Вітер: 3 м./с., Пд-С
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 857645, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••23242526272829••71
26.04.2011 р.
По моему про зарядку и поворотники ты бред написал, на другом форуме мне посоветовали всего лишь поставить диод после лмки от обратного напряжения.
26.04.2011 р. відповів для afly
Это по твоему.
Вот на другом форуме и "компосируй мозги" участникам форума, а тут хватит, тебе уже достаточно ответили.
При дальнейшем обсуждении этой схемы будет наказание.  30_crazy
26.04.2011 р.
вот парни смотрите как я применил светодиодную полоску.....
26.04.2011 р. відповів для SanO93
Молодец, не плохо вышло.
Рассказывай, сколько метров ушло, какую ленту покупал, по чем ее брал. 31_bigboss
Выкладывай фото как ты ее уложил, а то так ничего не видно. 78_search
26.04.2011 р. відповів для Devais
ушло 10 плотных секций(фото дам)  16_roll брал 11 секций за 30 грн(ет дорого наверно)
снизу прорезал пластик под ленту (там походу 18 диодов)  и заделал дыру прозрачным оргстеклом, на котором изнутри приделал ленту.
спереди по 6 диодов с каждой стороны приклеились на глаз( получились ровно).
и еще  осталась секция из 3-ех диодов будет светит на двиг. сделаю на выходных, а то до гаража всего 170 км(((((((
27.04.2011 р. відповів для ELITE
только развязывающие диоды в обратной полярности должны быть, и для  красных светодиодов на 20мА производства noname резисторы 390 Ом, 270 Ом маловато будет.
27.04.2011 р. відповів для Devais
Я прекрасно вижу как эта схема будет работать, ответ-НИКАК
И как я выше писал-это извращение.
Вот тебе схема-эскиз, нарисовал на быструю руку. Светодиоды обозначил как диоды(стрелки лень рисовать).
L7812-это линейный стабилизатор напряжения, держит 1.5А ток нагрузки, имеет защиту от перегруза. Желателен небольшой радиатор изолированный от рамы скутера. Что непонятно по этому стабилизатору, читаем даташит или тут спрашиваем. Не обязательно использовать именно этот стабилизатор, это я на примере показал, можно и импульсный стабилизатор или драйвер поставить или вообще только одни сопротивления 25_spiteful
В этой схеме можно использовать отдельные стабилизаторы для каждой группы ,т.е. отдельно для стопа и отдельно для габарита.
Количество светодиодов используй сколько твоей душе угодно.
Рассчитать номиналы сопротивлений, можно ТУТ
а что, где то есть питание габаритов/стопа от переменки? на постоянке мост и стабилизатор не нужны, и лучше сделать по схеме ELITE, где одни и те же светодиолы на габарит и стоп. у самого было как в вашей схеме, на выходные переделаю
кстати мост в обратную сторону должен быть
27.04.2011 р. відповів для vader68
а что, где то есть питание габаритов от переменки?
У меня с завода так было реализовано. 77_pleasantry
А разве был разговор за мост?
Каждый делает как хочет. У меня вообще лампа стоит и стопак от Ижака 30_crazy
Да, действительно, я рисовал на скорую руку, поэтому допустил ошибку.
Змінено: 27.04.2011 р., Devais
если считать, что напряжение на не заведенном 13.2В, а на заведенном 14.4В по норме
за минусом падения на диоде (0.7В примерно) , получаем 12,5В и 13,8В
при 12.5В на 3 диодах последовательно с током 20мА  при падении на диодах 2.2В = 295 ом
при 12.5В на 3 диодах последовательно с током 20мА  при падении на диодах 2.4В = 265 ом
при 12.5В на 3 диодах последовательно с током 20мА  при падении на диодах 2.6В = 235 ом
при 13.8В на 3 диодах последовательно с током 20мА  при падении на диодах 2.2В = 360 ом
при 13.8В на 3 диодах последовательно с током 20мА  при падении на диодах 2.4В = 330 ом
при 13.8В на 3 диодах последовательно с током 20мА  при падении на диодах 2.6В = 300 ом
тоесть 300-330 ом вполне нормально, для достижения максимальной яркости, без риска повреждения диодов, да и опятьже, это будет в режиме торможения - тоесть обороты двигателя будут среднии и низкие - на которых обычно напряжение уже ниже номинального в 14.5В
//учитываем что 25% перегрузку диоды выдерживают без проблемм, относительно долгое время....
