Вітер: 1 м./с., Пд-З
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 856477, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1234567••71
15.03.2009 р.
О калибровке самодельных люксометров.
В общем... такое предложение.
Считать, что нампа накаливания Philips 40 вт 230 вольт, прозрачная, 415 люмен, установленная на открытом месте, вдали от отражающих свет поверхностей, в плоскости расположения спирали, при максимальной проекции спирали
создаёт на расстоянии 58 см. освещённость равную 100 люксам.
Это предположение было проверено фотоэкспонометром, и показало близкий результат.
Подчёркиваю: Напряжение на лампе должно быть 230 вольт! ЛАТР и вольтметр в помощь...
Необходимость оговорки "в плоскости расположения спирали, при максимальной проекции спирали" вызвана тем, что излучение лампы имеет некоторую анизотропию (неодинаковость в разных направлениях) примерно в 1,5 раза. Поэтому нужно договориться об определённом направлении, в котором и будем проводить калибровку люксометра.
Почему выбрана именно эта лампа... Думаю, такие есть в каждом хозмаге, и надеюсь, имеют стабильные параметры от экзмпляра к экземпляру. Фото этикетки прилагается.
Градуировка других значений может быть сделана путём изменения растояния между лампой и прибором. Освещённость изменяется обратно пропорционально квадрату растояния. Например, изменение расстояния в 2 раза приводит к изменению освещённости вчетверо.
Таким образом, на расстоянии 116 см. освещённость составит 25 люксов.
На расстоянии 29 см - 400 люксов.
И т.д.
Имея откалиброванный прибор, можно будет говорить примерно так:
Освещённость, создаваемая двойной фарой моего AF-20 ... равна 850 люксов на расстоянии 3 метра, по центру пятна дальнего света.... (С) Я.
Змінено: 15.03.2009 р., Leon
15.03.2009 р. відповів для brika777
у кого не открываются фотки,вот:
БОльШЕ скорость - меньше ям! =))))
http://vkontakte.ru/id17553840?79093
mladen
23.03.2009 р. відповів для Tosha443
надо не в половину, а в 4 и более раза. штатные лампы стоят 21х5 Вт
7 трехваток... не многовато ли для стопа? там прожектор такой, что всю улицу осветить можно...
Ну да получилось вроде бы не плохо ,но судите сами!
Chupacabra
23.03.2009 р.
Мои светодиодные модификации 01_smile
Лампы выкинул 2х3Wt подсветки, 1х3Wt лампу индикации дальнего тоже выкинул вместо подсветки прибоки поставил один сектор от полаточной "люстры" которая продаётся в магазинах "всё по 10" за 10 гр там 25 светодиодов отдельно  они продаются по 2 гр шт, вместо лампы индикации дальнего поставил обычный синий светик
24.03.2009 р.
сегодня пофоткал свои диодные габаритики
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
Chupacabra
29.03.2009 р. відповів для Predator
Ваня так каой светодиод и комплект к нему покупать я уже заблудился во всех твои ссылках 05_shok
551 или 908 или 817 и какой под них колиматор(594 EDOL-AA1550-M12)? и драйвер?
Я вот что подумал может мне в мою фару два поставить?
А на стоп/габарит 1207 или 1100?
P.S. ты вот тут пишешь: Вот получен светодиодный кристал (900люм, 6000К) с колиматором и драйвером
а на leds.com.ua таких нет 34_wacko2
И ещё у тебя штатный реле/регулятор стоит?
Змінено: 31.03.2009 р., Chupacabra
mladen
31.03.2009 р.
Установили светодиоды в воздухозаборники ,еще бы немного доработать(слишком узкая щель воздухана ,срезает большую часть светового потока) и получился бы отличный свет вместо штатного!Два светодиода 2,5Вт + оптика 20градусов, питание через драйвер!(извеняюсь зв качество фото)
Chupacabra
03.04.2009 р.
Вот выкладываю свой вариант "ангельских глаз"
Немного о конструкции: в память о старой работе валялся оптоволоконный аудио кабель, вытянув из него собственно сам оптопроводник и подготовив торцы оного с обеих концов установил синие светодиоды   при помощи термоусадки и термопистолета предварительно сделав насечки скальпилем по длине всего волокна.
Позже когда привезу пластик с покраски и соберу покажу что получилось в целом 01_smile
Chupacabra
03.04.2009 р.
А вот тут с включеным основным габаритом
03.04.2009 р. відповів для beard
Ho у меня производитель ставит в повороты светики.
03.04.2009 р. відповів для akella
На сколько я понял для этих светодиодов нужен стабилизатор по ТОКУ. А вы какой спаяли? Может в этом и заключается слабое свечение?
Burgman-shop.com.ua
09.04.2009 р. відповів для Concord
Я пару нидельок назад мигрировал по радару, на караваевых дачах , то в одном месте типа СПД Сохань, 1 метр ленты влагостойкой стоит 230 грн и типа там на 5 см припадает 4,5 диода...    а в другом месте в средине рынка нашол за 160 грн, тоже влагостойкая.. но я это добро буду покупать в конце июня (гг после сесии)) ) .....
Вчера был на выставке "Тринадцатая международная выставка энергетики, электротехники, энергоэффективности "  так там был стенд с светодиодами,..  очень понравелось светоидодний модуль на 7 светиков с линзой , примерная стоимость 300грн но она этого стоит, фото ниже.....
