+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 857652, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••19202122232425••71
16.04.2011 р. відповів для yura13
схемы
16.04.2011 р. відповів для afly
кстати зацени мой летс бывший
16.04.2011 р.
спасибо огромное! у нас же земля - рама? значит придется изолировать lmку, у нее же корпус - Vout.
Змінено: 16.04.2011 р., afly
16.04.2011 р.
слушай ну красавец прям! а кондеры в этой схемке обязательны?
вот смотри спаял
вроде все правильно.
есть два вопросика: проводки нормальной толщины, не расплавятся? и земля это общий минус как для входа так и для выхода?
кандеры полюбэ. провода типа 0.75 сечение хватит. насчет охлаждения, на него радиатор и к пластику и.т.п., но мне кажется что эта схема не выдержит. крен он без резисторов и всего остального. а тут 0.25 резисторы 30_crazy
тут кандеры больше как фирьтра и сглаживанья напруги 47_mail
а стабилизатор можно будет подключать к переменному току?
тышо ? диодный мост и кандер 470-1000мкф. если все сабереш, диоды не подкл. проверь тестером виход напряжения , отключи подкл.диоды о потом в мопед. драйвер включеный к диодам нельзя 47_mail
16.04.2011 р.
ты уж извини, недавно в электрику подался, поэтому тупые вопросы задаю. а чтобы диодный мост сделать надо что бы все диоды были по 3А?
совет. иди купи мост 2А и крен 9в =5грн. (безопаснее) для диодов и такого драйвера.
может быть мост надо на 3 ампера? там же 2,8 светодиод потребляет.
Мост на 5А и его на радиатор небольшой устанавливай. Почем 5А-это запас, т.к. 3А это впритирку к тем 2.8А, лучше больше, чем меньше и потом локти кусать 03_biggrin
62_sarcastic
16.04.2011 р.
Вот очень полезная статья про светодиоды и свет. ССЫЛЬ Рекомендую ознакомиться всем.
16.04.2011 р. відповів для Devais
а не хватит моста из 4х 1n4007? просто он у меня под рукой щас лежит.
Нет.
Я бы не рекомендовал бы использовать в этих случаях линейные стабилизаторы, например как L7809, L7812 и т.д.(они же аналоги отечественной КРЕНхх), т.к. КПД низкий и у них предел тока нагрузки 1.5А. А использовать импульсные стабилизаторы.
Змінено: 16.04.2011 р., Devais
17.04.2011 р. відповів для afly
Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу поставить мощный светодиод в фару (SSC P7)
Смущает лишь одно: драйвер предназначен для напряжения не больше 8,4 вольта.
Вопрос: куда деть лишние 5-6 вольт?
SSC P7 тебе не понравится. Тебе понравится XM-L T6 14мм 1000 лм http://beriled.biz/product_351.html
На диалекстреме можешь его заказать.
17.04.2011 р. відповів для yura13
а с низу еще радиатор охлаждения мощн. 3А=10вт , у тебя диод 10-ка?
Юра! С драйверами этой "фирмы" на радике на кардачах пока вопрос! http://radiodetali.com.ua/6-09.htm
Что б не паять самому (нет времени) решил купить у них парочку драйверов с диммерами (регуляторами мощности) под XM-L. Драйвера рабочие, с диммерами - фиг, не хотят, причём оба комплекта. Отдал им на ремонт - прошла неделя. Фирма морозится.
А покупка одного драйвера без рогулятора ественно не имеет смысла - выводить XM-L 3Амперный даже на 2,8А от Р7го не имеет смысла - я пытался, только греется, а отдача почти та же что и на рекомендуемых 1500мА.
XM-L и на 1500мА так лупит, что Р7 отдыхает и засветка по краям намного лучше чем у Р7го.
Вот парни высылают по заказу драйвера и диоды, кто заказывал - отзовитесь.  http://beriled.biz/category_27_offset_0.html
И ещё: не забывайте, в драйвере режим стробоскопа нужен обязательно! Нас водители консервных банок просто не видят в зеркалах!
Змінено: 17.04.2011 р., Nikolai
17.04.2011 р.
Значит смотри, какой из этих лучше взять?
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885lm-led-emitter-6000k-white-light-bulb-3-0-3-5v-50599
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt60-1000lm-led-white-light-emitter-with-18mm-base-2-9-3-5v-54704
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885lm-led-emitter-6000k-white-light-bulb-3-0-3-5v-50598
http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-1000-lumen-led-emitter-white-light-bulb-3-0-3-5v-51989
И драйвер для них тот же самый использовать?
Змінено: 17.04.2011 р., afly
