+5 °С
Переглядів: 1727479
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••62636465666768••291
28.08.2009 р. відповів для Ramzes_434
Когда я взял Sepia она прошла 7223 км.....Печерский р-н.....  А на счет масла то у меня из маслонасоса идет только один шланг на карб, а как смазуется коленчатый вал ? 06_question
Бензо - масляная смесь во время работы попадает в подпоршневое пространство и дальше на коленвал и подшипники.
Ramzes_434
28.08.2009 р. відповів для samvel
Если масла будет нехватать ты это почувствуешь..начнет тупить, недержать холостые,просто глохнуть
Да дествительно тупит, нет холостих..., но при замене колец видел мосло у моторе (там где установлен коленвал), немного разлил, хотелось бы узнать как оно туда попадает.
29.08.2009 р. відповів для Ramzes_434
Это у кого как. У меня на АФ50ММ от маслонасоса идет две трубки одна в лепестковый клапан где масло мешается с бензином, а вторая раздваивается и идёт на коренные на левый и правый.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
29.08.2009 р. відповів для samvel
Ты это почуствуешь кода клин споймаешь)))))
29.08.2009 р.
Водитель который хоть немного чувствует двигатель успеет понять что что-то, не так.Эта фигня происходит не мгновенно.
Я просто тебя перефразировал, так что не серчай!)))
30.08.2009 р.
Может увеличться расход топлива из-за лепесткового клапана?
30.08.2009 р. відповів для samvel
С  "Днём варенья"!!! 55_yu
Змінено: 30.08.2009 р., Che7
31.08.2009 р.
Ребята, такой вопрос может ли не быть компрессии из-за убитых сальников коленвала?
И вообще чем грозит выработка сальников коленвала?
01.09.2009 р. відповів для Che7
комрессия не зависит от сальников!
А убытые сальники грозят отсутсвием тяги и оч фиговым пуском двига
01.09.2009 р. відповів для vofko
vofko, а как сальники могут повлиять на пуск двигла, объясни?
в цил через картер через сальники будет втягиватся воздух, т.е. смесь будет уже совсем не та
Спасибо vofko, ещё вопрос для замены сальников картер колоть не надо?
И вот ещё вспомнил, правда что на коленвале подшипники разного размера?
Змінено: 01.09.2009 р., Che7
надо колоть, вытаскивать колено и ставить сальники.
Да, подшипники разных размеров
Спасибо товарищ vofko за консультацию!!!
Респект тебе брат сепеевод!
17_wink
vofko, я тут ещё подумал и назрел вопрос, надо ли роспрессовывать колено и подшипники для того чтобы заменить сальники?
Сальники уже купил, сейчас провожу мозговой штурм), думаю колоть картер да заменить эту сволочь)
01.09.2009 р.
колоть не надо,вот прошлогодний пост по замене:
Если собираешься ремонтировать,лучше сразу снимай боковой пластик,так называемые "лыжи"и снимай двигатель.
Проверять сальники лучше всего при разобранной поршневой.Заливаешь в кривошипную камеру(картер) керосин,у него самая высокая проникающая способность,и смотришь.Сложнее всего заменить сальник у Сепии со стороны вариатора.Снимаешь маслонасос,привод маслонасоса,разбираешь трансмиссию.Коленвал я стопорю трёхгранным напильником,или обратной стороной рашпиля.За вариатором у Сепий и Аддрессов,стоит шестерёнка вот её и стопорю,когда обратно собирать будешь главное на шлицы попади.Первым стоит пыльник,его можно просто отвёрткой вытащить,вставив отвёртку во внутреннюю часть пыльника.С сальником намного сложнее,за пыльником будет привод маслонасоса(если забудешь его вытащить)весь в литоле.Глубоко-глубоко будет виден сальник....Поскукивая по отвёртке,добиваешься того,чтоб сальник встал на перекос,если есть возможность,загибаешь концы какой-нибудь отвёртки "U" и вытаскиваешь сальник.Смотри зазубрин и канавок на валу НЕ СДЕЛАЙ!!!(конечно всё исправить можно)
Вырезаешь из пластиковой бутылки прямоугольник,который сворачиваешь в трубочку(15см где где-то),так,чтоб можно было вставить трубку в сальник,так чтоб он оказался посередине,Одеваешь эту трубку на коленвал,внешнюю сторону сальника можно смочить слюной,но не в коем случае не маслом.Находишь металлическую трубку такую,чтоб в диаметре была как сальник но заходила на коленвал и забиваешь аккуратно сальник в посадочное место,без перекоса.За тем аккуратно вытаскиваешь пластиковую трубочку.так чтоб сальник не "вывернуло"то есть уплотнительная пружинка не выскочила.Со стороны крыльчатки охлаждения проще.Но там специальный сьёмник нужен
01.09.2009 р. відповів для gril44
Спасибо gril44, всё подробно и доходчиво, но не имея опыта подобной работы думаю у меня так не получиться как описал ты, мне кажется мне будет проще расколоть картер и заменить их по"советски".
Вопрос про распресовывания коленвала  остаётся актуальным?)
ты раскалываешь картер и получается так что коленвал с одной стороны выползает из подшипника, у тя получается половинка картера с сальником и подшипником но уже  без коленвала, а вторая с сальником, подшипником в котором сидит коленвал, ты вытаскиваешь коленвал целым из подшиника и потом уже вытаскиваешь подшипники из половинок картера, заменяешь сальники и все обратно собираешь
