+7 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 860460, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••37383940414243••71
29.09.2012 р. відповів для Phantom2007
До ТМАХ-а у меня был китаец 125сс, у него тоже сделал светодиодный головной свет, хотя там попроще было...
Фотки тоже где-то на ветке есть.
01.10.2012 р. відповів для LIGA
В нем фара двойная, вроде как, значит в каждую по 3 хмл, с той же оптикой, но сами коллиматоры установить под разным углом, так сделал человек на т-мах, почитай здесь, на форуме. Светит зачотно, сам видел.
01.10.2012 р. відповів для alex_T-max
Ну так пожалуйста, можно влепить еще по одной маленькой фаре, на XP-G (5вТ), хотя в реале освещает всю стандартную полосу движения, т.к у mt-g в той же оптике рассеивание больше, чем у хм-л
01.10.2012 р. відповів для Phantom2007
по своей эффективности, лучше чем  ledil iris (в паре с хмл будет угол около 10 град) ничего не встречал, хотя может что есть, но с другой стороны- это ведь уже проверено. Вообщем, бери 3шт хмл, 3 коллиматора, ставь в ряд, продумывай охлаждение, ну и будет тебе счастье 01_smile З.Ы. За основу конструкции можно взять лист алюминия, выпилить нужную форму, дальше крепишь туда на винтах все... Себе на машине буду также переделывать, только по 5шт в каждой фаре.
Змінено: 01.10.2012 р., nightspirit
01.10.2012 р. відповів для nightspirit
Спасибо,поищу про т-мах.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
nightspirit, спасибо. Видел, что прямо в отражатель фары вставляется радиатор со светиками.
Для начала возьму один хмл и два колиматора на 10 и на 25-30, а там уже буду знать что делать дальше. Это я себе на зиму работу нашел  01_smile Единственное не понял, каким образом выставлять ток на драйвере (в каждом обычно по 2 резистора идет), но это уже потом разберусь.
Змінено: 01.10.2012 р., Phantom2007
вот, кстати, почти получилось снять для сравнения
и теперь вопрос к знатокам - что за свет стоит в правом и левом моте.
(участников тестирования прошу помалкивать)
famiglia - prima di tutto!
Ну и к чему этот вопрос? Понты поколотить? Я тоже могу выложить фотки и спросить, что у меня стоит. Так вот скажу, что ты не угадаешь.
02.10.2012 р. відповів для nightspirit
Я надеюсь 2 на ближний и 3 на дальний ? (в каждой фаре) Всё-равно - многовато. Существуют стандарты на яркость ближнего и дальнего света. Насколько я помню, 55/60w OSRAM-галоген дает 900..1500 люмен. Что сравнимо с одним xml. Imho, 2-3 xml'я в фару - вполне достаточно чтобы видеть дорогу и не спалиться.
По картинкам: 12 xml'ей против штатного света тойоты. Я бы не рискнул по асфальту ездить с такой люстрой.
Змінено: 02.10.2012 р., vaclav
02.10.2012 р. відповів для vaclav
Это точно, яркость должна быть в меру, жаль это не все понимают.
02.10.2012 р. відповів для Devais
ладно ладно, хватит горячится. ты прав.
кароче: в левом моте (черном) стоит ксенон. меня удивило что ярче все же оказались диоды.
02.10.2012 р. відповів для alex_T-max
Посмею заметить, есть еще ярче светодиодные матрицы, чем тут на фото.
ага. для габаритов, подсветки днища годятся
но мы обсуждали головной свет. неужели их можно применить и там? 19_negative
Вообще то их применяют и для других целей, например освещение в квартире, на производстве, уличное, для медицины и т.д.
02.10.2012 р.
на фотке с ксеноном и светодиодами - понятно что светодиоды типа лучше, потому что ксенон освещает бОльшую площадь. там форма луча гостирована или близка к ней, если правильно установлен. а светодиоды - просто пучок дают. я сейчас экспериментирую с линзованой противотуманкой и кластером 3*xml с отражателями. результат неоднозначный. с одной стороны МОЖНО получить классический луч, но с другой стороны - ИМХО слишком большие потери, ведь верхняя четкая граница формируется шторкой... надо купить измеритель освещенности, блин.
вот еще нашел интересную штуку:
http://www.ebay.com/itm/1W-3W-LED-Reflector-/270823314192?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0e53d310
если я правильно понимаю, оно позволит встроить диод в штатный отражатель фары. ну при условии что получится поставить в фокус лампочки. ОЧЕНЬ интересная штука.
Дык, я молчу... 01_smile
03.10.2012 р. відповів для AKSU
Ну дык и так поняли, что твой скутер там участвует 03_biggrin
03.10.2012 р. відповів для Phantom2007
на beriled.biz можно взять драйвер с фиксированным током, у нас на радиорынке есть таже с подключаемым диммером, чтоб ток регулировать. Внутри самого драйвера что-то перепаивать, я бы не очень советовал...
03.10.2012 р. відповів для vaclav
Почти так, только на ближний 3, на дальний 2. Сейчас на машине стоит 4 модуля(кластера), по 3хмл в каждом, все на ближний... Итого 12шт 01_smile
Но для большей эффективности хочу переделать на 10 шт, но уже с отдельными линзами.
Змінено: 03.10.2012 р., nightspirit
03.10.2012 р. відповів для nightspirit
Подскажи плиз, какой драйвер лучше выбрать для питания 3х хмл. Питать буду переменкой от фары. Кстати надо перед драйвером что-то типа выпрямителя ставить (диодный мост с кондером)?
