+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Huoniao-HT150-10
Переглядів: 37927
21.01.2009 р.
Купил с невестой в конце августа и не слазил с него день и ночь,что бы обкатать быстрее, т.к. в сентябре планировали ехать в Крым. Признаюсь этой копией сузуки-авенсис я доволен.По Симферопольской трассе груженый 2-я наездниками и баулами максималка при отсутствии встречного ветра была 104 км по спидометру. но сотку набирает с большим трудом и долго.крейсерская скорость 80-85,что вполне комфортно.а по Крымскому серпантину и этого много. Но дорога до Симферополя была трудной. Пол пути шел дождь,что дало возможность проверить штатную резину.С дорогой резиной сравнить не могу,не пробовал но и родная меня не разочаровывает. Дорогу в теплый сезон держит хорошо!единственный раз на спуске,в дождь, при скорости 65км,в повороте на дороге залитой водой по щиколотки заднее колесо немного понесло.Но в принципе езжу на этой резине пока нет гололеда.За весь путь от Харькова до Симферополя ни единой поломки-неполадки.и только в Крыму потерялся один винт с переднего крыла.Считаю это большим плюсом для china-moto! расход бензина составлял 5,3литра(полный бак) на 160км пути,сейчас расход увеличился,причину еще не знаю.к плюсам могу отнести самые большие подножки пассажира на мотороллерах Китая класса 150см.куб. приятной неожиданностью оказалось сиденье, самостоятельно поднимаемое пружиной.Место водителя тоже просторное при росте 179см,а широкие подножки дают возможность ставить ноги в 3-х положениях,что несомненно большой плюс на длинных маршрутах!но спустя пол года понял что центр тяжести немного высоковат,как по мне.Да и форму сиденья уже думаю переделывать под себя+нужна спинка для пассажира.Ближний свет не достаточен но ездить можно.Зеркала удовлетворительны, но я бы предпочел побольше,хотя это уже каприз,По приемистости уверенный +,так как с перекрестка единственный раз на старте меня  обошел субару импреза турбо.Тормозной путь при 60км:зад.тормоз до 17м, два тормоза без блокировки колес до 12м.Но думаю дистанцию можно сократить, Багажник не огромный, но весь инструмент в доргу я там размещаю,и еще есть место для термоса 1л и бутербродов.Время разгона до 100 не мерил.Что ещё могу сказать-эта модель неплоха в измерении цена-качество.Есть вопросы-задавайте!
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
Змінено: 07.09.2010 р., dimonred
03.08.2011 р. відповів для Bush
с удовольствием бы, но такой книжечки у меня нет и не было... 06_question
но не стоит отчаиваться, все нам по плечу! 20_drinks
14.08.2011 р.
итак: пробег 15.400 км. заменил ремень вариатора - Cjntinental 840, хот родной был 835. интересно что он растянулся, из-за чего от части скорость не доходила до 80  39_heat ...но и новый ремень не дал результата заметного. до 90 кмч как в былые времена не разгоняется. даже запил стенок щеки вариатора для большего хода грузиков ничего не дал... 02_sad
из недостатков модели стоит еще раз подчеркнуть выхлопную систему.как сам глушитель, так и его крепление....
теперь думаю посмотреть на кольца поршня, возможно стоит их заменить. причины две - 1) недостаток скорости(возможно из-за недостатка мощности), и 2) уровень масла падает, хотя нигде течи не обнаружено, из чего пришел к выводу что маслосъемные кольца не справляются. как думаете? 21_umnik
кстати - хотя двигатель и 4-такта, но отсутствие выхлопной трубы дало ощутимый рывок на нижней шкале оборотов двигателя, вопреки мнению что такое только на 2-тактах есть....
14.08.2011 р.
да..для китайца пробег приличный..кольца уже наверно износились
У всей техники есть душа..
18.08.2011 р. відповів для SANCHEZ
А вот у меня такая фишка, едет и разгон неплохой! Мопеды одинаковые!
на данный момент стрелка спидометра достигает 130 км/ч, пробег 5000, но чтобы этого достичь пришлось повозиться!
Тюнинговый коммутатор без ограничителя, поэтому и не едет больше 80-90, прямоток выхлопная и воздушный фильтр нулевого сопротивления (это добавило ещё 20 км), тюнинговый вариатор и пружинки помяжчче в сцепление, настройка зажигания, карбюратора!
После этого всего неделю настраивал коммутатор, так как он с опережением зажигания, не трубно, ну нужно покрутить))
Усиление передней части пластика, и замена пружин в вилке!)
и того вышло, разгон до сотки 9-11 секунд, на дальнюю дистанцыю вообще ссупер))
В дальнейшем тюнинговый коленвал и оськи с сальниками, и это должно ложить отметку спедометра на 150))
Так вот))
Я доволен покупкой, хоть и купил б/у))
18.08.2011 р. відповів для Bush
Так вот))
Кстати хотел заметить недостаток, проводка слабая очень, замены не обойтись, заметите это если долго не заводиться с стартера, то они гарячие(провода) нужно заменить хотябы этот провод, он серый, от акумулятора и до гинератора!
19.08.2011 р. відповів для Bush
Дядя не смеши народ какие 130 не то что 150 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Продам Geon Invader 150 2013г
14.09.2011 р. відповів для DSA
Что я смешу??
Может видео снять!??)))
14.09.2011 р. відповів для Bush
http://files.mail.ru/SUVJC4
 01_smile  01_smile  01_smile
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
23.12.2011 р.
