - пучок формирует встроенная линза-коллиматор.
Конструктивно выполнена в алюминиевом корпусе-радиаторе с теплоотводящими ребрами и кронштейном крепления. Вес 170 граммов.
Напряжение питания - 12В-80В.
Потребляемый ток - 0.77А.
Количество светодиодов- 4шт*3W
Размеры: диаметр 60мм, глубина 60мм. "
по вопро
Змінено: 04.12.2012 р., pitbull
понятно,спасибо
ещё вопрос за сумму до 200грн реально собрать нормальную фару (именно не доп а основную фару) ?
по вопро
спасибо за информацию
по вопро
