8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
О вазовском генераторе (восьмого поколения) - подумывал и в принцепе мона втулить (сняв крыльчатку охлаждения и установить шкив на её место), но размеры. И по этому, я и спрашиваю, чем мона заменить штатный генератор? (Ну например поставить от Burgmana 125 или от Adressa V110) Надо чтоб стандартный генератор выдавал хотяб 150, а лучше 200 ватт. (ну, а остальное, можно и перемоткой добится)
Нафига тебе такой гератор ты что решил обеспечивать весь город электричеством?
По моему на адресе стоит генератор такой мощности как и на сепе.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Колесо я так понял новое, радное не стало?
Да я тут одну штуку замутить хочу - зделать скут более информативным, настраиваемым, а также поднять мощность и уменьшить расход. Но для гор электроники нужно минимум 300 ватт (без учета штатной электрики). Хотя, если пару приколов выкинуть, можно снизить потребление до 200 ватт, но не меньше (без учета штатной электрики).
Ну все штатные лампочки можно заменить свето диодами что значительно снизит энергопотребление!
Удачи тебе, держи в курсе интересно что получится!
Работает на много лучше чем сток.Но это я сделал в качестве эксперимента.Перья, траверса, колесо с тормозным блоком с моего Футонга.Стало все легко, как родное.
Электроника уже почти готова, сейчас самый важный вопрос - как увеличить мощность генератора, чтоб он смог питать всю электронику и непосредственно сам двигатель, ну и желательно, чтоб остался маленький запас. При перемотки, штатный генератор может выдасть всего 110 ватт, а мне на одну только электронику надо 300 ват и плюс еще на нужды скутера (зажигание, габариты, свет, повороты и т.д.).
Люди, пожалуста подскажите, от чего подходит более мощный генератор на Suzuki Sepia ZZ 2 ???!
Ты случайно не такое мотор-колесо мутишь? А генератор на 300 ватт нужен для зарядки аккумуляторов?
Если поставить такое мотор-колесо вместо переднего колеса - получится гибрид (электро - бензоскутер).Но пока очень дорого.....
Гибридный скутер: http://svitmoto.com/index.php?id=37
Гибридный электротранспорт: http://electrotransport.ru/ussr/index.php/board,27.0.html
http://electransport.com.ua/ http://escooter.org.ua/ http://hulong.ru/ http://electrotransport.ru/
Змінено: 27.11.2009 р., Megavolt
Уважаемые пользователи продукции Suzuki, есть вопросы:
- у кого как светит передняя фара ? (если кто в темное время ездит)
- по поводу генератора - тоже заинтересован, для музыки - как добавить мощности?
- самое проблемо - уводит заднее колесо (имеется небольшой люфт двигателя относительно рамы) (особенно если выезжать за город, скут виляет шо дурной, сказывается специфика покрытия) - предполагаю что сайлент-блоки сдают позиции. Подскажите как быть ?
- еще вспомнил, не заводится с кнопки, не хватает заряда акума, (хотя для музыки хватает)
суть - возможно ли установить аккумулятор по мощнее? ( допустим на 10-15 мАч , еще лучше если автомобильный, на досуге надо попробовать запихнуть авто-акум в багажное отделение
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 27.11.2009 р., Avogadro
-Передняя фара светит отвратительно сильно задрата.
-Салинблокам капец, залаживать скутер в поварте страшно такое ощущение как будто он едит боком
-Попробуй залить воды я в свой залил как новый
Я себе приделал противотуманку, светит тоже не фонтан, но можно регулировать угол наклона.
С какой стороны к акуму подойти ?
На вид он неприступен.
И воду лить, я так понял дестилированую.
(завтра постараюсь выложить фото, по всем интересующим вопросам)
У меня такая фара!
Да, просто в радной стекла нет .
Пришлось заказывать новую и досталась такая!
