В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
Светодиоды кормятся током...
Не правильно, это все относительно, просто как мы знаем, ток в данном случае легче регулировать, чем напряжение, ввиду того, что в данном случае диапазон тока во много раз больше чем напряжения.
Во я выдал
Я просто не стал уж так....J=U/R...отсюда все понятно....
Все пропьем, но флот не опозорим
Вот он всемогущий закон Ома. Кто не знает его, тот сидит дома
Змінено: 16.01.2013 р., Devais
за кренку могу сказать что нашёл такую которая держит 5А стоит 30гр
Знаем, есть такие, только что вспомнил, но она не решит твой вопрос, т.к. придется гасящий резистор ставить в цепь, а это еще она печка или ты себе подогрев решил сделать?
Я бы сказал не резистор, а реостат...
Не.... эти диоды, смысла нет по одному зажигать. Если XM-L, то 5 штук последовательно, и никаких схем не надо на 12 В...Соединительные провода, как малое сопро работать будут...Другие диоды, так же, смотриш в даташите рабочее напряжение, и прикидываешь, скока надо их соединить последовательно...
А на импульсники, детали надо заказывать...месяц ждать. В моем городе, по другому никак...
А что разве нельзя использовать МС34063А? Это легко доступная МС.
Можно. Но только у нас в городе нет ни одного радио-магазина...Я использую те детали, которые у меня остались, со времен работы электронщиком...(до 97 года). Ну и конечно заказываю, когда припрет...просто ждать долго, а так сейчас с инетом, можно хоть фараона позолоченого купить, только башляй...
Я бы всесь мир согрел,только генератора не хватит
Даааа тогда нужно паять драйвер... эта схема что maliiv дал немног выше подойдет?
Для одного диода, плохо подойдет...будет сильный нагрев транзистора. Я ее применил из за того, что у меня 3 диода, и на транзисторе мало будет рассеиваться...И в тоже время, регулировка от 0 до мах...Для одного диода, надо применять импульсные схемы...
аааа - если сделать так, 2 светика последовательно и еще последовательно к ним лампочку габарита заднего на 6 вольт...
взял лампы МР16 самые дешевые что нашел, так сказать для пробы, правда угол 60град, ну светят они довольно не плохо, как мне говорили светить не будут, да как для ближнего справятся, позже надо будет найти по круче что-то.
Добрый вечер. Подскажите кто в курсе: смд 5050 жолтые в поворотах, как будет видно днем по сравнению с лампой накаливания 10ватт.
ник - "СТАРЫЙ"
Смотря скока штук их туда влепить...Светят они не плохо. Я на синих, на 8 штуках, подсветку лодочного тахометра делал, 4 шт последовательно, и еще такая группа из 4-х впаралель...и прямо на 12 Вольт...
могу если че, фото кинуть...
Змінено: 17.01.2013 р., maliiv
могу если че, фото кинуть... Я так понял:-- без резика--- на прямую? а не погорят по току? Подсветка, понятно, а поворотники это-ж совсем другое (не контрольная лампа). Если на 13и светиках собрать, (12 в круговую и один в торце)
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 17.01.2013 р., ALE22890913
Я думаю будет зашибись. И даже не 4 а 3 последовательно...Он по даташиту 5 Вольт...
Извиняюсь не туда посмотрел, это обратное 5, а прямое 2,4 Вольта. Значит 14/2.4=6 Шесть последовательно...
