+4 °С
Замок зажигания от машины на скутер
Переглядів: 8462
22.01.2009 р.
Привет всем.Вобщем у меня появилась идея.Она конечно может и бредовая,но очень прикольная и понтовая.Кто поддержит меня и поможет буду очень признателен.Короче,у меня появилась идея втулить на скутер замок зажигания от машины.Чтобы скут можно было заводить с ключа а не с кнопки.Тоесть чтобы были такие положения-OFF-ON-START.Но есть одна проблема-если такую идею воплотить в жизнь то от блокировки руля по любому придется отказаться.Вобщем вот что я думаю по поводу всего этого.В машинах такая система.там положения LOCK-блокировка руля OFF выключено.ON-включено зажигание и START-включение стартера.При повороте ключа в положение старт когда стартер запустился,ключ возвразается в положение ON тоесть включено.У нас же другая ситуация-на замке включение зажигания положение ON а стартер мы запускаем кнопкой.С родным замком в принципе можно тоже такое сделать,но как сделать чтобы ключ возвращался обратно в положение ON после включения стартера?Я думаю нужно искать другую личинку замка от какой нибудь иномарки,схожей по размеру с родной скутовской.А контакты и всю остальную электрику я думаю можно легко переделать под такую систему.Что скажете?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH0007AH.png
22.01.2009 р. відповів для Akustik
Дерзай - удачи. Напишеш что получилось
Люблю свободу, а скутер - это полная свобода
От "Тулы"замок поставь,там как раз по такому принципу работает.Хотя смысла я вообще не вижу,очень неудобно и непрактично,я себе наоборот переделывать собираюсь на кнопку
Ненавижу неграмотных от всей души!
Одной рукой жмешь на тормоз, другой поворачиваешь ключ, третьей подгазовываешь.  03_biggrin
Охота пуще неволи...
22.01.2009 р. відповів для atom
мне подгазовывать ненадо.у меня просто кнопку нажимаеш и он заводится.у меня холостыне побольше выставлены.а от какой Тулы замок?это что?
Если вдруг заглохнет на перекрёстке, так удобно не отрывая рук от руля чиркнуть кнопкой, переделаешь - будет не так удобно.
Нет лучших среди равных
"Тула"-мотоцикл повышеной проходимости(у GIMa на аватарке посмотри),там как раз стоит замок по принципу работы аналогичный автомобильному,такой же стоит на мотороллере "муравей".Только какой в этом "понт и прикол"?только лишний геморрой,если ты именно для понтов задумал не думаю что такая переделка вызовет у окружающих восторг и положительные эмоции ИМХО
22.01.2009 р. відповів для Tsentner
ладно спасибо всем за критику.
05.09.2009 р.
Меня, например, достало, что к моей Альфе подходят ключи от многих китайских скутеров. Вот и появилось желание поставить вместо родного замка автомобильный, или на крайняк сердцевину от дверного. Кто что думает?
Машина возит тело, а мотоцикл-душу!
05.09.2009 р.
