16
+1 °С
Рефлекторы вспомогательной альтернативной оптики by CHROME
Переглядів: 38939
03.02.2009 р.
Драсти мои дорогие!
Вот и снова с вами ваш любимый дохтор МозгБолит  :-D
На черёд пришла моя последняя разработка в сфере создания альтернативных оптических систем для скутеров:
Вобщем приступим к делу.
Значит...ввиду того, что всётаки я начинаю серьёзно изготавливать свою акустику - мне понадобились стопаки, которых грубо говоря достать очень трудно...либо ваще нужных нет.
Можно брать фонарики, разбирать, брать из них эти самые отражатели(коллиматоры) и чота думать с ними, но это не выгодно и не всегда практично...
Ввиду этого я решил "А чо бы не изготовить коллиматоры самому????" и принялся за дело:
Сначала взял кусок скульптурного пластилина...именно скульптурного, потомучто он не теряет форму даже когда тёплый, он дешовый и не липнет к рукам...
И значит вылепил я так сказать "негатив" будущего коллиматора...вот:
Дальше я взял эпоксидку, замешал по правилам и залил в получившуюся форму...много теории излагать думаю не стоит, потомучто смысла нету...думаю народ сможет вычитать из инета СТОЛЬКО инфы по работе с эпоксидкой, шо мозг скиснет...
Скажу от себя одно - заливать нада ооочень осторожно и не спешить, ибо результат может быть некрасивым ввиду того, что могут образоваться пузырьки и это нарушит конструкцию...
Прошёл день и я очистил своё "литьё" от пластилина:
Вот он результат - неравномерное расплывание смолы в некоторых местах, да и сама форма полупрорачная, изза чего и просвечивается на свету, а это не есть гуд!
В итоге я изготавливаю новую матрицу и снова заливаю смолой...НО! добавляю в смолу немного угольного порошка, чтобы смола стала чёрная, а когда уже форма залита, то сверху ещё ложу пропитанный кусочек фетра, чтобы отливка приобрела "раму"
И вот он результат:
Это я очищаю отливку от пластлина:
А это уже очищенная и немного обработанная бормашиной деталь:
Заметно лучше, правда?
И для сравнения:
Вот чем полезно изготовление пробного варианта!!! чтобы глянуть на ошибки!
Теперь немного о задумке:
Мне нужны были такие отражатели(коллиматоры), чтобы они максимально рассеивали свет и имели большой угол расхождения лучей, что даст максимальную видимость сигнала светодиодов, для этой цели я выбрал полусферы, может кому-то захочется сделать так, чтобы свет бил дальше, тогда нужно будет снять слепок с коллиматора какого-нибудь светоиодного фонаря и "негативы" этого коллиматора распределить на матрице будущей оптики.
Собсно говоря таким макаром можно делать стопаки, поворотники и всё остальное, причём такой формы как хочется...а может и просто модернизировать родную оптику под свой вкус или просто оформить идею того же светодиодного стопака на скут...теперь вашей фантазии нет границ, прау практических "проколов" и вы сможете подбирать форму и конструкцию коллиматорных модулей не только по вкусу, но и по технический характеристикам в зависимости от своих задумок...
Не беспокойтесь, что нет у нас краски, которая была бы чистым хромом...поверьте - полузеркальная серебристая краска будет не только полуотражать свет, но и полурассеивать, что даст эффект свечения не только светодиода, но и будто всего коллиматора в целом, а это даст большую площадь светоотдачи, а следовательно - большую эффективность альтернативной коллиматорной оптики, которую, дорогие друзья, вы теперь сможете делать САМИ!!!
Итак - продолжим!
Спустя время, я изготовил матрицу на основе второго варианта рефлектора и вылил два новых рефлектора...делал из эпоксидки без наполнителя, ибо после покраски они не так уж и просвечиваются...рещил забить и делать как есть..
Но если кому-то захочется сделать чёрные - то наиболее оптимальный вариант - это тонер с лазерного принтера, он лёгкий(не опускается вниз), хорошо смешивается с со смолой и даёт качественный цвет...
Уголь оказался непрактичен ввиду необходимости доводить наждачкой рефлектор, чтобы оный гладким стал, а кусочки угля, опустившиеся вниз просто выпадали из эпоксидки, оставляя дырочки, что не есть красиво...
