Вітер: 1 м./с., Пд-С
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 859725, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••35363738394041••71
motogad
23.08.2012 р.
зашол вчера в АТБ , а там лежат в барахле ласпочки типа такой кукурузки   цоколь Н4    , любопытно как она будет светить в головной оптике ваз 2101 ( я просто в мот такую вколхозил )))  указано 55ват .
 Кто нибудь сталкивался?
23.08.2012 р. відповів для motogad
Дузяки ставили, говорят что световой пучек значительно хуже, не по яркости , а по его направленности
но они такие праворукие, что могли что то нахомутать. С другой стороны что там можно не так сделать при установке Н4....
Лучше не покупай.
1- это  28_bad  никогда не даст нормальный пучок света
2- срок службы мал, т.к. нет должного охлаждения светодиодов
3- 100% завышенная цена.
4- фактически не смотря на срок службы годится разве что на габариты или подсветки чего либо, в оптику нельзя ставить- разочаруешься.
Резюме: купленное сие чудо- деньги на ветер 03_biggrin
motogad
23.08.2012 р. відповів для Devais
спасибо 18_good  , надо себе что тогда подобрать в плане фонаря для кемпинга , кукурузу взять эту и в прикуририватель сделать переноску ,) или ну её нафик
и по чем оно? Это лампо?
Когда есть рельсы - крылья не нужны!!
avast
Полное говно. Н 19_negative е светит совсем. Проще взять 10 ваттный диод, коллиматор и драйвер, там цена до 150 гривен, но свет, хоть и не по автомотостандарту - есть. А это - КАЛ
motogad
24.08.2012 р. відповів для kot1066
этот страх по 49.99 грн
motogad
24.08.2012 р. відповів для avast
спасиб0  03_biggrin  та то так , полюбопытствовал . шо воно такое йе .    Что то у меня всяких лент накопилось , белых синих  ватерпроф , приклеить стыдно , отдать жалко , завтра примотаю , на поездочку , чтоб ночью освесчаться в поисках ориентира - ПАЛАТКА  20_drinks
avast
24.08.2012 р. відповів для motogad
ну, то что уже есть - не прилепить - грех 17_wink
24.08.2012 р.
я хочу на скутер в фару поставить яркие светодиоды, и в стопак и поворотники но в светодиодах я не разбираюсь подскажите какие выбрать вот нашёл я сайт вроде недорогие здесь, а кто ни будь заказывал на этом сайте и доставка в Россию сколько стоит?
24.08.2012 р. відповів для le_ad
Просто светить или вместо штатного переднего света? Если вместо штатного переднего света, то нужно в дополнении к светодиоду устанавливать линзу коллиматор с углом 25-10 градусов.
Желательно ставить минимум 1Вт светодиоды красного и оранжевого цвета, но не в коем случае не белые.
Вот, например как я делал http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-1211908/#1211908
Лучше почитай по ссылкам что в шапке темы, чтоб разбираться, иначе будет нереальный колхоз 03_biggrin
24.08.2012 р. відповів для Devais
в фару хочу поставить вместо штатного света
где посоветуешь покупать?
24.08.2012 р.
может кто знает это стробоскопы или нет?
Я тебе в ЛС отправлю парочку ссылок.
25.08.2012 р. відповів для motogad
А как оно светит? Я к тому, что если её разобрать и например в повороты/габарит вставить? (полосками)
какой там угол освещения?
25.08.2012 р. відповів для Devais
спасибо.
Devais может подскажешь я решил пока в стопак поставить светодиоды, стоп примерно 24 см на 6 см
хочу сделать чтобы когда габариты светило так:
а когда нажимаю тормоз так:
помоги мне расчитать сколько светодиодов уйдёт и что надо ещё?
думаю заказывать такие  или такие может другие посоветуешь?
25.08.2012 р. відповів для le_ad
Ну так сам посчитай по количеству сколько их поместиться, столько и ставь. Но потом рекомендую проверить этот стоп чтобы его было отчетливо видно при прямом ярком солнечном луче.
и что надо ещё?
Обязательно прямые руки 03_biggrin , светлая голова, наличие моска немного 08_lol и конечно же стабилизатор напряжения(например L7812) или тока (по народному драйвера, но для этих светодиодов, что ты указал по ссылке, нерентабельно),немного проводов, паяльник и олово с припоем.
Я использовал на габариты такие светодиоды, а на стоп вот такие светодиоды
То что ты хочешь получить нужно пару десятков светодиодов, вот какие ставить смотри по своим финансам.
а для этих какой драйвер нужен и сколько их в стопе у тебя?
26.08.2012 р. відповів для le_ad
Нужен на ток 350-320мА, так же для таких светодиодов нужен радиатор охлаждения (подложка (звезда) не является основным радиатором). У меня стоит если ты смотрел внимательно, три штуки.
motogad
26.08.2012 р. відповів для kot1066
не подскажу ,, отговорили покупать  01_smile  злодеи
