8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
подскажите , вот если я погнул колено когда менял грузики ( в смысле ту часть , которая выступает со стороны варика) , заводная ножка работает нормально , стоит ли менять колено ? может можно его както подровнять ?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
Выровнять не получиться! " Не могу я спать у стенки упираются коленки"
Походу колену писец лучше поставь новое SEE дешево и сердито послужит долго если не напорёшь боков при установки в принципе нет ни чего сложного "глаза бояться а руки
делают!"
Удачи! Дерзай!
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
делают!"
Удачи! Дерзай!
Народ Хелп, максималка скута 52 км, в чем может быть трабла?
Ремень 16.0 мм
Варик -Мульик
Ролики - 7.1 грам малоси...
Змінено: 06.04.2009 р., arakal
а выхлопная не забитая ?
Привет всем. У меня возника проблема с електрикой. А точнее две.
1. Есть у меня Suzuki address 100, за день накатал 200 км, под вечер включил освещение на скутере... Сначала погасла приборка, затем через минуту погасла фара (ближ и дальн), сначала начал грешить на выключатель, ибо ездил по кочкам... Заехал к djovan на гараж, заменили лампочку фары, когда ставил, то заметил что лампочка быстро нагрелась. Собрали. Только разогнался больше 30км в час перегорело снова, и задний габарит тож перегорел. Хотя все повороты работают, стоп тоже в норме. Аккумулятор стоит на месте типо на зарядке, но за день катания не зарядился, чтоб крутить стартер. На днях поеду ремонтировать, подскажите братцы!
2. Вторая проблема, как ни странно есть у меня еще один Suzuki address 100. Проблема такова: нет искры.
Проверил : свечу, камутатор тот который вместе с катушкой, генератор, коекакую проводку. Уж незнаю что дальше проверять. Если не найду причину в течении месяца, то продам на запчасти...Скут в ремонте 1,5 года.
Цитата
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
moto-club MUSTANG
Народ а разница существенная между 16 мм и 16.5 ремнем?
Как набирает скорость (быстро, медленно, с провалами) и по какому принципу подбирал новые грузы?(ну стандартные 6.5гр, а там уже кто как хочет, кто то больше кто то меньше ставит)
Размер ремня 16.5-665
http://scooterclub.kharkov.ua/publ/8-1-0-171
Змінено: 07.04.2009 р., Che7
Lemmur
1. Это скорей всего стабилизатор напряжения чудит.
Вот статья почитай
http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-143
И ещё проверь генератор
Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи при частоте вращения 5000 об/мин и включенном дальнем свете фары. Номинальное напряжение - 13-15 В
2. Дума типо что- то с катушкой зажигания, может ей борода вот поэтому и искры нет.
Скачай мануал там всё есть:
13. Проверьте клиновой ремень.
а) Проверьте состояние поверхности ремня (1).
б) Измерьте ширину ремня (2).
Номинальная ширина - 16,4-16,6 мм
Минимальная ширина - 16,0 мм
Змінено: 10.04.2009 р., Che7
Lemmur
Вот статья почитай
отдавал он свой генер и катушку сказали все норм..........кароче мы в панике искры нет и все.....хоть тресни.....а по поводу 1 проблемы я правда не подскажу.......ибо я сам в електрике не силен......
http://img.userbarz
у кого есть лишний карб на сузу? ато пипец моему. хз че делать
Спроси у Лемура.....у него есть от адресса 100 только там больше он немного но помоему подходит
http://img.userbarz
А что со скутом глохнет, не заводится, плохо держит холостые?
И почему грешишь на карб?
Тебе на какую сузу надо? на sepia zz? У меня только от аддесса есть. Стоп, стоп кажеться у меня есть на тебя карб... вечерком отпишу на тему карба.
moto-club MUSTANG
Я не экстрасенс и по фотографии не лечу!
Говорю что думаю!
В его ситуации вариантов не так уж и много ( система зажигания( и в частности комутатор, катушка зажигания) и посмотреть проводку)
Я вот тоже не силен в електрике... Вроде должна быть масса(минус) на двигатель. Больше не знаю, что откуда идет и так далее... Подскажите подробнее.
moto-club MUSTANG