В итоге зашлифовав, обработав и покрасив рефлекторы я получил вот такой врезультат:
На фото рефлектор уже со светодиодами, поэтому расскажу немного как проходил процесс:
Само собой мои любимые широкоугольники:
Обычные красные 180 градусов и обычные жёлтыне 180 град...
На стоп-сигнал я оставил светодиоды как есть, а жёлтые - немного потёр наждачкой 2000...это дало больший разброс света и лучшую производительность в паре с рефлектором...а как я говорил - жёлтые светики наиболее слабо видимы, поэтому задача - выдавить всё возможное из двух несчастных светиков на поворот...
Вот так немного зашлифован светик:
Начнём со сборки:
Для начала я подточил гравером плоскость формы в некоторых местах, чтобы светодиоды были все на одинаковой глубине в этих канавках...
На фото видно сточенные места...и сбоку видны уже залитые силиконом установленные светодиоды:
Начнём со светодиодов, ниже приведена фотография, отражающая суть проделанной работы...и действительно! светодиоды, которые стоят 1 грн/шт, эпоксидка по 2 уе за баночку, краска 4 уе и вот такой результат...и светоотдача на высоте...
http://s44.radikal.ru/i106/0812/0f/3e146c5898e1.jpg
Продолжим стопаками/габаритами - делаются тоже просто - вставили светик, залили силиконом и всё...
Вот так выглядит эта красота:
http://s41.radikal.ru/i093/0812/f0/2a64b202076b.jpg
А вот так они оба смотрятся:
http://s53.radikal.ru/i140/0812/97/75c27ca68ebe.jpg
Конечно камера телефона не всегда может выдать нужную картинку, поэтому донести красоту некоторых снимков немогу..от того и свет рефлекторов кажется немного корявым, хотя он довольно красивый...крсные точечки в середине и плавно от центра к краям с нарастанием интенсивности проявляются яркие красные кольца...
И ещё - решил я попробовать как оно на поверхность светит:
http://i058.radikal.ru/0812/cf/0523731fc8dd.jpg
Светоотдача мне понравилась!!!
+ ко всему я ещё вырезал из 2-х миллиметрового акрила 2 круглых стеклышка для релекторов...чтобы потом при установке никакая гадина не тыкала пальцами в моё детище...
Вывод - оптика получилась на славу, лаконично, симпатично, практично, экономично...
Что интересно - в очередной раз муза заставляет придумать то, что за малые деньги, минимальные интеллектуальные вложения(у меня по крайней мере 01_smile), будет и смотреться, и работать, и глаз радовать, и пользу приносить...и сделать это можно дома!
Всем удачи, дерзайте!!!
ЗЫ
Я удивлён, что поворотники так хорошо себя показали...это наталкивает на мысль изготовления модулей в передние поворотники, что гораздо сложнее задних, ибо там дневной свет покрывает всю площадь отражателя и стекла(в задней оптике поворотки думаю "потемнее" спрятаны), а это значит - нужен более сильный световой поток, ну и само собой недорогое решение этой задачи ))))
Змінено: 06.02.2009 р., CHROME
06.02.2009 р. відповів для beard
Вот у нас в городе большая часть светофоров уже светодиодные Дак вот все время смотрю на них и думаю над ответами в мемах Тоши и как здечь - что мол на солце не видно... Да шпарит оно я вам скажу. И при 45 град. все видно... Днем, в солнце, учитывая что козырек у них еле-еле..
А вот насчет светофоров подмечено точно – в Киеве сравнивал сам два светофора (висят рядом) и под прямым углом попадания солнечного света, и под наклоном Так вот ребята раньше их летом вообще видно было на 5-10 процентов.
Ай молодца, ух тыыыы, это ж нада 26_newrussian Вот бы глянуть хоть одним глазком 8)
1. Вы уверенны, что эти светофоры именно светодиодные 06_question Никто не подумал, что в них може быть ксенон или еще что-то06_question  06_question
2. Кно-нибудь из вас видел что у них в средине 06_question  Как устроена оптика, излучатель, отражатели, рассеиватель (стекло) 06_question  06_question  06_question
3. Кто  нибудь из вас, умников, держал в руках или хотябы видел 5-ти 10-ти кратную линзу нарисованную лазером на обычной пластиковой прозрачной пленке для для принтера, толщиной 0,1 мм06_question  (ну голографические картины, не те что на водке, а те что в музеях,  думаю видели).
