В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/938979_1.jpg?nc=66297 , який розмір плати?, характеристика? де , по чом ?
Спасибо, а можно посмотреть готовое изделие из этих компонентов ?: http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/938979_1.jpg?nc=66297
Всім привіт. Хотів запитати у знаючих людей які причини згорівшого драйвера можуть бути? Купив ось такий світодіод http://beriled.biz/product_185.html і такий драйвер http://beriled.biz/product_268.html щоб замінити головне світло на DIO-27, підключав до акумулятора все працювало прекрасно а коли підключив живлення від фари світодіод посвітивши деякий час погас. Спочатку думав що і світодіод згорів але все обійшлося дабре. Уточню ще один момен: сам драйвер я обмотав куском одноразового кулька щоб десь не закоротило до корпуса, чи могло стати це причиною згорання, чи просто напросто я підібрав драйвер не з моїми параметрами?
Підкажіть будьласка який драйвер буде мені подходити з представлених тут http://beriled.biz/category_27.html як найкраще. Наперед дякую за відповідь.
мне проще рядом радиоринок пошол купил содрал продал
Юра, будь осторожен с продажами. Я купил Драйвер 0,7A-1А-1.4A LedDrv13d за 55,00 грн. Подключил на 1,4А, офигенно греются диоды на самом драйвере. Кристалл в таком режиме долго не протянет. Если берешь такие - бери чек, что б потом вернуть.
А эти за 75 грн. пацанчик там на радике в павильёне все отремонтировал, не прошло и ДВУХ недель.
Я в цьому не дуже розумiюся тому думав що драйвер якраз для цього i э. пiдкажiть будьласка що саме ще потрiбно зробити щоб все нормально працювало. Дякую за вiдповiдь.
привет всем.хочу неон замутить помогите какие светодиоды покупать какое сопротивление.
вот нарисовал схему. прокоментируйте и исправте ошибки. а то я в электронике не очень шарю.
если есть какойто другой способ подскажите.
Чуть не правильно, сопротивление увеличь до приблизительно 800 Ом, а еще лучше по 3 шт последовательно с сопротивлением где то около 100-160 Ом. А вообще есть программа расчета номинала сопротивления.
ТЫЦНУТЬ ТУТ
Ах да, забыл дописать, в независимости какой светодиод обычный маломощный-
максимальный ток давать 20мА, если свыше, то быстрая смерть ему настает
Змінено: 21.04.2011 р., Devais
Не понял, это номиналы сопротивления написал ты? Если да, то, я написал ориентировочно ,т.к. не знаю какие светодиоды будет использовать этот человек. И ток светодиода зависит от падения напряжения на этом светодиоде, а у каждой марки светодиода он свой.
один раз подключил белые последов. 4шт. на 12v + резистор 100.ом недолго они работали
у меня стоп 4 красных + 120 ом последовательно (и таких цепочер 10 штук) - и нормально отработали год, щас снял для переделки - буду больше ставить
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Что посоветуете для замены головного света на majesty 125. Стоят две ВА20d 35/35 Вт, но свет ужасный. Никак не определюсь с выбором кристалла и угла коллиматора, а также количеством светиков в каждую половинку фары. Вопрос экономии мощности генератора особо не важен, важно освещение дороги, т.к. часты ночные долгие поездки. Буду рад любым предложениям и советам.
Змінено: 23.04.2011 р., student
