+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 857947, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••43444546474849••71
08.01.2013 р. відповів для Devais
Как по нагреву радиатор после 5, 10 мин работы, руками держать можно? Дело в том что мне кажется, что маловат будет радиатор трем светодиодным матрицам, т.к. мощность каждой матрицы 10Вт, итого 30Вт. Светодиодам стандартно надо хотя бы 15-20 кв.см радиатора на ватт мощности. Получается, что надо около 450 кв.см, по корпусу и деталям не скажешь, что там столько площади.
Вы оказались абсолютно правы...Это китайское чудо, требует кардинальных переделок...Нагрев довольно значителен. Теплопередача от матриц на корпус, сделана паршиво. Площадь самого корпуса, мала для нормального охлаждения. Мне думается, что идея китайцев была в том, что велосипед в движении, и фара обдувается воздухом. В таких условиях, может и будет данная штука работать, но без обдува, конкретно в перегрев идет. Придется теперь идти на поклон к токарю, и переделывать все под установку в торец круглого радиатора от процессора компа...
Все пропьем, но флот не опозорим
08.01.2013 р. відповів для maliiv
Я смотрю что китайцы даже термопасту забыли намазать))) 06_question
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
08.01.2013 р.
Термопаста там очень нужна,иначе все очень быстро сгорит.Мижна использовать термопасту для компьютеров(в шприцах около 2-5 грам)
08.01.2013 р.
Термопаста там есть...но оочень мало...А вся передача тепла на внешний корпус, идет только по диаметру этой болванки со светодиодами...и вот там уже ни грамма пасты, и посадка, довольно свободная...
08.01.2013 р. відповів для NAYOMNIK
да нашел я что подойдет, главное мысль навеять. Вот МR11 такие как у меня http://starled.com.ua/ru/mr11-mr16-smd-/251--mr11-4w-24-smd-12v-.html только надо поискать с защитным стеклом, или свое потом ставить. Ты свои переделывал тоже? У нас по 15грн
 У меня такие туманки тоже лежат и маленькие и побольше. То-же ищу что поставить в внутрь. Но мне маленькие хотелось-бы поставить впереди как дневные огни, (жалко палить головную лампу) А по больше на заднии повароты. Если ставить светики, то стекло можно из плекса (оргстекло) вырезать, там нет такой температуры.
ник - "СТАРЫЙ"
09.01.2013 р. відповів для maliiv
Это называется впихнуть невпихуемоемое 03_biggrin
09.01.2013 р. відповів для ALE22890913
я вот одну не рабочую лампу из отражателя извлек,поставил 1синий диод(2станет) светит для темного времени так неплохо. Ну на солнце уверен будет невидно, стекло стоит же на родных его и ставить, снимается легко, вот фото, диод в отражателе.и под стеклом. Лампы в них по 20ват, что много для нашего генератора
09.01.2013 р.
так стоит делать что я хочу с диодов? Как думает кто? Или лучше обычные лампы купить.  или вот такие 2взять как на фото ниже, будут ли они светить
Светодиодная технология. Источник света: 24 SMD. Мощность: 2W. Цвет свечения: белый (холодный). Угол свечения: 120 °. Цветовая температура: 5000K-6000K. Световой поток: 80LM Тип патрона (цоколь): MR11. Стабильность работы. Низкое потребление напряжения. Рабочее напряжение: 12V. Время работы: 30000 часов. Размеры (мм): 42х35.
Змінено: 09.01.2013 р., NAYOMNIK
 а в интернете можно купить такие по больше те что 50мм в диаметре, или можете мне свои прислать продать или обмен на маленькие, мне корпуса нужны...а то маленькие сильно маленькие как по мне
09.01.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Не совсем понятен вопрос.
Светить будут, но как ДХО, греться тоже будут очень хорошо.
09.01.2013 р. відповів для Devais
вопрос был, будет ли вобще видно если поставить просто 2диода?стоит ли это делать. Лампу конечно лучше куплю, только если влезет.
10.01.2013 р. відповів для viktor64
как светят те диоды что ты поставил? Купил сегодня лампы большие как у тебя, лампы там явно мощьней, диаметр лампы на сайте 50 высота 45. Высота родной без усиков 35 с ними 45, а высота корпуса почти 55мм. Должно стать по идее? Только как они светят посмотреть бы под углом
10.01.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Светят хорошо,но их надо использовать как дневной свет...ночью они будут слепить встречных.
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
просто как ДХО использовать, 3лапочки в такой красивой оправе както странно, буду брать вот такие 49мм высота вместе с усиками по замерам становится нормально  http://starled.com.ua/ru/mr11-mr16-smd-/174--5w-mr16-20-smd-12v.html
10.01.2013 р.
Отнес вчера токарю фонари на переделку, должно получиться нормально...Вот вопрос к народу...как ведет себя силиконовый герметик, в качестве теплопроводящего клея??? Диоды XML изначально приклеены были вот на такой герметик к дюралевой подложке...Их пришлось отдирать. Стоит ли клеить их обратно на силикон, или поискать спец. теплопроводный клей??? И если искать то какой??? Есть ли такие вообще???
10.01.2013 р. відповів для maliiv
Первое что попалось в гугле 01_smile
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
Змінено: 10.01.2013 р., viktor64
10.01.2013 р.
Так это паста а не клей. Ее в компьютерах используют что бы отводить тепло от процессора.
10.01.2013 р.
С КПТ-8(термопастой) поосторожней-она сделана на основе ртути и очень хорошо впитывается и втирается в кожу рук,так что перчатки вам в помощь 01_smile
10.01.2013 р.
подскажите эта лампа по яркости как? хочу поставить на скутер
10.01.2013 р.
какую лампу диодную лучше брать для мопеда, на 3диода 60градусов, или на 20диодов 120градусов.? Та что на 3 светит говорят метров 5. Кто знает о них хоть что то?
