+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 856150, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••59606162636465••71
18.12.2013 р. відповів для Multik
Случайно никто не видел в живую вот такого чуда буржуинской техники, как они светят?
Ярко и во все стороны 08_lol  Кстати, наличие подвижных частей не есть хорошо (вспомните, например свой системник после года эксплуатации когда его никто не чистил 08_lol ), обычно стараются ставить такой радиатор, чтоб его площади хватало при естественном охлаждении (конвекции).
Во общем это гов-но можно ставить как ДХО.
А за ту цену что предлагают, то пускай это себе засовывают в задний проход 15_badgrin
Это лишь мое мнение, которое я не навязываю никому.
Змінено: 18.12.2013 р., Devais
18.12.2013 р. відповів для Devais
На счет цены согласен, ну уж очень загнули.И вентилятор тоже плохая идея, быстренько все забьется пылью и мусором. Видел где то видео тест-драйва таких ламп, впечатлило, вот и спрашиваю может кто сам видел в живую, а то видео и смонтировать для рекламы можно. А вот такие диоды мощностью 10Вт фирмы Cree я покупал на радиорынке, всего 32 Грн штучка, питание 9-10В, сила света 1000 люмен. Для интереса такую конструкцию и самому можно попробывать сварганить
dim3kv видалений
Постами выше http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1363436#1363436  я отписывался о таком самодельном устройстве, результаты меня удивили, фокус получился гораздо лучше чем от штатной лампочки.
Не поставил на скутер т.к. заказал кристаллы с другой температурой, теперь жду пока доставят.
Я тоже думал что г..но получится, но результат виден на фото, хотя на фотках еще плохо видно, в реале разница более заметна.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
19.12.2013 р. відповів для dim3kv
А может вместо медного прутка термотрубку?
http://www.overclockers.ru/lab/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok.html
Постами выше http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-1363436/#1363436  я отписывался о таком самодельном устройстве, результаты меня удивили, фокус получился гораздо лучше чем от штатной лампочки.
Ну штатная 35Вт лампочка вообще г...но, от нее и света толком нет. Я  давно поменял ее на автомобильную галогенку 55/65 Вт с небольшой доработкой фары под цоколь Н4, перемотал генератор и сделал РР на полевиках с 555 таймером( схему взял в ветке о реле-регуляторах). Светит хорошо, но по сравнению с автомобилем видно, что мощи ей чуть маловато - свет немного желтоват. Вот и интересует меня возможность замены на светодиоды
dim3kv видалений
19.12.2013 р. відповів для denis_1992
Вначале думал, но с ними гемора гораздо больше, в моем случае вполне подходит просто медный, а возможно и алюминиевый пруток.
Теплотрубки желательно устанавливать вертикально, в таком случае у них КПД возрастает, а мне возможно придется разводить пруток горизонтально в 2 стороны и немного вниз, в случае с теплотрубкой я не уверен, что самодельный фитиль будет правильно работать.
Хотя в перспективе с теплотрубками хочу поиграться, но эт уже когда отработаю технологию с вакуумом.
dim3kv видалений
19.12.2013 р. відповів для Multik
Ставил я 55/65, но поплавил отражатель, да и в фокус не попадал.
С проводкой ничего не переделывал, просто подключил её.
19.12.2013 р. відповів для Devais
Кстати, наличие подвижных частей не есть хорошо (вспомните, например свой системник после года эксплуатации когда его никто не чистил 08_lol )...
Не соглашусь на счет кулера, у меня стоит кулер с холодильником от проца АМД, отездил 2.5 месяца, грязи или пыли не обнаружено, хотя системник чищу регулярно раз 3-4 недели.
Может будет забиваться если ездить по сухой грунтовке очень часто, при езде по городу пока всё гуд
19.12.2013 р. відповів для dimonnice23
Я же не спорю, но это мнение многих людей и я с ними согласен.
Ты в реальных условиях испытывал, ты проверял- слепит ли твоя конструкция встречных?
dim3kv видалений
Нет, в боевых условиях еще не испытывал, пока только стендовые испытания в кабинете.
20.12.2013 р.
всем привет 01_smile   БЕРИЛЕД.БИЗ всётаки работает!!! уже прислали мне заказ,завтра пойду забирать заказ!!!!
21.12.2013 р.
такой вопрос:между диаметром линзы и размером свтодиода связь есть????
21.12.2013 р. відповів для DimYY
Наружный диаметр линзы значения не имеет, а та часть линзы, которая со стороны светодиода бывает под разные размеры кристалов. Это если речь идет о коллиматорных линзах.
Змінено: 21.12.2013 р., A-lex-W
21.12.2013 р. відповів для A-lex-W
что такое коллиматорные линзы и в чём их преимущество перед обычными ???
http://www.moto.com.ua/forum/topic-691757/
сообщении 39
преимушества в размерах, цене, ассортименте на любые углы луча, боковой засветки и т.д.
на моей дельте напряжение на свет проседает до 6-7в на Х.Х.!!!взял драйверы для 5ватных С.Д. с напряжением питания 4-20в. вопрос в том вытянет ли нагрузку по току генератор на Х.Х. или придётся перематывать более толстым проводом ????
Почти вытянет. Сам холостые ночью добавляю чтобы не мигал на минимальных, но совсем немного.
Перематывать более толстым проводом влезет меньше витков и напруга будет еще меньше.
25.01.2014 р. відповів для Zjozya
Доброго времени суток. Я вот тоже приобрёл такой же как описовали в посту (#1276) А вот такая линза пойдёт для этого блока? Линза LED Lens 1-3W 30°
Змінено: 25.01.2014 р., Compass
26.01.2014 р.
Я с телефона и на возможность просмотра всех страниц уйдет много дней (долго грузит).В общем,вопрос: подойдет ли реле поворотов CF13JL-02 (shevrolet,kia...) на мот,если заменить все лампы на светодиоды?
Тише едешь - дольше будешь ехать!
