+9 °С
Рефлекторы вспомогательной альтернативной оптики by CHROME
Переглядів: 38917
03.02.2009 р.
Драсти мои дорогие!
Вот и снова с вами ваш любимый дохтор МозгБолит  :-D
На черёд пришла моя последняя разработка в сфере создания альтернативных оптических систем для скутеров:
Вобщем приступим к делу.
Значит...ввиду того, что всётаки я начинаю серьёзно изготавливать свою акустику - мне понадобились стопаки, которых грубо говоря достать очень трудно...либо ваще нужных нет.
Можно брать фонарики, разбирать, брать из них эти самые отражатели(коллиматоры) и чота думать с ними, но это не выгодно и не всегда практично...
Ввиду этого я решил "А чо бы не изготовить коллиматоры самому????" и принялся за дело:
Сначала взял кусок скульптурного пластилина...именно скульптурного, потомучто он не теряет форму даже когда тёплый, он дешовый и не липнет к рукам...
И значит вылепил я так сказать "негатив" будущего коллиматора...вот:
Дальше я взял эпоксидку, замешал по правилам и залил в получившуюся форму...много теории излагать думаю не стоит, потомучто смысла нету...думаю народ сможет вычитать из инета СТОЛЬКО инфы по работе с эпоксидкой, шо мозг скиснет...
Скажу от себя одно - заливать нада ооочень осторожно и не спешить, ибо результат может быть некрасивым ввиду того, что могут образоваться пузырьки и это нарушит конструкцию...
Прошёл день и я очистил своё "литьё" от пластилина:
Вот он результат - неравномерное расплывание смолы в некоторых местах, да и сама форма полупрорачная, изза чего и просвечивается на свету, а это не есть гуд!
В итоге я изготавливаю новую матрицу и снова заливаю смолой...НО! добавляю в смолу немного угольного порошка, чтобы смола стала чёрная, а когда уже форма залита, то сверху ещё ложу пропитанный кусочек фетра, чтобы отливка приобрела "раму"
И вот он результат:
Это я очищаю отливку от пластлина:
А это уже очищенная и немного обработанная бормашиной деталь:
Заметно лучше, правда?
И для сравнения:
Вот чем полезно изготовление пробного варианта!!! чтобы глянуть на ошибки!
Теперь немного о задумке:
Мне нужны были такие отражатели(коллиматоры), чтобы они максимально рассеивали свет и имели большой угол расхождения лучей, что даст максимальную видимость сигнала светодиодов, для этой цели я выбрал полусферы, может кому-то захочется сделать так, чтобы свет бил дальше, тогда нужно будет снять слепок с коллиматора какого-нибудь светоиодного фонаря и "негативы" этого коллиматора распределить на матрице будущей оптики.
Собсно говоря таким макаром можно делать стопаки, поворотники и всё остальное, причём такой формы как хочется...а может и просто модернизировать родную оптику под свой вкус или просто оформить идею того же светодиодного стопака на скут...теперь вашей фантазии нет границ, прау практических "проколов" и вы сможете подбирать форму и конструкцию коллиматорных модулей не только по вкусу, но и по технический характеристикам в зависимости от своих задумок...
Не беспокойтесь, что нет у нас краски, которая была бы чистым хромом...поверьте - полузеркальная серебристая краска будет не только полуотражать свет, но и полурассеивать, что даст эффект свечения не только светодиода, но и будто всего коллиматора в целом, а это даст большую площадь светоотдачи, а следовательно - большую эффективность альтернативной коллиматорной оптики, которую, дорогие друзья, вы теперь сможете делать САМИ!!!
Итак - продолжим!
Спустя время, я изготовил матрицу на основе второго варианта рефлектора и вылил два новых рефлектора...делал из эпоксидки без наполнителя, ибо после покраски они не так уж и просвечиваются...рещил забить и делать как есть..
