+7 °С
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 847669, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••46474849505152••71
12.01.2013 р. відповів для Devais
На первой странице темы есть фотки модулей, которые автор темы ставил себе на скут. Я у него купил один такой модуль с углом рассеивания 10* и поставил под морду скута. Светит хорошо.
12.01.2013 р. відповів для motowolv
Не, модули не хочу себе, в планах на МС-Е себе собрать, думаю как прожектор у поезда светить будет 30_crazy
на первой странице есть фото пользователя Predator, установленых ламп МР16, НЕ самодел, и светит разве плохо, не можеш подсказать можно ли взять обычный отражатель от лампы МР16, И ЗАКРЕПИТЬ в нем диод, с линзой,и всем прочим, или не станет?
12.01.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Все можно, но разве не проще поставить коллиматор?
да оно то легче, но полазил по сайтам смотрел всякие драйверы, диоды, коллиматор, радиаторы, не представляю в голове как это все найти и подобрать, мне выходит надо коллиматор 50мм даже не наблюдал
Зачем тебе такого большого диаметра? Да и на 50мм проблематично найти.
да хотелось бы что то типа МР16 и вставить в корпус, ну да ладно, пора завязывать с темой этих ламп, куплю да и все. Мне хватит 320люм. В каждой лампе как дополнение к основному.
16.01.2013 р.
Переделал я велофары...Стоило это больших усилий....но конечным итогом остался доволен. Нагрев стал в пределах нормы. За 40 минут работы дома, рука температуру держит. (не стал париться с термометром). Сделал заодно к ним 2-х канальный генератор тока, с управлением от одного переменного сопротивления, мах границу тока установил в 2,5 А, что бы не загонять диоды в максимальные режимы...В итоге, фары кормятся от 12 Вольт, с потреблением в паре 5 А. На фото видно как светят 2 фары, можно сравнить с предыдущими моими фотографиями. Короче не взирая на скептиков, я их победил. Светят они конечно...полный атас...
Все пропьем, но флот не опозорим
16.01.2013 р. відповів для maliiv
И не надо, т.к. рукой без боли максимум 45 гр С можно удержать 03_biggrin
А за работу конечно же +5.
Кстати, с чего радиаторы круглые использованы?
А можно на схемку взглянуть?
Змінено: 16.01.2013 р., Devais
16.01.2013 р. відповів для Devais
У меня друг близкий в фирме по ремонту компов работает, так у них там барахла...Радиаторов можно набрать всяких разных...эти от старых видеокарт...
Вот схема...Придумана мной и другом, по моему в 92 году...надо было АКБ для Ижака заряжать Никель-кадмиевый...Проверена годами...
Змінено: 16.01.2013 р., maliiv
Такс, я так понял это регулируемый стабилизатор тока?
Все верно...Транзистор обязательно составной. В 90-х я использовал 825-ый...Сейчас использую BDX54C. Схема на 825-ом, спокойно крутит 10 А. На этом мах 8. (параметры транзистора) R со звездочкой, это "шкала". Подбором этого сопра, и задается мах ток. Если без него, то схема выкручивает, все что может источник питания... Диод Шоттки на входе, я установил от переполюсовки...Ток регулируется от нуля до мах....
Ну в принципе я так и понял, но есть некоторые сомнения.
Как у него с нагревом(печка не получается), ведь это линейник? Как с КПД у него?
16.01.2013 р.
Привет мужики как думаете охлаждение проточного воздуха из 2х трубок хватит? для 2х светодиодов по 10вт
вот схема вид сбоку и вид сверху они соединяются между собой срасный круг-светодиоды... и еще хватит ли кренки на 1 светодиод для стабилизации напряжения всем спасибо  03_biggrin
Да конечно, это обычный линейник...А печка...смотря чего и скока транзистор будет гасить...У меня нет сейчас возможностей, импульсники собирать...Поэтому естественно, если я 1 светодиод 10 Ватт, через него запитаю от 12 В...будет печка...Поэтому применение этого уст-ва, должно быть с умом. А на импульсники, детали надо заказывать...месяц ждать. В моем городе, по другому никак...
16.01.2013 р. відповів для Funtic
При пассивном охлаждении не менее 15-20 кв.см на 1Вт.
Ни в коем случает такое использовать нельзя.
Во первых- по мощности не хватит, 1 десятиватник жрЭ около 3А при напряжении около 3.2В.
Во вторых- получится печка 03_biggrin
В третьих- нужно использовать стабилизатор тока, их еще называют - драйвер светодиода. Они бывают на разное напряжение и ток.
Эх, а я уже обрадовался халявной схемке 03_biggrin
Но спасибо за схемку.
Светодиоды кормятся током...нужен стабилизатор тока, а не напряжения...И КРЕН до 1 А...не хватит....
08_lol  03_biggrin В этом мире нет ничего халявного...Везде физика, будь она не ладна...
Не правильно, это все относительно, просто как мы знаем, ток в данном случае легче регулировать, чем напряжение, ввиду того, что в данном случае диапазон тока во много раз больше чем напряжения.
Во я выдал 08_lol