Подумайте хорошенько. И не спешите с ответами. Я так понял, из нормальных людей вам уже никто отвечать не будет.
Удачи.
06.02.2009 р. відповів для CHROME
Вот оптика заводская разработанная сотнями инженеров
Так поменяй свой скут на половину фары этой оптики, или доплати, чтоб целая фара была 03_biggrin  :spy:  08_lol
Змінено: 06.02.2009 р., ed13hell
beard
06.02.2009 р. відповів для ed13hell
Может хватит тут флудить, а?!  13_evil
Топикстатер - не обращяй внимания - мне вот интересно! и не только мне
akella
06.02.2009 р.
Господа,, я понимаю , зима, токсикоз....
Но хотелось бы слышать КОНКРЕТНЫЕ И АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ вопросы по теме.  Иначе топикстартер устанет отвечать на необоснованные выпады. Или просто перестанет делиться с нами информацией.
п. с. к Beаrd .   Пример с  светофором - неактуален. Во первых - там несколько сотен светодиодов в каждом фрагменте, во вторых не стоит задача фокусировки и формирования луча. Просто массив широкоугольников.
Змінено: 06.02.2009 р., akella
beard
06.02.2009 р. відповів для akella
я про светофоры имел ввиду - про стопы/повороты/габариты - какой тап еще пучек надо?
Их (светофоры) в солнечный день видно "за версту". Если таким же макаром сделать поворот например - "ковровым" методом светиков натыкать?
06.02.2009 р. відповів для CASPER
Дружище, зла на тебя не держу, всё правильно говоришь, я преследовал немного другие мысли, но донести никак не смог - нервы на работе и хлопоты покоя не дают...вот и нервничаю, а ещё и с акустикой не влазию в сроки...хочется ж уже результат показать и оптики и самой музи...тем более, что появился цыфровик нормальный...
Нет, гением я ни в коем случае себя не возношу, может просто фразы компоновал неверно...
Нового здесь в принипе ничего, лишь способ так сказать скопировать уже изобретённое в бюджетном варианте...
Ну, по повод уоптики, почему то моим мнением было то, что хоть она и вспомогательная, но какая себе небольшая, незначимая, но оптика, и будет установлена стационарно на дополнительное оборудование скутера.
Лично я, исходя из названия темы и головного поста, решил, что ты собираешься применять девайс как замену штатной оптики.
Ну вот мы немного непоняли друг друга, извини за введение тебя в замешательство, просто назвать тему исходя из собственных соображений и назвать тему исходя из общепринятых понимай - ве разные вещи и тут я прокололся...а получить вопросы и требования к светодиодным оптикам - полезно...
За базисы я упомянул, потому что процесс пошёл и народ начал строить, а до этого некоторые скутеристы немогли этого сделать, потому что не знали как, а сейчас начали думать и делать...это не мессия и летать в небесах я не хотел никогда, не дай бог звезду поймать! просто снова мы не сошлись в пониманиях написанного...
Назание темы немного сменил, благодарствую за хорошое отзывы и за пожелания успехов...
Желаю и тебе успехов и креативных решений высокой производительности 01_smile
За лавры ты был немного не прав, наоборот, если народ хотябы просто попробует сделать подобное, то мне уже притно будет, что тема пошла в практическом режиме...
Ну ничего, фотки всёравно потом выложу, хотяб чтобы результат показать...
Вот в том то и дело, что за такую оптику дерут сумасшедшие деньги только за то, что она светодиодная, а может быть и хуше штатной...
О, ну это совсем другое дело, молодец.
Приятно видеть, когда человек не кидается в амбиции, а нормально понимает и рассуждает.
Удачи в разработках.
Эффект будет, но не бюжетно...
Светодиоды в таком случае нужно использовать около 60 градусов...
Есть вариант сделать немного по-другому...поскольку "ковровый метод" даст просто пятно без рисунка и структуры, то сделать можно проще и экономичнее:
Стоп-сигнал лишить лампы, в центр поставить 1 светодиод на 1 Ватт, вокруг около 15 или по желанию больше широкоугольных светодиодов, направленных чётко по оси прямо, без наклона ввиду изгиба штатного отражателя стопака...
