8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Ну если он по твоему такой простой в конструкции - зачем тогда в объявлениях искал себе новый маслонасос,а не отремонтировал старый?
Так как отломал патрубок маслонасоса!
Но потом почесав голову реншел его припаять и припаял ,сейчас работает как часы
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
На (фото 1) видишь цилиндрик с шлицами это главная деталь маслонасоса,он туго вставляется в корпус (фото 2) и там вращается от привода маслонасоса.Так вот если у него будет выработка от трения о стенки,тогда масло будет попадать в картер даже при заглушенном движке.По этому нужно будет менять весь маслонасос.
Кстати бу оригинальный стоит 80гр.
В том все и дело, там, практически, все идеи базируются на плавающем датчике холла, а мне очень неохота сбивать заводское зажигание (чтоб в случае неудачи - можно было все вернуть взад:-). Я все это дело представляю в виде некого программируемого коммутатора. Принцип действия вкратце: фиксированный датчик холла посылает сигнал на блок управления (в данном случае он является датчиком холла и тахометром - одновременно); блок управления получил сигнал - сверяет обороты (возможно придется установить еще один фиксированный датчик холла - для замера времени между двумя сигналами на фиксированном расстоянии и более точного определения числа оборотов) и согласно оборотам - выдает сигнал на штатный коммутатор (но с необходимой задержкой).
Дело не в резиновых колечках а в клапане который дозирует подачу масла в двигатель.
Этот клапан называется плунжер(на фото) и он тоже изнашивается от трения.Пружина прижимает плунжер к выступам на крышке(фото). Когда цилиндр вращается, плунжер при каждом обороте скользит по этим выступом, выталкивая по шлангам очередную порцию масла в двигатель.
Я не за эту ботву говорил , в маслонасосу не настанет кирдык есле он пару сотен не паработает на сухую, клапан находится в средней так сказать фигне и за счёт разряжения выпускает масло в лепестковый клапан по сути он и регулирует подачи масла в картер и коренные.
Цитирую:
"Масло по раздвоенному шлангу поступает к каналам, идущим к коренным подшипникам коленвала, а «одинокий» нужен для того, чтобы разрежение во впускном тракте поступило в масляный насос. Так этот узел «узнаёт» о нагрузке на двигатель и подаёт соответствующее количество масла. если нужно отсоединить какой-либо шланг, перед этим сдвиньте жёсткую пластиковую трубку с его края, которым он надет на соответствующий штуцер.
Штуцер посредине лепесткового клапана имеет клапан. Он должен пропускать воздух только в сторону цилиндра. Чтобы проверить его состояние наденьте на него шланг и подуйте через него туда и обратно."
А плунжер больше играет роль поршня насоса качающего мало в систему то есть в две трубки на коренные и на лепесток.
Может у нас разные маслонасосы, но мой маслонасос качает постоянно одинаковое количество масла через все три трубки (два подшипника и непосредственно на коленвал)
Прочитай статью про копия нашего двига "Ремонт системы питания скутера"
http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-181
"Замок" выпускающий в двигатель масло!
Находится в том штуцере, отмеченном на картинке!
""а «одинокий» нужен для того, чтобы разрежение во впускном тракте поступило в масляный насос. Так этот узел «узнаёт» о нагрузке на двигатель и подаёт соответствующее количество масла.""
Клапан работает только при работающем двигателе когда есть разрежение,а я пытаюсь объяснить тебе как масло попадает в картер при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе и при длительном простое скапливаясь затрудняет пуск(именно с этого и начался наш разговор)
Змінено: 10.01.2010 р., Megavolt
А когда нет разряжения он не позволяет сифонит масло в лепесток а потом и в картер, этот клапан прорускает масло только в одну сторону и только когда есть разряженя(ваккум). который созд. работаяющий двигатель, если двигатель не работает и не создает разряжения соответсвенно клапан(рабочий и не забитый) не открывается и не пропускает масло!
Змінено: 11.01.2010 р., Che7
Клапан стоит только на центральном канале подачи масла,два остальных канала которые идут на коренные не имеют клапана и через них масло при неисправном маслонасосе свободно может попадать в картер не зависимо исправен клапан на центральном канале или нет - или я не прав?
Змінено: 11.01.2010 р., Megavolt
Да клапан один центральном(тот что в ЛК идёт), короче если я не всё забыл из школьного курса физики попробую объяснить принцип работы: простой физический эксперемент набираешь в трубку воды и закрываешь пальцем верхнее отвестие трубки и вода снижнего конца трубки не льётся то есть палец по сути играет роль "клапана", убираешь палец от верхнего конца трубки вода из трубки начинает вытикать.
Ну как то так!
Megavolt, у меня к тебе вопрос как эксперту: если на колене есть люфт теоритически и практически сможет ли двигатель набрать максимальные обороты и ещё если колено с люфтом чем грочит эксплуатация такого колена?
Все правильно,а как с двумя каналами на коренные?
Ну они и являтсю как бы нижнем концом трубки если всё упростить.
Я так понял люфт со стороны вариатора?
Обороты набирать конечно будет,а грозит люфт в первую очередь колену(подшипник начнет проворачиваться на коленвале и прослабит посадочное место) ну и варику будет не сладко.
Пока зима на дворе советую разобрать и устранить поломку.
Пасибо!за ликбез!