Но если кому-то захочется сделать чёрные - то наиболее оптимальный вариант - это тонер с лазерного принтера, он лёгкий(не опускается вниз), хорошо смешивается с со смолой и даёт качественный цвет...
Уголь оказался непрактичен ввиду необходимости доводить наждачкой рефлектор, чтобы оный гладким стал, а кусочки угля, опустившиеся вниз просто выпадали из эпоксидки, оставляя дырочки, что не есть красиво...
В итоге зашлифовав, обработав и покрасив рефлекторы я получил вот такой врезультат:
На фото рефлектор уже со светодиодами, поэтому расскажу немного как проходил процесс:
Само собой мои любимые широкоугольники:
Обычные красные 180 градусов и обычные жёлтыне 180 град...
На стоп-сигнал я оставил светодиоды как есть, а жёлтые - немного потёр наждачкой 2000...это дало больший разброс света и лучшую производительность в паре с рефлектором...а как я говорил - жёлтые светики наиболее слабо видимы, поэтому задача - выдавить всё возможное из двух несчастных светиков на поворот...
Вот так немного зашлифован светик:
Начнём со сборки:
Для начала я подточил гравером плоскость формы в некоторых местах, чтобы светодиоды были все на одинаковой глубине в этих канавках...
На фото видно сточенные места...и сбоку видны уже залитые силиконом установленные светодиоды:
Начнём со светодиодов, ниже приведена фотография, отражающая суть проделанной работы...и действительно! светодиоды, которые стоят 1 грн/шт, эпоксидка по 2 уе за баночку, краска 4 уе и вот такой результат...и светоотдача на высоте...
http://s44.radikal.ru/i106/0812/0f/3e146c5898e1.jpg
Продолжим стопаками/габаритами - делаются тоже просто - вставили светик, залили силиконом и всё...
Вот так выглядит эта красота:
http://s41.radikal.ru/i093/0812/f0/2a64b202076b.jpg
А вот так они оба смотрятся:
http://s53.radikal.ru/i140/0812/97/75c27ca68ebe.jpg
Конечно камера телефона не всегда может выдать нужную картинку, поэтому донести красоту некоторых снимков немогу..от того и свет рефлекторов кажется немного корявым, хотя он довольно красивый...крсные точечки в середине и плавно от центра к краям с нарастанием интенсивности проявляются яркие красные кольца...
И ещё - решил я попробовать как оно на поверхность светит:
http://i058.radikal.ru/0812/cf/0523731fc8dd.jpg
Светоотдача мне понравилась!!!
+ ко всему я ещё вырезал из 2-х миллиметрового акрила 2 круглых стеклышка для релекторов...чтобы потом при установке никакая гадина не тыкала пальцами в моё детище...
Вывод - оптика получилась на славу, лаконично, симпатично, практично, экономично...
Что интересно - в очередной раз муза заставляет придумать то, что за малые деньги, минимальные интеллектуальные вложения(у меня по крайней мере 01_smile), будет и смотреться, и работать, и глаз радовать, и пользу приносить...и сделать это можно дома!
Всем удачи, дерзайте!!!
ЗЫ
Я удивлён, что поворотники так хорошо себя показали...это наталкивает на мысль изготовления модулей в передние поворотники, что гораздо сложнее задних, ибо там дневной свет покрывает всю площадь отражателя и стекла(в задней оптике поворотки думаю "потемнее" спрятаны), а это значит - нужен более сильный световой поток, ну и само собой недорогое решение этой задачи ))))
Змінено: 06.02.2009 р., CHROME
07.02.2009 р. відповів для akella
НУ, я всегда думал, что скутер-клубы как никак - братья по разуму и технике...и ротация информации не есть приступление...
Ну уж если наказуемо, то куда деваться...
akella
07.02.2009 р. відповів для CHROME
ладно, слава тебе а ответственность поделим 17_wink
А если вернуться к теме...красиво у парня получилось?
akella
смотрится хорошо, но в реале интересно глянуть
та отож...я бы тоже хотел так фотка не покажет...
