В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
+1.
"Нету у меня мании величия! Мы, великие люди, ею не страдаем!" (с)
Спаренная фара, что я в прошлом году сделал, на 5400лм (900х6), просто и рядом не лежала с произведениями гения Predator-а
Ну, это не совсем правильно. Дело ведь не в интенсивности свечения - в темноте все равно будешь встречных слепить.
В твоем случае наверное можно шторку придумать, и двигать ее электромагниром или каким-нть актуатором.
Я
у себя ближний/дальний делал так: часть светиков стоит под углов 5-6 градусов к остальным. На ближний светят наклоненные, на дальний - все. Но на "линзе" этот номер не пройдет.
Странный ты. Дело ведь не в "дрюкнуть", а обеспечить хорошую видимость дороги в темное время суток, при этом не слепить встречных.
Если "дрюкнуть" - это самоцель, то 100-ка не дрюкнет по определению, т.к. у галагенок в среднем 9лм на ватт, т.е. 900лм в идеальных условиях, а у тебя 1000лм.
Да, ты прав, каюсь, перепутал с обычной лампой накаливания. А в таблице у тебя неточность. Автомобильные - они не обычные накаливания, а металл-галогенки.
Змінено: 12.04.2011 р., AKSU
Вот схема. Сопротивление R подбирать нужно, можно попробовать взять например 300 Ом, если сильно ярко, увеличить сопротивление и т.д. пока яркость габарита вас не удовлетворит.
Внимание, разводка дана только для заднего габарита! Если не поймете, я нарисую более полную схему.
Змінено: 14.04.2011 р., Devais
в каждую линию по диоду обычному еще хорошо бы, тк габарит может быть на переменке, а стоп на постоянке
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
А, ну да, точно. Я по своему скуту рисовал, у меня все на постоянке.
Никто не знает какой драйвер нужен, чтоб от сети корча выдавал 3,5 В, 500 мА.?
З.Ы. или схемка?
Спасибо, все понятно. Диод нужен? При одновременном включении габаритов и стоп ни чего фатального не будет?
сегодня себе приколхозил ксенон в голову и реснички диодные(вместо габарита штатного).Светит
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
Да, например, вот так как показано на схеме.
