-7 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 850765, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••47484950515253••71
16.01.2013 р. відповів для Devais
Светодиоды кормятся током...
Не правильно, это все относительно, просто как мы знаем, ток в данном случае легче регулировать, чем напряжение, ввиду того, что в данном случае диапазон тока во много раз больше чем напряжения.
Во я выдал 08_lol
Я просто не стал уж так....J=U/R...отсюда все понятно....
Все пропьем, но флот не опозорим
16.01.2013 р. відповів для maliiv
Вот он всемогущий закон Ома. Кто не знает его, тот сидит дома 15_badgrin
Змінено: 16.01.2013 р., Devais
16.01.2013 р.
Ну ваши фотки maliiv - класс! респект !!!!  молодчинка!!!! если добиваться так только мужику,  31_bigboss  это бабы туда-сюда определиться не могут))) 03_biggrin  природа есть природа,,,
За комент спасибо, за кренку могу сказать что нашёл такую которая держит 5А стоит 30гр позже напишу какая именно.....
да а вот с охлаждением приходят в голову такие мысли-гусли  03_biggrin....
16.01.2013 р. відповів для Funtic
Знаем, есть такие, только что вспомнил, но она не решит твой вопрос, т.к. придется гасящий резистор ставить в цепь, а это еще она печка или ты себе подогрев решил сделать? 08_lol
А на импульсники, детали надо заказывать...месяц ждать. В моем городе, по другому никак...
А что разве нельзя использовать МС34063А? Это легко доступная МС.
Я бы сказал не резистор, а реостат...
Не.... эти диоды, смысла нет по одному зажигать. Если XM-L, то 5 штук последовательно, и никаких схем не надо на 12 В...Соединительные провода, как малое сопро работать будут...Другие диоды, так же, смотриш в даташите рабочее напряжение, и прикидываешь, скока надо их соединить последовательно...
16.01.2013 р.
Я бы всесь мир согрел,только генератора не хватит  57_sunbespectacled
Даааа тогда нужно паять драйвер... эта схема что maliiv дал немног выше подойдет?
Не совсем, почти та же КРЕНКа выходит.
Проще купить иногда его.
Можно. Но только у нас в городе нет ни одного радио-магазина...Я использую те детали, которые у меня остались, со времен работы электронщиком...(до 97 года). Ну и конечно заказываю, когда припрет...просто ждать долго, а так сейчас с инетом, можно хоть фараона позолоченого купить, только башляй...
Для одного диода, плохо подойдет...будет сильный нагрев транзистора. Я ее применил из за того, что у меня 3 диода, и на транзисторе мало будет рассеиваться...И в тоже время, регулировка от 0 до мах...Для одного диода, надо применять импульсные схемы...
16.01.2013 р.
аааа - если сделать так, 2 светика последовательно и еще последовательно к ним лампочку габарита заднего на 6 вольт...
17.01.2013 р.
взял лампы МР16 самые дешевые что нашел, так сказать для пробы, правда угол 60град, ну светят они довольно не плохо, как мне говорили светить не будут, да как для ближнего справятся, позже надо будет найти по круче что-то.
17.01.2013 р.
Добрый вечер. Подскажите кто в курсе: смд 5050 жолтые в поворотах, как будет видно днем по сравнению с лампой накаливания 10ватт.
ник - "СТАРЫЙ"
17.01.2013 р. відповів для ALE22890913
Смотря скока штук их туда влепить...Светят они не плохо. Я на синих, на 8 штуках, подсветку лодочного тахометра делал, 4 шт последовательно, и еще такая группа из 4-х впаралель...и прямо на 12 Вольт...
могу если че, фото кинуть...
Змінено: 17.01.2013 р., maliiv
17.01.2013 р. відповів для maliiv
могу если че, фото кинуть... Я так понял:-- без резика--- на прямую? а не погорят по току? Подсветка, понятно, а поворотники это-ж совсем другое (не контрольная лампа). Если на 13и светиках собрать, (12 в круговую и один в торце)
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 17.01.2013 р., ALE22890913
17.01.2013 р.
Здраствуйте!!!
Я поменял на скутере все лампочки,кроме главного света,на светодиодах.
Стоп,габариты,повороты подсветка приборной панели все на светодиодах.
У меня вопрос,повлияет ли это на расход топлива? 45_smoke
часто езжу в ночное время суток
PS. ребята посоветуйте пожалуста какую галогенку лутше поставить?
цоколь BA20d,галогенок на такой цоколь тяжело найти
ксенон дорого 02_sad
Я думаю будет зашибись. И даже не 4 а 3 последовательно...Он по даташиту 5 Вольт...
Извиняюсь не туда посмотрел, это обратное 5, а прямое 2,4 Вольта. Значит 14/2.4=6 Шесть последовательно...
17.01.2013 р. відповів для hellboyroma
Здраствуйте!!!
не пожалей денег и купи ксенон, свет просто супер, оно того стоит.
ПТН-ПНХ
Спорный вопрос. Пока при прямом солнечном луче не проверишь, не узнаешь. Или хотя бы в солнечный день сравнить с лампой накаливания.
Я себе так стоп сигнал и габарит задний подбирал и тестировал, пока не вышло лучше или одинаково с лампой накаливания по яркости и насыщенности при разных условиях освещенности.
18.01.2013 р. відповів для hellboyroma
Здраствуйте!!!
 Если у тебя одна лампа головного света и отражатель -- пластик: максимум 3535ватт галоген, желательно "филипс" можно другого производителя, только не "китай". А две фары---- галоген 1818ватт. Раскажи какие куда светики поставил себе, по сколько штук, и как светит по сравнению с заводскими---в солнечный день.
ник - "СТАРЫЙ"