По форме стоп-сигнлала вырезается стёклышко из прозрачного пластика и потом матируется, можно даже пескоструем - лучше и красивее будет...
Обьяснить эффект пока немогу, просто у кого есть возможность - можете попробовать взять коробочку с диска полностьпрозрачную, где одна часть матовая...взять светодиодик широкоугольный, а если нету и есть только обычный и его не жалко - то спилить линзу и приставить к кусочку этой коробочки с диска, включить светик и посмотреть, что получится...а потом отодвинуть светик сантиметров на 5 от кусочка - свет распространится почти по всей поверхности практически равномерно и уже не будет яркой точечки...
Вот таким макаром можно сделать стоп-сигнал, который будет светить якобы самим стёклышком и площадь свечения увеличится, вот только днём как быть - это пока не проверить, но 1 Ваттник должен справиться, особенно, когда оптика скутеров с козырьком...
06.02.2009 р.
Так...сбегал я на 5 минут на улицу и вот фотки )))
Правда пасмурно, но эт я просто так, чтобы хоть показать:
Прямо:
Сбоку:
Кстати нашол запару как и в машинах, что я видел у нас в городе - плюс/минус 10 градусов и светодиодов уже не видно...
А это чтобы показать какая форма световых точек так сказать на рефлекторах...плохо, что чуть сдвигешь фотик и кольца сразу корёбиться начинают...а на глаз - оч красиво! 01_smile
Вобщим воть так...
beard
будем "полимизувати" (с) Подеревьянский
Возражу тут. Матированное стеклышко очень красиво подсвечивается светодиодами в темноте, в пасмурмости, при проверке в комнате... Но вот на солце вообще все пропадет - дело в том что солнечный свет также будет падать на матированость но снаружи, забивая свет светиков. Не даром в авто светодиодные лампы покрыты тупо прозрачным рефлектором, без каких либо нюансов 21_umnik
Вот и гуд! вариант был - вариант отпал )))
beard
как я себе представляю - черная основа, полность прозрачное стекло, внутри всего этого всетик в рефлекторе (с колиматором или без)
Эт ты про что? сори, не догоняю...
beard
06.02.2009 р.
НАРОД!
не обеденить ли темы?
http://www.moto.com.ua/forum/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-230624/
Уж лучше подраздел вывести типо "Теория и практика применения светодиодов", ато запутаемся сильно...
akella
НАРОД!
В одну обьеденять нельзя, получится каша.
 Есть две задачи
1 Источники ближнего  дальнего. Особенности - фокусировка и применение мощьных  сборок. там же актуальны и преобразователи.
2. остальная обвеска, типа габаритов, поворотников и тд. там применяются широкоугольные излучатели.
Поэтому - минимум две темы.
кстати , для топикстартера. Если немного *выгнуть* с одного края отражатели под небольшим углом - угол обзоравидимости увеличится. Ну и как вариант, учитывая , что в вертикальной плоскости нет необходимости в больших углах, а в горизонтальной - есть, может попробовать отражатели - эллипсы(в фронтальной плоскости)?
Есть две задачи
Я за!
Но опять же пир большом навале ответов можно заблудиться, либо в первом посте - вся базовая информация, а дальше - обсуждение...
Ну, тут можно в принципе даже не выгинать, а просто сделать стенки межну рефлекторами более углублёнными, они у меня и так сточены полукругом, но можно просто сделать ещё ниже, чтобы под большим углом светики ещё бил видны пока не скроются на стенками...
Ну, можно сделать и овальными...можно и по-другому - сделать одну из сторон круга выше, ну, чтобы смотрелось как усечённая наискос труба - следовательно эта сторона будет отражать свет вбок сильнее, конечно же и саму форму всей оптики нужно сменить на сферу со сточенной верхушкой, где будут обычные рефлекторы, а по скруглому снижению - спец.бокосветящие повторители допустим с поворотниками, которые оже должны быть видны сбоку...
А можно отдельно несколько рефлекторов направить просто вбок )))
akella
я, собственно об этом и говорил 20_drinks
20_drinks
А сразу недопетрав, думал стенки согнуть немного...