также как вариант - перед диодами поставить КРЕНку на 12В и резистор тогда можно на 270 ом смело ставить, не боясь даже скачков напряжения и даже отключения (сгорания) РР и отсутствия акума при этом (у меня так и сделано - и какраз было такое, слетела фишка с РР, на акуме сгорел предохранитель и нормально - выгорело все лампочки, а стоп/габарит и поворотники выжили без проблемм
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
28.04.2011 р. відповів для Devais
тогда понятно, честно говоря первый раз вижу, как то не логично, получается при незаведенном/заглохшем двигателе никакой свет не работает?
28.04.2011 р. відповів для ELITE
ничего себе экстрим.
у меня при замерах на 20мА получалось на красных диодах 1,84В, на желтых 1,92В. в советских справочниках вообще гарантировалась работа п/п приборов при параметрах, не превышающих 70% от максимальных. купил сегодня светодиодные полоски 12В, там на 3 диода стоит SMD резистор номинала 330 Ом, что в красных, что в желтых одинаково. потребление одной секции при 14,6В - 23мА, при 12,6В - 18мА
для стабилизаторов 78хх указано минимальное падение напряжения 2В, не проверяли, при каком еще будет работать 7812? у меня на 317 при падении 3В не запускался, но работал
если и ставить стабилизатор думаю лучше 7809 или 317 настроить на те же 9В
28.04.2011 р. відповів для vader68
я не измерял напряжение - мне продавец сказа, красные 2.4В 20мА - под это я и рассчитывал - в общем всё нормально
да, советские перегорали при номинальном токе, но с того времени более 40 лет развития технологий прошло - и щас диоды нормально работают даже с небольшим превышением номинального тока
// диоды брал самые обычные кетайские сверхяркие по 10 рублей/штука с прозрачным корпусом....
все дио, тачи, джоги и вообще почти все 50-120сс японского производства имеют фару и габарит задний на переменке
в ьобщем то это логично - это световые приборы и 100% и предполагается их использование при движении, а как более важные стоп и поворотники - уже на постоянке
05.05.2011 р. відповів для ELITE
- я смотрел свд ленты, простые, продаются в каждом маг. по авто запчастям. получается ток на свд 22мА при 13вольтах. Такие "полоски" проработали около месяца. Оптимальнее наверно до 80% от такс., тока.
19.05.2011 р.
Скажите плиз,а те светодиодные лампочки которые продаются на авторынке(типа в стандартном цоколе)они уже готовые и ничего к ним припаивать не надо?мне в поворотники надо вставить яркий источник света,дабы видно было хорошо...А самому ваять эти конструкции - руки кривоваты 04_blush и еще где-бы приобрести полосочку на 5-6 ярких,красных диодов...желательно уже в корпусе - как габарит поставить...Благодарю за внимание 20_drinks
19.05.2011 р. відповів для bismark88
1) готовые светодиодные лампы в поворотники не пойдут - не будут мигать
2) готовую полосу в корпусе - в автомагазине, называется дополнительный стоп сигнал обычно и лепится на заднее стекло
19.05.2011 р. відповів для ELITE
Почему же не будут. Смотря какое реле поворотов стоит. Я у себя пробовал вместо одной лампочки для проверки ставил 0,5 Вт светодиод и включал аварийку. Все 4 лампочки моргали в такт.
19.05.2011 р. відповів для chabanitos
... Смотря какое реле поворотов стоит. Я у себя пробовал вместо одной лампочки для проверки ставил 0,5 Вт светодиод и включал аварийку. Все 4 лампочки моргали в такт...
Реле поворотов ямаховское,ибо проводка почти копия от Ямаха Аэрокс.Скут - Априллия СР50,Minarelli LC
Реле поворотов можно разделить на 2 вида-это "токовые" - срабатывают при определенной нагрузке в цепи и есть "электронные"- могут работать на любом токе нагрузке, так же можно разделить по типу коммутации- механические и полупроводниковые.
Это все я образно написал, чтоб было понятно человеку который не сильно разбирается в электроннике, так что не придирайтесь к словам.
А шапку темы тяжело почитать и по ссылкам пройтись?
Змінено: 19.05.2011 р., Devais
05.06.2011 р.
Перепало мне тут 5 метров светодиодной ленты не RGB - обычная одноцветная, просто вешать вкл/выкл не интересно, решил воспользоваться контроллером.
Заказал себе контроллер RGB ленты. Правильно ли я понимаю - я могу разбить ленту на три участка и каждый из участков повесить на отдельный канал цвета и управлять им по отдельности выбирая тот или иной цвет?
Какую проводку лучше использовать для прокладки питания к ленте? У меня валяется несколько метров лишнего провода витой пары - хватит ли толщины жил для светодиодных лент?
05.06.2011 р. відповів для poezdaty
Да. Только там чтоб минус был общий, но ты уточни по схеме подключения.
Хватит.