Хотя фото со вспышкой тоже неплохо отразила суть...светики не поблекли от неё...
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&p=149382#p149382
Ходил, смотрел, красиво. Но опять же, где сравнение с аналогом на лампе накаливания? Как "пересичному скутэристу" понять, что яркость свечения не уступает стоковому варианту? На слово верить? Объясните мне метрику оценки яркости свечения по снимку если сравнивать не с чем. Стоковый вариант прошел все необходимые испытания, иначе он бы не был допущен к массовому выпуску. Только сравнение даст возможность понять степень безопасности устройства.
Вот только не надо опять меня критиком и флудером обзывать. Хлопец явно замахнулся на ОСНОВНЫЕ стопы и повороты. Или и тут красота спасёт ЖИЗНЬ???
Остальное в личке.
Змінено: 07.02.2009 р., CASPER
07.02.2009 р. відповів для CASPER
Да, очень красиво и надо отдать должное автору, работы сделано не мало, только на красоте все и заканчивается.
Фото сделано в гараже при слабой освещенности не сравнимой с нормальным солнечным днем.
ИМХО: Я заметил одну странную тенденцию. Везде, где идет речь о замене ламп поворотников и стопарей на светодиоды (разные сайты и форумы) авторы выкладывают фотки, сделанные в помещении в лучшем случае на улице вечером (да оно и понятно, в темноте все выглядит супер красиво) и очень редко, почти никогда, не делают фоток, на которых находились включенные сразу две оптики - штатная и переделанная для сравнения, а когда им об этом говорят, воспринимают замечания очень болезнеено и в ответ говорят, что те ничерта не понимают.
Выкладывают правда, отдельные - до и после переделки, но как их сравнивать, смотрев одну после другой, и где гарантия что они отсняты со строго одинаковыми параметрами фотоаппарата.
Змінено: 08.02.2009 р., ed13hell
07.02.2009 р. відповів для ed13hell
езжу по городу(в лоховозе 02_sad ) и обращаю внимание на стопы-габариты в авто.
так вот, ИМХО, видно их ХУЖЕ! и яркость больше, и вроде светиков больше, а видно хуже. смею предположить, что данный эффект происходит от того, что светик испускает строго свою волну, узкую и без "примесей". поэтому получается куча точечных источников, а не единый фонарь. Еще гадости добавляет стекло лобовое - оно дает преломление света и пятно от светика не круглое, а как солнышко на детском рисунке. Интерференция?
Вывод - если и делать фонари, то надо светики разные брать - красные, розовые, и.тд. их красных с разной длиной волны вида три есть. и пользовать их все вместе.
08.02.2009 р. відповів для Tosha443
Правду-матку по живому... Трабл именно в этом. Вполне реально достичь светиками необходимой яркости, вот только полоса спектра.... В результате получаем вполне приемлемый результат, но свет не такой сочный, что ли... Не привычная картинка выходит.
А про светики разных цветов и спектров уже говорил, но, думаю, нифига не выйдет. Уж больно узкие у них полосы, а нам надо их смешать. Как??? Плюс ко всему стекло фонаря в этом случае должно быть только бесцветным, где его взять?
Я тут так напряг извилину и решил. Правду Антон говорит, даже на промышленных образцах светодиодной оптики наблюдается эффект "ну не то(". Оно вродь и хорошо, но если рядом стоит тачка с лампами накаливания, вопрос яркости снимается моментально. Получается, что каждый для себя должен сам решать, готов ли он ездить со светиками вместо ламп? И тут абсолютно не важно, по какой технологии оптика была создана, светики то у всех одинаковые.
Может, есть резон добавлять в светодиодный стоп пару лампочек маломощных (1,5 - 3 Вт), как говорится, для полноты ощущений, заполнения дыр в спектре??????????