случилась у меня такая беда(фото 1 и 2), приехал на вызов, а там глушитель оторвался от колена 27_dash . звук стал как у "кукурузника" - самолет такой. стал бояться во двор заезжать, что бы соседи из окон кирпичами не закидали... 03_biggrin
стал вопрос о новом глушителе. но новый слишком дорог для его характеристик, а тюннингованый  сам по себе тоже не многое дает, да и цена на него внушительная...решил сварить хоть что то своими руками. получилось вот так(фото3 и 4)....хочу отметить, что "подрыв" стал гораздо лучше! внутри "глущителя"  03_biggrin  подобие "флейты" с общей площадью отверстий превосходящей площадь отверстия колена глушителя. конечно тихоней его не назовешь, но все же тише чем без него, а ощущения разгона лучше!!!
а вот 2 вариант сиденья (фото 5). предыдущий вариант заменил, т.к. "жигулевский" поролон не супер, жена по прежнему скатывалась на меня, кожа на вставках - не годится! дождь её убил....
так что набрал объем из серой звукоизоляции, сделал бортик, а вставки из синтетической ткани для обивки... 01_smile
26.12.2011 р.
вчера заклинило трос газа..... 02_sad , пихал в руках домой километров 6. оказалось в плетении троса, примерно по середине, лопнула жила, и не давала обратному ходу возможности.... 09_ireful1
поеду за новым...
26.12.2011 р. відповів для dimonred
є бу прямоток, на китай 150сс, 250грн, без дефектів. фото тут http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=26305&cat=obv&page=4
27.12.2011 р. відповів для IGOR1
спасибо!
01_smile
28.12.2011 р. відповів для IGOR1
спасибо!
01_smile
28.12.2011 р. відповів для dimonred
це рідкісний глушак, він стояв з завода такий
Извиняюсь за оффтоп! А че продаешь тогда? Надоел звук недопиленной газонокосилки? 03_biggrin Или понял/подсказали что такие глушаки целесообразно на 2т технику ставить, а на китайце 4т мало того что звучит ужасно, так еще и двигателю работать мешает? 08_lol
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
28.12.2011 р. відповів для pont66
продаю по тій причині що робота в мене така  01_smile
а перед тим як писати " Или понял/подсказали что такие глушаки целесообразно на 2т технику ставить, а на китайце 4т мало того что звучит ужасно, так еще и двигателю работать мешает?" почитай про прямотоки в інтернеті  03_biggrin
28.12.2011 р.
ТС, четкий дырчик. У меня можно сказать такой же, HT150-T7. Слегка отличается косметикой. Так же интересна проблема с воздушным фильтром. Естественно плохо что бардачек небольшой в нем, и переднего бардачка нету, за то радует то что ноги можно под руль закинуть и ехать как на чоперку, очень удобно! Вообщем дыркун своего стоит! Кстати, у Вам вопрос: а зеркала такие и идут с ним в комплекте или вы уже меняли их?
Змінено: 28.12.2011 р., VETACH
Спешел фор умников, которые даже не знают что они продают: http://motopenza.pnz.ru/forum/viewtopic.php?t=5447&sid=c3c1aa0303a718d45caece6b3a94626a  08_lol
А вот сцылка на изготовление прямоточного глушителя http://scooterclub.by/tech/11-tuning/54-pramotok
Открою тайну, так выглядят абсолютно все фабричные прямотоки для 4т. А то, что продаёшь ты называется саксофоном
Выдержка из статьи
"Работает резонансная труба следующим образом. В момент начала фазы выхлопа из цилиндра, через выхлопное окно и выпускную трубу в полость глушителя устремляется поток отработанных газов. В диффузоре этот поток расширяется, теряет скорость и начинает интенсивно остывать, что приводит к еще большей потери потенциальной энергии газового потока. Фронт давления, движущийся перед фронтом расширяющихся выхлопных газов, проходит центральный цилиндр глушителя, достигает стенок конфузора, отражается от них, и начинает двигаться в обратном направлении. Через определенное время этот фронт давления попадает снова в диффузор, затем в выхлопную трубу, и к моменту завершения фазы выхлопа, через еще открытое выхлопное окно, проникает обратно в цилиндр двигателя, увеличивая в нем эффективное давление."
То, что выделено черным - самое главное! Как грамотному пользователю 4т скутера мне абсолютно не нужен процесс, выделенный черным 03_biggrin
ПыСы: диаметр выпускной трубы должен быть больше колена, чтобы выхлопные газы не задерживались, в твоей трубе диаметр выпускного отверстия меньше диаметра колена!
Я понятно изъясняюсь? 03_biggrin
На правах АПа 17_wink
з сайта ти все правильно переписав, але 1 маленький момент: те що ти виділив жирним на 4т моторі не помішає, так як в цей момент випускний клапан вже закритий, і відпрацьовані гази не потраплять назад в циліндр.це теорія. а тепер практика  "грамотному пользователю 4т скутера" установка цього глушителя замість стандартної банки дає ощутиме покращення динаміки і максималку +7км. от так. я понятно изясняюсь?  03_biggrin
Змінено: 28.12.2011 р., IGOR1
Спасибо. Поржал! 08_lol  08_lol
Три вопроса, ответишь - молодец: почему тогда этот чудный глушитель не стоит евро/японо скутерах/мотоциклах, почему его нет в каталогах тюнинг-ателье, почему такие глушители не ставят на все консервы? Напоминаю, мы о 4т ведем беседу 01_smile
ПыСы: тут ты его уже врядли продашь 08_lol
