+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1727628
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••59606162636465••291
18.08.2009 р. відповів для vofko
vofko, мне кажется чтобы не было клина при установления кубатуры надо помимо бачка ещё и в бенз масло капать, но вот с карбом конечно запара надо или искать новый подбирая под кубатуру либо искать тюн. жиклёры или по советски сверлить.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
18.08.2009 р. відповів для Che7
масло юзаю MOL, в бенз не добавляю. Катался, катался, все было гуд. Да греется неподецки по сравнению с стоковым цилом у которого стенки толще, но прихватов а темболее клинов небыло ниразу, и это при том что я по городу без остановок наматываю по 10-20км почти на пределе оборотов.
Сеня купил поршню CMR второго рема за 133грн в маге "мотозапчасти" на дегтяревской что напротив хозловых, отдам родной цил на расточку, и бу катать на норм поршне и норм кубатуре, фиг я теперь когда на сие перейду!!  09_ireful1
Змінено: 18.08.2009 р., vofko
20.08.2009 р.
Народ ещо вопрос меняли насло в редукторе, обратил внимания на ремень (ему алес, или ещо походит?) max скорость 47-50км.
21.08.2009 р. відповів для Walkman333
да по фотке не понять его ширину мерять нада...
но сдается потерт от по бокам или мне так кажется.
Sancity
21.08.2009 р. відповів для vofko
Товарищ vofko, по моему поршень второй замены 0,25 а у вас 0.5 или 2 раз уже растачиваешь котелок ?
21.08.2009 р. відповів для Sancity
Камрад Талян, Поршень первого ремонта - 0.25, поршень второго рема - 0,50.
Т.к. В циле было не гнилое яйцо и царапины то потребовалась расточко под 2й рем (+0.50).
Сча обкатываю. 30км накатал при скорости в 30кмч 34_wacko2
сколько денег отдал за точку и ЗПЧ 04_blush
http://img.userbarz
21.08.2009 р. відповів для djovan
110 расточка и 133 поршень
21.08.2009 р.
люди подскажите мопед хватает. один раз завелся с газом на всю работал как на холостом на ручку не региагировал 02_sad
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
21.08.2009 р.
Привет всем. Есть вопрос. В чем причина треска двигателя от холостого хода до максимальной скорости.короче на промежутки всей работы, предлагайте варианты, мож генератор?, вариатор перебрали , часть треска прошла, пишите варианты. За ответы спс
Хонда lеаd 50
22.08.2009 р.
Ребята на каких оборотах отсекает 21 комутатор?
22.08.2009 р. відповів для Che7
22.08.2009 р. відповів для vofko
Да ладно!
Не может быть что в натуре на 9500?
Мой стандартный комут U21 отсекает на таких высоких оборотах?
Угу.
21 - 9500
23 - 7500 30_crazy
Спасибо vofko!
Даже и не думал что стоковый камут на сепе олд такое может!
Хотел добавить тебе экспирианса (рейтенга) но "чё"-то не могу!
koncevik
Да вовко прав! ИУ 21 отсекает на 9500 я сначало тож не поверил но потом взял у знакомого тахометр и сам в этом убедился 34_wacko2
koncevik
22.08.2009 р.
Всем доброго времени суток!
Я поставил себе на сепу 70-ти кубовую поршневую и фактически сразу появился непонятный звук в районе цилиндра. стук тока в момент сброса оборотов и иногда когда едешь на постоянной скорости , на разгоне проподает!
Может коленвал!? но до замены поршневой такого вообще не было! еще грешу на шатунный подшибник - он тоже был заменен!
Подскажите может кто то с таким сталкивался??!
Кстати очень огорчили выше выложенные фотки сломанного поршня от 70-ти кубовой поршневой - как бы самому так же не попасть (((
Змінено: 22.08.2009 р., koncevik
23.08.2009 р. відповів для koncevik
у мя в прошлом году летом был такои-же стук.
Все решилось заменой цпг.
Купил моп с 70сс цпг и было точно такоеже, вскоре у меня завернулось кольцо и была преобретена точно такая-же цпг только новая, стук исчез, и после этого ниразу не появлялся, даже когда ездил на других поршневых разных кубатур.
Но то что это не коленвал эт точно. Мб со временем пройдет.
У мя вот новый поршень и расточеный родной цил, так при сбрасывании газа идет шорох металический, наверняка из-за того что не притерта цпг и кольца трещат по круговым царапинам от расточки. 34_wacko2
koncevik
24.08.2009 р. відповів для vofko
Ну у меня поршневая тож тока купленная ! стук появился сразу после того как поставил!
А по поводу металического шороха - доливай масла еще в бензин чуть чуть должен по тише стать!!
24.08.2009 р. відповів для koncevik
и так в бачке эльф полусинт, и на полный бак бенза 150гр масла вливаю...копоть страшнит 30_crazy
Да ну, эт пройдет стопудово когда притрется все. 48_download
