+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 857072, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••55565758596061••71
07.04.2013 р. відповів для Predator
Ну а стеклянная или нет то?
07.04.2013 р. відповів для Devais
линза стеклянная что та что та, примерно по 4 бакса стоят
маленькую не нашел, только вот большая попалась 67мм  ("67mm*26mm 5~90-Degree 94% Transmittance Glass Optic" 6,23$)(в то время как родная 60мм)
А еще была такая (50mm*22.5mm 15~120-Degree 97% Transmittance Glass Optics) 4,08$
08.04.2013 р. відповів для Predator
Где такое приобрести можно?
09.04.2013 р. відповів для Devais
вот только что откопал линзу, заказывал я на Линза Эллипс 67 мм
тамже была на52мм. Но сейчас нету. Хотя на 67 мм, я заказывал на DX.com
дело в том что вторя линза та что по меньше она такого же диаметра как и родная, но у нее нету юбки. как у родной и по этому она проваливается в модуле, нужно делать специальные две шайбы которые будут зажимать линзу внутри модуля.
вот фото вам:
09.04.2013 р. відповів для Predator
Спасибо. Я чего спрашиваю, т.к. в планах заменить пластиковые линзы в скутере на стеклянные и возможно даже заменю лампы на светодиоды, например на MC-E.
помнишь, я тебя спрашивал о сборке фары на светодиоде CREE XP-G Star 21мм 3w с линзой  http://beriled.biz/product_341.html . драйвер попался задешево- 3W светодиодов 600мА питание11-16В под цоколь MR16.
светит у тебя он аналогичко по яркости лампе 18/18ватт? или я при установке и подключении к бортсети пропедалил и получил падение тока в проводах? 02_sad  светит он от зарядного устр. в помещении на отлично, а вот на мото- не очень ярко 04_blush ..
10.04.2013 р. відповів для Dima-motofan
Да, может даже ярче.
Видимо ты либо что то не правильно делаешь, либо низкое напряжение. Подключай к АКБ например.
PS Регулятор напряжения стоковый и фара от генератора питается?
10.04.2013 р. відповів для Devais
надо значит от акб.
свет постоянка и рр самодельный
надо значит от акб.
Ну так если все так, то АКБ должен в параллель включен быть. Тогда смотри контакты.
PS 90% поломок электричества из-за плохого контакта 94_prankster
исправил свой косяк). светит отлично- сравнимо с 35ватт галогенкой. спасибо за советы 20_drinks
когда соберешь с 10ватт светиком- жду фото результатов 01_smile
11.04.2013 р. відповів для Dima-motofan
Всегда пожалуйста. А по поводу 10Вт, это не скоро, т.к. надо вначале свой пепелац перебрать хоть он и новый.
15.04.2013 р. відповів для Devais
вот фото с архива. для установки линзы в модуль  10 ватный, нужно мудреную щайбк делать. или две шайбы которые зажимают линзу или как я утолшаюшая щайба и подклатка рефлектор (шторка)
к стати вот еще ода идейка была собрать аналог ксенона, тоже без выточьки радиатора результатов малов, внутрь радиатора устанавливаеться три светодиода ХМЛ с рефлекторами + линза
просто возможно что даного радиатора будет маловато и с обратной стороны придеться дополнительный радиатор цеплять:
Змінено: 15.04.2013 р., Predator
15.04.2013 р. відповів для Predator
Неплохо 18_good
21.04.2013 р.
Приветствую!!! Установил на свой мопед LED освещение или "ходовые огни" как кому нравиться. Впервые я испытывал эти LED-лампы год назад http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-1141601/#1141601, но из-за нехватки свободного времени всё не как было реализовать задуманное 01_smile  . В конце концов работа проделана... Крепление всей конструкции основано на штатном крепеже Alpha, на котором "были" установлены звуковые сигналы и декоративный шильдик. Звуковые сигналы сняты, один изъят полностью, второй установлен за "декорацией" под фарой на том же кронштейне. При установке использовал крепления, которые шли в комплекте с корпусами-фарами, также использовал шпильку (резьба шестёрка), втулки с трубок подходящего диаметра. В результате получилась довольно прочная, вибрациеустойчивая конструкция. Фото прилагаются...
21.04.2013 р.
Привет всем! Выкладываю фотки и изложение к ним всем...
Собирайте удовлетворяйтесь 57_sunbespectacled
Собирал все к куче около недели ели впихнул  39_heat  выбрал приводник тепла МЕДЬ т.к.. аллюминий неподходит взял сердечник с паяльника срезал расплющил 2 светика по бокам  и подсоединил к аллюминевому радиатору на куллере 20мин пробы - гууд!!!
диодный мост с магнитафона весна на ура пошел)) 07_dirol
ну грееца сабака без куллера ВАЩЕ 38_focus 2000см2 надо, чтоб остудить
свет - мощный!!!
светики ХМЛ 10Вт 3.5В 3-4,5А ток
21.04.2013 р. відповів для Funtic
А как ты собираешься фокусировать эту конструкцию? Прилепить как нибудь и запитать пару светодиодов это совсем не проблема, а вот сделать что бы светило правильно - вот в чем вопрос.
22.04.2013 р.
ТАК пишешь, что все запчасти купил в магазине и просто за 1час установил - фигушки
алюминевые радиаторы устанавливал напрямую не помогало...
1е перед тем как собирать нужно отмерить все 7раз
2е внизу есть регулировка света им еще пользуюсь
свет - на ура 07_dirol
23.04.2013 р. відповів для Funtic
свет - мощный!!!
Поправка:
ток твой не должен превышать 1,6А
длина медного сердечника нужно подбирать, так что идеально крепить не изгибом, а нарезать резьбу высверливать дырку в радиаторе и накручивать, законтрагаив гайками на нужном уровне (это расстояние светодиодов от основания рефлектора индивидуально, в зависимости от того как крепишь и что за фара)
скорей всего за основы ты брал вот такое:
ну а вот такое у меня чудо юдо:
ближний свет 1200люм (9W)
дальний 3600люм (30W)
дальний + ближний 4800люм (39W)
(ниже фото примерной фары, оригинале там другие линзы и радиатор покрашен)
единственное о чем подумываю может ограничить силу света дальнего до 1900люм, купить ручку от кубатурного скутера , там в ней с левой стороны есть мигание фарой, и ее через реле подключить на полную яркость фары...
23.04.2013 р. відповів для Predator
Какие линзы использованы для ближнего/дальнего света а так же какие светодиоды?
нууу типа той фотки с резьбой, у меня немного другая фонтазия проскочила ...
крепил я изгибом, не вкручивал т.к. площади соприкосновения больше.... дааа, медь проводник хороший + термопаста грееца не более 50 цельсия при неподвижном ...
твоя фара мне оч понравилась 18_good  - стильно... 07_dirol
Я лучше родного отражателя ничего не придумал, 21_umnik  ди не плохо получилось..
на светики смотреть нельзя зайчиков можно нахвататься  47_mail
светодиоды XML 10W cree и стабилизатор к ним сайт берилед
