[c]
Ангельские глазки [/c]
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки для практически любых фар с круглой оптикой.
[c]
[/c]
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
[c]
[/c]
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
[c]
[/c]
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
[c]
[/c]
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
[c]
[/c]
Вот уже что-то похожее на круг.
[c]
[/c]
Затем возьмите светодиод и резистор.
[c]
[/c]
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
[c]
[/c]
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
[c]
[/c]
Заматываем изолентой.
[c]
[/c]
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
[c]
[/c]
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
[c]
[/c]
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
[c]
[/c]
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
[c]
[/c]
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
[c]
[/c]
Включаем.
[c]
[/c]
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
[r]
Оригинал статьи взят с сайта www.streetracing.by[/r]
Вот то что получилось у меня по этому руководству и идеи.Сделал глазки на Шторм не судите строго за фото и вообщем...
