-1 °С
Переглядів: 1711662
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••37383940414243••291
18.04.2009 р. відповів для sasha93
капец , последнее время мне всё больше хочется выкотить свой мопед в посадку и запалить... Поменял я коленвал  и подшипник , сальники и т.д , трансмиссия идеальна( вообще нету к  чему придраться) , свеча и карб тоже в норме , грузы 5.5 г , заводится нормально . Едет неустойчиво , как рывками немного , разгоняется туговато и на скорости 35-40 уже едет на максимальных оборотах , мигает лампочка SPEED , максималка 45 - с горы , помогите , что делать! , нито я чувствую  прийдётся мопеду скоро умереть не своей смертью  23_ireful3
жесть какая-то может че не так собрал 27_dash ........и посмотри может где воздух подсасsывает........попробуй без глушака проехать.......попробуй без паралона из фильтрбокса проехать.....пока у меня больше идей нет
http://img.userbarz
18.04.2009 р.
да , и ещё , расход 1л на 8 км сожрал, мистика какаято...
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
19.04.2009 р. відповів для sasha93
Где то травит полюбом,  ты половинки катрера чем "склеивал"  ?  У знакомых Летс с убитой поршней и картером, заклееным герметиком (который повылазил и пропускал масло) ехал 60 (только на том Летсе варик Полини)
Какие подшипники коленвала?
Уменя ехал не устойчиво ну тупо из-за карба, как оказалось там был песок (!)
Сепия любит стерильность в моторе )))
А как ремень, по ширине,  и родной ли ?  665 х 16,5
Кста, заводские грузики 6.5 грамм
Сообщество пенсионеров, Владимирович
wapmaster
19.04.2009 р. відповів для andr_k5
Приобрел Suzuki Sepia ZZ. На что обратить внимание, какой ресурс, к чему готовиться. Бензин 95, масло полусинтетику для 2 тактников, это понятно.
бензин 92й
19.04.2009 р. відповів для Avogadro
половинки картера садил на герметик , ремень Athena 16.7 Х 667 , потшипник менял один , второй даже не выпресовывал с картера так как он в Ок состоянии , второй NTN за 60 грн , других небыло , это тот что со стороны варика, а на 6.5 он вообще не ехал под гору...
19.04.2009 р. відповів для wapmaster
бензин 92й
А чо 92-й ? я 95 лью. норм.
Sasha93
пока, я так думаю, стоит поменять ремень покороче , то есть 665, хотя можно рискнуть на миллиметр короче.. (взять у кого, на часок-другой)  и затестить это дело. За одно заглянешь, как поживают сальники. И под днищем тож глянь. кста . есть фича, если герметик попадает в бензин , может его испортить,  (тут на форуме уже это описывалось, карб на герметик, кусочек герметика в карб попал и вместо бензина типа желе )))
20.04.2009 р. відповів для Avogadro
Народ, менял ремень на новый дайко толку 0. как ехал 52 так и едет, может кокмут поставить малоси? У меня счас UI21
andr_k5
21.04.2009 р. відповів для arakal
Знающие, подскажите, чтобы добраться до лампочки в фаре, что и в какой последовательности снимать. Света нет ни ближнего, ни дальнего.
21.04.2009 р. відповів для andr_k5
Откручиваешь передок там где фара, лампочку снимать надо надовив на нее и провернув влево.... 01_smile
Народ а комут IU21 норм? Ктото ставил спорт комут, малоси или допустим дайтону!
У меня стоя родной UI 23  осенью сгорел, поставили UI 21, претензий нет все норм, разгонял не давно до 58кмч (по вело-спидометру) с разрывом мотора, пригнувшись к рулю , только ручку надо накручивать медленно, и не на всю, а то давится бензином.
По поводу фары
Открутить голову, один болт впереди, расположен горизонтально, и два болтика самореза со стороны водителя , ниже кнопок сигнала и стартера. тож, горизонтально. потом провернуть патрон влево, как говорилось уже)  моя лампа была какого то фига разбита, я то думаю че не светит, ща езжу с допонительной фарой 4 Вт )))  А Вы говорите ксенон  03_biggrin
Змінено: 21.04.2009 р., Avogadro
21.04.2009 р.
капец моя суза заебала уже.на горячую неедет вообще що ей ище нужно 10_ireful2  10_ireful2
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
21.04.2009 р. відповів для 3klas
для начала без мата. смотри карб и пусковой обогатитель, фильтр. У меня в карбе был песок, на горячую не хотела котиться, промыл, прочистил, продул - нет вопросов. кста, тарюсь на нормальных заправках.
21.04.2009 р. відповів для Avogadro
Согласен, половина бед из-за карба. его нао держать в идеале
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
21.04.2009 р.
карб мил промивал ненпомогает
Я в контакте
что с компрессией? в каком состоянии цпг? скорей всего дело в ней ...
to Sasha93 ремень у тебя нормальный, менять не стоит. Как понять "45 на максимальных оборотах" ? если обороты реально максимальные, то дело в трансмиссии однозначно. А если обороты вовсе не максимальные, то причин может быть много ...
to Arakal комут iu21 если не ошибаюсь отсекает на 9500 обмин , толку менять его нет. Может что то в транссмисии, ну там ролики, подвижная щека варика... ну и естественно карб с фильтром и трубой должны быть чистыми
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
21.04.2009 р. відповів для Velya
поршня в норме. прошла 455км. компресия есть
Я в контакте
компрессия есть, а какая именно?6 тоже компрессия... смотри может откуда воздух подсасует, какой цвет свечи?
KAMAZ - RULEZZZ !
на скорости 35 км/ч начинает моргать лампочка SPEED , тоесть обороты почти на максимуме , 45-с горы едет , грузы 5.5 , когда были 6.5 г , то под гору не пёр вообще со старта , только после 40 км можно было выехать и то самому , вдвоём он никогда норм ни ехал (за исключением первой тыщи после покупки) , с теми грузами ехал 50 максимум. Но самое неприятное - расход 02_sad  Я проехал 10 км и он скушал 1.5 литра 05_shok . Такой расход стал после замены коленвала... Половинки садил на герметик норм термостойкий , везде ставил прокладки где надо, сальники менял. Правда вот есть некоторые подозрение насчёт сальников. Со стороны варика я забивал внутренний пружиной наружу , внешний пружинкой внутрь. правильно ли я их поставил? И ещё вопросик , могло ли сбиться зажигание при замене колена ?Может комут выделывается?
21.04.2009 р. відповів для sasha93
не правильно, оба надо наружу
зажигание врятли, оно же фмксируется на посадках и не сдвигается
