+3 °С
Расточка цилиндра или новая поршневая?
Переглядів: 63147
22.01.2009 р.
Всем привет!пришёл конец поршневой моей дио 18!Есть возможно взять с Японии поршневую в сборе за 300 грн + моя убитая.Но т.к. это дороговато для меня решил точить цилиндр и ставить китайский поршень.А теперь вопрос к одесситам, подскажите где у нас в Одессе растачивают нормально и сколько это будет стоить?Заранее благадарю
23.11.2010 р. відповів для Prowler1985
какие последствия будут если под 65 кубов проточить?
23.11.2010 р. відповів для goodfast
Родной цилиндр?Возможно но непрактично.При такой расточке(больше 1мм) меняется размер и геометрия окон,соответственно и фазы газораспределения,ничего хорошего не сулит.Ездишь на Италии - будь готов на затраты 01_smile Тем более где ты поршень на 65 возьмешь?(где то 47 мм получается)
вертолёты — это души убитых танков
Можно расточить под діаметр 43мм-поршней таких валом от горизонтальной Дио.Вопрос в том хватит ли тела на цилиндре.Ну и качество китай-поршней сами знаете какое.
23.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Тела хватит - семидесятки Малосси спорт имеют толщину 1.5-2 мм(чугун),и весьма неплохо бегают,чего не скажешь о китайском поршне на Априлии,хоть и водянка,но нагрузки то... 01_smile
NamelessRider з днем народження!
Так вы ж можете сказать про то, хватит ли тела на цилиндре под 43 мм поршень17_wink Цилиндр же от Хайпера 2 у вас в проекте водянки на Дио. Такой же, какой требует расточки.
23.11.2010 р. відповів для NamelessRider
тела цилиндра это толщина стенок?, просто нубик в этом)
вот цилиндр мой, там царапины сильные в основном в районе впускных окон
Змінено: 23.11.2010 р., goodfast
Да 01_smile
В том то дело-я понял что цилиндр такой точно как у меня,но там сложно померять ввиду конструкции цилиндра-какая стенка остается.Примерно мерял-вроде получается расточить до такого диаметра.Но есть вероятность что может оказаться пора или раковина в теле цилиндра-и тогда сам понимаеш цилиндр на металл только сдать можно будет...Но опять же-может и выйти такой вариант.
но такой ремонт, если и удастся, то он будет последним наверно...
А как мой вариант? У него ж поршень 40 мм, ему сказали 41 мм надо и взять такой поршень второго ремонта. На Хонде Такт (аф-16) такой поршень. Сузуки отпадает, там 10-й палец...
просто 70 stage6 чугунка по размеру 1:1 это на которой 49сс сбоку написано при этом стенка очень тонкая, а на счет впускных окон не знаю
а расстояние от рабочей части поршня до пальца совпадает?
Если не изменяет память на 16м такту и им подобным двигателям палец тоже на 10...
В любом случае выбор у тебя небогатый-попытаться расточить этот цилиндр под 43мм,получится -хорошо,не получится-всё равно выбрасывать.Кстати на какой то модели Ямахи есть поршень вроде похожий но с пальцем на 12мм (в большинстве на 10 идут),вот только не знаю модель...
У Хонды только 34/35 и вроде X8R палец на 12,остальные 10,за 4х тактные типа 56 и выше не знаю,не сталкивался,но там походу другого плана конструкция.
а 43 мм что это за поршень, таких не встречал(
23.11.2010 р.
Ямаха тоже 40,двиг типа 3kj
Типа тюнинг 03_biggrin поршневая имеет объем 60 кубов. Хотя при продаже пишут, что 65 сс - заблуждаются 01_smile
Вообщем, если прокатит, тебе нужен будет поршень Дио аф34 43 мм, скажешь по ихнему, что на 65 кубов. Тут ссылочку нельзя, напишу в личку 20_drinks
Хорошая расточка стоит 150 гривен,плюс поршень купить, и ещё не известно,получится ли что из этого.Мне кажется лучше добавить денег и купить нужную поршневую
23.11.2010 р. відповів для Vervet
Это что-то много...150 грн за расточку 34_wacko2 Я буду отдавать на расточку с хонинговкой. И всё стоит 70 грн...
