+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1728162
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••42434445464748••291
13.05.2009 р.
Не подскажете где стоит комутатор и как он выглядит.
13.05.2009 р. відповів для Dima097
рядом с цилиндром, сидит еа кожухе. черная коробочка к которой идет свечной провод 31_bigboss
13.05.2009 р. відповів для vofko
В чем фигня еду по прямой 55км, газ на 35% даю больше газа, меняется только звук, мне кажется это комутатор. Что делать?
13.05.2009 р. відповів для arakal
так вот я тоже думаю, где то есть подвох. на днях гляну сам на тот ремень, скажу чо как ))
Сообщество пенсионеров, Владимирович
14.05.2009 р. відповів для Dima097
А ты прочти что на комуте написано и нам скажешь, у меня может быть похожая проблема, только едет 52км  03_biggrin
14.05.2009 р. відповів для arakal
IU23 еще какието цифры их плохо видно.
Ну как сказали люди твой блочит на 7500 оборотов, а мой UI21 на 9500.
Но я непойму фишку почему ж у меня тогда 52 км.....а тебе может и надо заменить комут...
Мож спидометр врет, хотя раз ложил стрелу, километров 70 ехал, хотя не знаю каким образом,потом еще пробовал на той самой дороге не получается. 06_question
У меня вобще едет 52, и хз что делать 02_sad
Зато меньше нагрузки на двигатель 01_smile
Дык а что ж тут хорошего? Если б хоть 60, лучьше самому решать как ездить чем что-то блочит скорость..... 09_ireful1
16.05.2009 р.
Подскажите в чем причина после ремонта двигателя,у меня плохо заводится мопед со стартера!бывает он чихает.В ЧЕМ ПРИЧИНА?
16.05.2009 р. відповів для Dima097
Свечка. Проверь зазор на свече. Должен быть 0,7мм.
Или замени просто свечку. Еще мб оч мало поступает бенза в двиг. поэтому есть смысл почистить карб.
У меня такое было когда карб начал откручиваться от двигателя.Проверь плотность его затяжки.
17.05.2009 р.
Снял свечу на ней болтался электрод, поставил новую, теперь заводится как часы.
17.05.2009 р.
а теперь ОПРОС!
У КОГО КАКАЯ МАКСИМАЛКА НА СЕПЕ, КАКОЙ РАЗГОН?!
25_spiteful
17.05.2009 р. відповів для vofko
а теперь ОПРОС!
25_spiteful
Разгон со сточеной втулкой варика на 0.5мм - бомба (ремень 15.5 по ширине) хорошо разгоняется до 50 - 55 кмч. потом ремень дуплиццо в канавке на варике. с горки 60 идет )))
(рывок на старте есть но не всегда, думаю сказывается потертость роликов)
Вчера встретил пару скутеристов - один, ему 11 лет сепия (старая) тип 1 вроде разгон норм, но валит 70 .. О_о из тюна токо наклейки ))
У другого Суза ZZ Inch Sport Up - 12 дюйм, литье, передний тормоз дисковый, вилка - гидравлика. Тюн -пошня на десяток кубов больше стандарта, сепаратор, варик Дайтона, ремень, лепестковый, выварены сеточки из выхлопухи, нулевик малосси. разгон реще моего, и напару кмч быстрее. (соотвественно едет громче) 03_biggrin
17.05.2009 р.
Такой вопрос, расскажите принцип работы CDI блока.  Интересно потому что не допру, в роторе стоит четыре магнита. Значит проходя в статоре над датчиком зажигания, будет выробатываться 4 импульса зажигания, а нужен только один за один оборот вала. Если там просто тиристорная схема, то что то не клеиться.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
а теперь ОПРОС!
25_spiteful
У меня на сепе типе 1 стрелку полностью ложит по премой, в горку тоже не плоха от 45 до 55 в зависимости от наклона горки. Мопед не тюнил, как купил у одного одесскова барыге таким и остался( катаюсь сейчас второй сезон) менял тока фильтр и масло 18_good ....
17.05.2009 р. відповів для dexar
Народ сломал шпильку одну из 4рех на которые одеваться цылиндр, что теперь делать 02_sad