а также  красние на 3 светика с отражателем...   если такой замутить в габарит или стоп то реально заслепит зади стоящего водителя...   жаль небыло возможность сфоткать в темноте.....
Змінено: 09.04.2009 р., shvudkiy
09.04.2009 р. відповів для shvudkiy
tеще
09.04.2009 р. відповів для beard
Светики нельзя использовать в сигналах, т.е. поворотах и стопах !
Вот поспорю я с вами сударь!!!
Я себе делаю светодиодные поворотники, а точнее светодиодные лампы для повороток. Так вот спектр и яркость одинаковые! А вот мошность отребления разная! К томуже светики не перегорают и работают дольше
Воодушевленный публикациями в этом разделе решил попробовать сделать полноценную фару на светодиодах. Использовал 5 ваттный диод 250лм 120х130 гр с коллиматором 15х50 для ближнего света и 2 светодиода по 5 ватт 190 лм и 2 коллиматора 10х10 гр. Ну и один 3 ваттный желтый для противотуманки коллиматор 15х50.
в  общем, при затратах
1.     5ват 240 лм  140 гр
2.      5 ватт 190лм 2Х70 гривен = 150 гр
3.       3ваттка  желтая - 34 гр
4.       коллиматоры 4 in разных 60 гр
5        всякую мелочь типа кренок наковырял из плат, но если делать с нуля - еще 10 гр
А я вроде неписал про 5ват 250люм.(Разве что светодиодные лампы "ЭДИСОН" = 1800ЛЮКС)!!!
Предлагал вам только 240 люм = 3,8W
И 900люм = 10W
Еще раз повторюсь. Для мощных светиков резисторы и кренки негодятся. Так как потребляемая мошность растет в два раза а КПД падает!
Змінено: 09.04.2009 р., Predator
Chupacabra
12.04.2009 р.
Вот такие теперь у меня габариты
17.04.2009 р.
Вот.
20.04.2009 р.
Изготовление светодиодных лап для стоп сигнала
Необходимый материал:
1 - лампочка
2 - транзистор П201А
3 - светодиод (EDEW-KLC8-B5 Светодиод с чипом Cree, 120 град., белый 6000K, 190 лм, 4,1В х 1А)
4 - резистор 15R*5W
5 - резистор 24R*5W
6 - стабилитрон 3,6V
7 - термоусадка  (и прочий материал для обработки пайки, ...)
Для начала, нам надо вытянуть лампочку со стопака. Или же пойти на рынок и купить точно такую! Лампочку надо аккуратно разбить и с цоколя отодрать остатки стекла и клея!
Когда у нас имеется цоколь надо сделать платформу к которой будит прикручиваться радиатор. Радиатор нужен светодиоду (так как светодиод греется). Платформу делаем из транзистора П201. Транзистору отрезаем ножки и сносим шляпку. Сам транзистор полируем от краски, чтоб был контакт с цоколем лампы и плотно входил в цоколь лампы.
Вот наш комплект материала
С внутреней стороны транзистора припаиваем два резистора.
Обратите внимание на то что номиналы резистор разные, следовательно ток будет разный. Там где сопротивление меньше - яркость выше, а там где сопротивление больше - яркость меньше! Вам надо сделать также как на оригинальной лампочки было.
года вы вставили не спишите припаивать вывода резистора к лепесткам.
Проверите правильно ли вы вставили. И сделайте испытание лампочки если она в течение получаса не сгорит значит все нормально. При испытании надо подать питание на оба лепестка ток не должен превышать 1А (габарит - 0,35А*63люм; стоп - 0,65А*126люм; Стоп + габарит = 1А*190люм)
Если все верно собрано можно спаивать. Ваша светодиодная лампочка готова
Змінено: 21.04.2009 р., Predator
21.04.2009 р.
[c]Ангельские глазки [/c]
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки для практически любых фар с круглой оптикой.
[c][/c]
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
[c][/c]
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
[c][/c]
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
[c][/c]
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
[c][/c]
Вот уже что-то похожее на круг.
[c][/c]
Затем возьмите светодиод и резистор.
[c][/c]
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
[c][/c]
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
[c][/c]
Заматываем изолентой.
[c][/c]
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
[c][/c]
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
[c][/c]
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
[c][/c]
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
[c][/c]
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
[c][/c]
Включаем.
[c][/c]
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
[r]Оригинал статьи взят с сайта www.streetracing.by[/r]
26.04.2009 р.
В першому архіві програма для росщота сопротивления резистора.В другому для визначення сопротивления резистора по його окрастьи.
Можи кому пригодиться
Вот две програми для разщота.... 07_dirol
Змінено: 27.04.2009 р., Predator
254.36 кБ.
320.05 кБ.
cool-on
27.04.2009 р.
Прихвет всем! заценьти мою подсветку на скуте... я вот думал сделать неоновую, но почитал в нете советы и сделал диодовую. Поставил 2 красных на задний брызговик, 5 красных на днище, 2 синих на передний брызговик. все диоды не направленного, а рассеянного освещения. диоды брал на радиорынке по 1,5 грн. (синие-по 4грн). к каждому диоду по сопротивлению; соединял паралельно; подсоеденил к лампе, которая подсвечивает номер(которого нет01_smile))-чтобы врубалась подсветка вместе с габаритами.фото днища с диодами и конечный результат-на фото в архиве. (за качество фоток сразу извеняюсь)
Змінено: 27.04.2009 р., cool-on
927.12 кБ.
1234567••71
