+5 °С
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 860473, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••17181920212223••71
10.04.2011 р. відповів для Devais
+1.  03_biggrin
"Нету у меня мании величия! Мы, великие люди, ею не страдаем!" (с)
Спаренная фара, что я в прошлом году сделал, на 5400лм (900х6), просто и рядом не лежала с произведениями гения Predator-а  30_crazy
11.04.2011 р. відповів для AKSU
в даном случае только драйвером на меньшую мощь, но я не заморачиваюсь. кнопка у меня одна 59_rofl
11.04.2011 р. відповів для yura13
Ну, это не совсем правильно. Дело ведь не в интенсивности свечения - в темноте все равно будешь встречных слепить.
В твоем случае наверное можно шторку придумать, и двигать ее электромагниром или каким-нть актуатором.
Я у себя ближний/дальний делал так: часть светиков стоит под углов 5-6 градусов к остальным. На ближний светят наклоненные, на дальний - все. Но на "линзе" этот номер не пройдет.
тестил с авто, галогенки только 100-ки могут дрюкнуть ито! а угол терпимый, опущу на 40-а метрах. 61_punish
avast
12.04.2011 р. відповів для AKSU
+1.
я делал коллиматорами.
ближний делается эллипсом+ широкоугольник - круг, под углом(светит вниз)
Ближний свет - эллипс+широкоугольник+правый дальний(для поднятия правого угла света)
Дальний - то же , плюс  левый узкоугольный
12.04.2011 р. відповів для yura13
Странный ты. Дело ведь не в "дрюкнуть", а обеспечить хорошую видимость дороги в темное время суток, при этом не слепить встречных.
Если "дрюкнуть" - это самоцель, то 100-ка не дрюкнет по определению, т.к. у галагенок в среднем 9лм на ватт, т.е. 900лм в идеальных условиях, а у тебя 1000лм.
01_smile
Да, ты прав, каюсь, перепутал с обычной лампой накаливания. А в таблице у тебя неточность. Автомобильные - они не обычные накаливания, а металл-галогенки.
Змінено: 12.04.2011 р., AKSU
галоген эфективнее. но моей априле с генератором 80вт. непозубам, пробовал 27_dash
beard
13.04.2011 р. відповів для Wicker
Новые веяния - мототехнике ездить нужно с апреля со включенной фарой.
Прошу прощения, а где сказали? Можно пруфлинк?
пысы. я всегда со светом, а в солнечный день - вообще с дальним.
просто хотелось бы быть в курсе
13.04.2011 р. відповів для beard
Пруфлинк пока не могу выложить. Вчера сам заметил, что часть машин у меня в городе ездят со включенным светом. Спросил у товарища - тот где-то навёл справки, и выдал, что с апреля ездить нужно со светом двухколёсным.
ivan_s_a
14.04.2011 р.
А можно вопрос по теме? 01_smile
Купил кусочек светодиодной ленты, светодиоды распаяны по 3 шт. на 12в. Хочу втулить их на кофр дублировать габариты и стоп.  Вопрос: как сделать так, чтобы как габарит они светились в пол накала, а в режиме "стоп" -  полным?
14.04.2011 р. відповів для ivan_s_a
Вот схема. Сопротивление R подбирать нужно, можно попробовать взять например 300 Ом, если сильно ярко, увеличить сопротивление и т.д. пока яркость габарита вас не удовлетворит.
Внимание, разводка дана только для заднего габарита! Если не поймете, я нарисую более полную схему.
Змінено: 14.04.2011 р., Devais
14.04.2011 р. відповів для Devais
в каждую линию по диоду обычному еще хорошо бы, тк габарит может быть на переменке, а стоп на постоянке
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
14.04.2011 р. відповів для ELITE
А, ну да, точно. Я по своему скуту рисовал, у меня все на постоянке.
14.04.2011 р.
Никто не знает какой драйвер нужен, чтоб от сети корча выдавал 3,5 В, 500 мА.?
З.Ы. или схемка?
14.04.2011 р. відповів для MDV
Знаю, можно не драйвер, а импульсный стабилизатор, вот тебе Калькулятор на МС34063. Задаешь нужные параметры, если не разберешься, пиши, помогу.
ivan_s_a
Спасибо,  все понятно. Диод нужен? При одновременном включении габаритов и стоп ни чего фатального не будет?
14.04.2011 р.
сегодня себе приколхозил ксенон в голову и реснички диодные(вместо габарита штатного).Светит 18_good
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
Да, например, вот так как показано на схеме.
