Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1727103
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••86878889909192••291
01.12.2009 р. відповів для kolyan_dru
стд. ролики 12x15 не влазят у меня меньше прим.10 x 8 таких у нас на рынке и в магазе нет... может поменять вариатор ?
Я жертва мопедокрадов, или мопедоворов
Yamaha AXIS 50 Украли су...
Люди - берегите своих лошадок
01.12.2009 р. відповів для Megavolt
Спасибо за помощь... плюс я пока не могу поставить - ток зарегистрировался...
у меня была Sepia первая 89г.в там я разобрался можно и здесь попробовать че делать то надо ?
01.12.2009 р.
У меня родные грузы 5,5гр, но из за того, что у меня уже прилично стерлись ролики - вес колеблется от 4,7 до 4,9
А отстрел должен быть очень бравым: 0-30кмч, потом маленький провал (30-40кмч), а потом хорошое ускорение до пределаограничителя. У меня была проблема: на низких и средних оборотах - строчит (переодически), быстро перегревается и после прогрева - отстреливает до 15кмч., а потом очень вяло набирает скорость. Все дело было в насвечнике - накрылся фиксатор. И из за плохого контакта - все проблемы
01.12.2009 р. відповів для Tangar
еще на определенной скорости у него появляется стук, примерно 40-50км/ч.... похоже на звон юбки поршня по цилиндру, но грубее .....???
02.12.2009 р. відповів для kolyan_dru
Если уверен что карб сам сможешь настроить,тогда проверь в каком положении стоит игла,также проверь уровень в поплавковой камере (посмотри на странице - 71).Сравни размер (диаметр) своего варика со стоковым (кто знает что тебе туда всунули),комут тебе тоже по ходу подменили,ZZ-это полу спорт. скутер,там должен стоять IU 21.
Стук на скорости 40км и выше это плохо (только определись - стук или звон) вибрация при этом есть ? ,будешь снимать варик заодно проверь в каком состоянии коренные (если есть люфт вала,нужно колоть движок).Когда снимал цилиндр шатун проверял ?
Змінено: 02.12.2009 р., Megavolt
02.12.2009 р. відповів для Megavolt
всем привет ! я на адрессе =) купил за 4000 рублей! клинанутый купил поршень CMracing (CMR) поставил не заводиться 02_sad искра есть , бенз в карбе тож, свеча сухая. когда брызгаеш при открытом газе через карб шприцом бенз не заводится тоже нещнаю что смотреть  27_dash у меня просто суз небыло были хонды и щас есть лид еще
02.12.2009 р. відповів для pusk
А я сейчас залил Dinamic, пока не жалуюсь
ЗЫ:стоит 65грн.! 17_wink
Дорого !  Дружбан постоянно брал по 40 - 45 грн. По 65 - это уж Total оно и на вид лучше, более густое, насыщено синего цвета. (хотя с учетом роста цен не могу утверждать наверняка...)
А теперь скажите мне, где коммутатор, а где катушка зажигания ?! 06_question
Скажем так, у меня "та фиговина", которая прикручена снаружи к картеру со стороны вариатора в верхней части, и от которой идет провод к свече, имеет маркировку UI 21. )) Не скажу что летаю , но не жалуюсь.  Сейчас начал тупить с места,  но потом в диапазоне от 30 до 50 кмч имеет отличную динамику.
Чем можно смазать приводной рычажок переднего барабанного тормоза?  А то нажимаю, замедление происходит, но потом тормозной механизм остается в блокированном состоянии, (вернуть его в нормальное положение удается дотянувшись  рукой)   что в повороте чревато  вариантом разложиться, особенно по мокрому асфальту.
...купил поршень CMracing (CMR) поставил не заводиться 02_sad искра есть , бенз в карбе тож, свеча сухая. когда брызгаеш при открытом газе через карб шприцом бенз не заводится тоже нещнаю что смотреть  ...
