-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 855786, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••60616263646566••71
26.01.2014 р. відповів для bikeset
Есть вариант попроще-на мопеды Альфа/Дельта /Актив есть електронные реле поворотов-они нормально работают со светодиодами(нормальная частота работы)
Внешне однаковые,но внутри вместо контактов стоит платка с микросхемой и ее обвьязкой-я при покупке попросил у продавца ее акуратно вскрыть,и проверил.А цена -25 гривен у нас на базаре 01_smile
27.01.2014 р. відповів для DmitriyDonskoy
А вот нашёл для мото регулируем на ближнем свете фар.
h- высота от пола до центра фары
Змінено: 28.01.2014 р., Compass
27.01.2014 р. відповів для Compass
Хорошая картинка, многим пригодится что бы на "глаз" не настраивать свет
28.01.2014 р. відповів для Compass
Камрады помогите 43_help  Нужен драйвер на это чудо. Не могу подобрать да я и не профи по этому делу.
Я вот раз так выставил,по схеме!А потом с девчонкой сели - и свет ушел вверх.Ослепленые водители моргали и сигналили.Дальний свет вообще весело освещал облака  на горизонте!Стал регулировать на ровном участке дороги ночью с собой и пассажиром!Иначе можно и по шее получить от встречных водил!
Тише едешь - дольше будешь ехать!
31.01.2014 р. відповів для Compass
Доброго времени суток. Я вот тоже приобрёл такой же как описовали в посту (#1276) А вот такая линза пойдёт для этого блока? Линза LED Lens 1-3W 30°
Не стоит ставить эту линзу-коллиматор на светильник.  С отражателем который в стоке ,луч света будет узко-сфокусированным . А вот если применить 30-градусный коллиматор,то получите широко-размытый луч , который надо будет направить чуть ли не под самое переднее колесо, дабы не ослеплять на встречу движущий транспорт.
Bender
10.02.2014 р.
Всем привет! прошу помощи у знающих. Сразу оговорюсь, от темы светодиодов я малость далековат, поэтому прошу тапками не кидать, поисковиком пользовался.
Вобщем имеются в наличии самые дешевые китайские ДХО, их проблема в том, что уже где-то после месяца использования в них светодиоды горят через один, да и те что остались гореть, жутко выгорают и их днем практически не видно, вот пришла мне в голову мысля перепаять светики на нормальные, подскажите, какие лучше использовать?
Полазил у китайцев на сайте, нашел вот такие: http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-1W-led-CHINA-CHIP-30mil-warm-white-and-cool-white/658248879.html
подойдут эти?
10.02.2014 р. відповів для Bender
Подойдут, но на каждый светодиод нужна площадь охлаждения около 15кв.см и к ним же стабилизатор тока, он же драйвер. Немного проще вариант smd 5050 они на 0.5Вт, главное соблюсти требуемые параметры по питанию и охлаждению светодиодов и они тебе будут очень долго светить, а не так как китайцы тупо влепят сопротивление и все, а то что светодиод с перенакалом работает, то это их не волнует.
Змінено: 10.02.2014 р., Devais
Bender
10.02.2014 р. відповів для Devais
Спасибо!  20_drinks  Если что, как куплю светики, с подключением проконсультируешь?
Конечно, в личку напишешь.
11.02.2014 р. відповів для dim3kv
Купил себе 100 таких за 12$
Где покупал? Дай ссылку, погляжу.
в данном случае достаточно будет копеечной  кренки 12В (LM317).
Ну я бы так не сказал, т.к. это линейный стабилизатор, можно получить печку и их придется ставить несколько штук, т.к. у них ток помоему 1.5А.
22.02.2014 р.
Можно эти LED лампы поставить на головной свет
или эту
Источник света: ксенон
балласт: балласт для FL HID
Эмитент Тип: HID
Светлый цвет: белый
Номинальное напряжение: 12 В
Мощность: 35 Вт
Срок службы: 3000 часов
Световой: поток 2600 лм
Цветовая температура: 4300 K
Тип разъема: H6
Водонепроницаемость: Да
Применение: Фары
Входное напряжение : 12 В
Рабочее напряжение: 12 В
Рабочий ток: 3,2
Пусковой ток: 5
Выходная мощность: 35 Вт
Змінено: 22.02.2014 р., cokol007
22.02.2014 р. відповів для cokol007
А таки чего нельзя ?? Если я так понял показываете промышленную разработку спец под мото даже с набором переходных цоколей ..должна быть бомба 17_wink . А последняя фото просто ксенон к которому нужен еще блок розжига ..
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
эти LED лампы
Деньги на ветер 01_smile
23.02.2014 р. відповів для Kor
2 последних фото это ксенон и там походу есть блок розжига
05.03.2014 р.
Вопрос к знатокам, есть 2 светодиода Светодиод XM-L2 star SinkPAD и драйвер Импульсный драйвер  MT-G2 5-20В   http://beriled.biz/product_285.html#.Uxbg7_l_v_E
Вопрос как правильней подключить 2 светодиода последовательно или паралельно , и сколько будет на нем рабочий ток при том или ином подключении?
За ранние спасибо! 20_drinks
Змінено: 05.03.2014 р., dimonnice23
05.03.2014 р. відповів для dimonnice23
В данном случае 1 светодиод= 1 драйвер.
Змінено: 05.03.2014 р., Devais
05.03.2014 р. відповів для Devais
А если два то как и что получится?
Если в параллель, то ток между ними поделится и будут в пол накала светить, если последовательно, то выходного напряжения может не хватить у драйвера чтоб они светили, в параметрах у этого драйвера не указано максимальное выходное напряжение. Тут обычный закон Ома.
То есть мне надо вот этот http://beriled.biz/product_502.html#.UxbmHfl_v_E
И параллельно подключить?
