Обычно про него в инфе пишут не "максимальная скорость", а "рекомендуемая максимальная скорость". На самом спидометре максимальная отметка 140 км/час, сектор от 120 до 140 км/час выделен красным.
Тахометр до 14 тыс.об./мин., соответственно красная зона от 12 до 14 тыс.об./мин. Правда я больше шести тысяч не давал, по крайней мере осознанно
, обкатка все-таки...
Тут приведу параметры из мануала:
Parameters list
Dimension parameters
Overall dimension (length x width x height) mm..2035 x 790 x 1105
Wheel base..........1410
Minimum ground clearance..........190
Steering turning angle (left, right)..........35°
Quality Parameter
Net weight, kg..........165
Maximum load quality kg..........160
Fuel tank capacity L..........22
Engine
Type..........Single cylinder, 4-stroke, air cooled
Bore x stroke mm..........66 x 58.2
displacement ml..........199.1
Compression ratio..........9.4:1
Max. power
Transmission System
Clutch..........Wet multiply
Primary reduction ratio..........3.158
Final reductiuon ratio..........3.067
Gear ratio
1st gear..........3.000
2nd gear..........1.933
3rd gear..........1.438
4th gear..........1.095
5hs gear..........0.913
Wheels and Brakes
Front wheel tire, felly type..........110/70-17 54H, Integral type
Rear wheel tire, felly type..........140/70-17 66H, Integral type
Front brake..........Disc type
Rear brake..........Disc type/Drum
Shock Absorber
Front shock absorber..........Spring oil damper
Rear shock absorber..........Spring oil damper
Electrical system
Spark plug..........D8RTC/D8EA/D8RC
Headlamp..........12V 35W/35W
Turning lamp..........12V 10W
Tail lamp/stop lamp..........12V 5W/21W
Battery..........12V 9Ah
Performance of Motorcycle
Max. noise dB(A)..........80
Max. speed..........100
Climbing ability(°)..........20
Economic fuel consumption L/100 km..........2.1
Но все же к этим данным я бы отнесся с некоторой осторожностью. Например, что касается массы, то в регистрационной карточке у меня значится 130 кг, а в мануале - 165 кг. Может, конечно в одном случае приведена сухая масса, а в другом снаряженная, фиг его знает - я его не взвешивал