сначала надо посмотреть карб, особенно пусковой обогатитель,   плюс попробуй шприцем впрыснуть бенз прямо в цилиндр через свечное отверстие,
какое качество искры на свече?  искра "хорошая " или  "бегающая"  пробивает через раз ..
померяй компрессию,  оптимально 8-10 атм. ( допускаются варианты плюсминус 3 атм...)
еще много вариантов... (нагар в цилиндре ?  забитый  глушитель? .. )
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 02.12.2009 р., Avogadro
02.12.2009 р. відповів для alex174
До замены поршня он заводился?
""клинанутый купил поршень CMracing"" - в каком он состоянии(почему новый не купил).
Проверь лепестковый клапан и сальники коленвала.
я просто запятую не поставил ! поршень новый ! че я дурак чтоли чтоб поршень клинанутый покапать 03_biggrin  искра норм, глуш чистый, а лепестковый клапан некак не снять? (не снимая двиг ), а то я ужедвигатель прикрутил=) но впринципе можно снять не долго
Змінено: 02.12.2009 р., alex174
кароче я купил скутер с заклиненым цилиндром! задиров в нем нет ! цилиндр гавно SEE(вроде нету пока износа) но еще отдали родной цилиндр, его потом точить буду и крепление вотсанавливать (оторвало его),
Прокладки под цилиндр и головку не забыл поставить? возможно где то подсос воздуха.
Проверь обязательно сальники (придётся снять цилиндр и залить в картер керосин,если подтёков не будет и керосин не убежит значит всё "гут",потом тряпкой вымочишь керосин),как проверять лепестковый я уже писал раньше (полистай несколько страниц назад).
""отдали родной цилиндр, его потом точить буду и крепление восстанавливать (оторвало его)""
Оторвало от чего? (может выхлопную оторвало?)
Можно снять лепестковый - не снаимая двигатель :
снять фильтр, лыжу, амортизатор, приподнять скут и открутить целиком карб с лепестковым..
ну и крепление на цилиндре надо заваривать, сверлить и резьбу нарезать. думаю умрет поршневая как минимум через 5000тыш , так как качественная а тоесть цилиндр г а поршень норм. прокладки все! токо вот сломал одну а точне снял а она порвана под цилиндром я на герметик посадил по инструкции все зделал. между бошкой и цилиндром есть! мне не очень хочеться снимать цилиндр так как я герметиком намазал лень потом заново мазать. как лепесток проверить скажи я все посты прочитал с 1 стр непомню где было.
02.12.2009 р. відповів для madyarov
а тема!!!! спасибо!!! у меня все отручено всмысле фильтр снял и пластик весь я его клеил стекло тк и эпоксидкой
Страница-80.
Для начала нужно снять лепестки и осмотреть нет ли глубоких раковин на лепестках и плоскости домика к которой они прижимаются.
Если плоскость и лепесток гладкие без раковин то достаточно просто подогнуть лепесток(только аккуратно и равномерно все лепестки).
Если есть царапины и раковины тогда лепесток нужно перевернуть и подогнуть а плоскость шлифонуть, только очень мелкой наждачкой(2000)и на ровной плоскости до исчезновения раковин,когда закончишь нужно клапан проверить,дуешь в клапан воздух должен проходить,пробуешь втянуть воздух через клапан резким вдохом воздух проходить не должен.Множество раковин и царапин говорит о плохом уходе за воздушным фильтром.
спс поставил бы тебе + да недается
кто знает как масло насос на сузуки адресс/сепии настраивать (у которой смазка на подшибники идет) там идет 2 черточки, по 2рой настраиваеться максимальный ход ручки? а по первой? и еще вапрос аморты передниии на адрессе разбираются? пружина то снимается
Только для откручивания карба использовать нада "правильную отвертку" :трещетка-вороток с битодержателем и "толстенькая" крестообразная бита.
Аккуратненько внатяг забиваешь биту в винтик и откручиваешь трещеткой..
Тогда не слюсоваются и не срываются винты.
да знаю я как откручивать карбюратор!"" откручивал и на скуте и на снятом двигане! лучше ответь на мой последний пост про маcло насос
