+16 °С
Переглядів: 1730833
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••29303132333435••291
30.03.2009 р. відповів для arakal
А у тебя аморты родные или китай? Я купил китай но почемуто уже решал назад вернуть японские!
у меня япония просто я так типа как для профилактики делал......вроде бегают пока что 01_smile
http://img.userbarz
30.03.2009 р. відповів для SERGEY-8
Посмотри фильтр наверно он сухой(промой и пропитай маслом) вот грязь и не задержует с ним шутки плохи может цпг полететь.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
30.03.2009 р. відповів для Che7
Скорее всего лепесток повело и его надо менять. Теперь на счёт связи расскажу как у меня на сепии от масло насоса идёт 2 шлангачки одна из них раздваивается ( я так понял) что идёт раздвоенная то есть каждая из них идёт на подшипники на колене, вторая которая идёт маслонасоса идёт как раз в лепесток.
При разборке карба смотрел что куда идет. Идущие из бензо- и маслобаков шланги входят в вакуумный клапан (или как там он называется) . От этого клапана отходят три шланга: один ( на нем надета пружинка, и у меня он прозрачный, сам менял) он идет в карб - подача бензина, смешаного с маслом (я так понял), второй шланг тоже входит в карб, только повыше, при разборке он оказался пустым и сухим ( видимо по нем идет воздух "из" или "в"  вакуумный клапан) Третий шланг не отсоединяли, насколько знаю - он для подачи масла на коренные подшипники коленвала.
Кстати, после промывки карба, уже езжу 2 дня, на горячую и на холодную все ок 57_sunbespectacled  , только надо дольше прогреваться, по холодной, тупит при не сильно открытом газе, а потом норм )
Сообщество пенсионеров, Владимирович
30.03.2009 р.
Привет всем присоеденяюсь...у самого suzuki sepia zz...С самого лета не заходил..А тут целая тема 0_о...по сепии=))))
31.03.2009 р. відповів для Avogadro
У меня из бензобака идёт 2 шланга к вакуумному клапану от него 2 к карбу один бензин второй воздух и 1 от маслобака к маслонасосу. У меня Sepia AF50MM   карбюратор второго типа.
31.03.2009 р.
сепияводы! подскажите пожалуйста как вытащить втулки переднего аморта на обычной сепии . Я их колупал-колупал так и не вытащить , там вродь стопорные стоят , как их снять ?  06_question
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
31.03.2009 р.
у мя в китай-аморте заднем верхняя втулка типо вылезала [мат] при уперании в нее шурупа =)
31.03.2009 р. відповів для sasha93
Стопорные кольца снимают круглогубцами.
OXOTHuK
31.03.2009 р.
Народ, будьте добры, подскажите: не заводится скутер от стартера. К самой кнопке не поступает напряжение(( может кто нить подсказать в чем может быть дело? Аккум стоит новенький, только вчера поставил. Да, как снял кожух с фарами, то обнаружил 2 отсоединенных проводка (см. фото). Даже не могу понять для чего они нужны...работают все датчики, кроме счетчика километража(может это от него? хотя сомневаюсь). Спасибо за ответы. 20_drinks
З.Ы. И еще кто может скинуть книгу о устройстве и ремонте Сепий? Буду очень благодарен. Мейл OXOTHuK@bigmir.net
Змінено: 31.03.2009 р., OXOTHuK
31.03.2009 р. відповів для OXOTHuK
у меня обратная ситуация,со стартера только и заводится,лапка кика как-будто во что-то упирается.
Два Йогге и Дио на содержании.
Ну эти провода и у меня весят как сопли к тому что не заводится с кнопки они не имеют отношения ищи причину в другом .
OXOTHuK
31.03.2009 р. відповів для Che7
а к чему они имеют отношение? А искать - опыта мало...только 2 недели назад купил свой первый скут)) сейчас понемногу только начинаю разбираться где чего стоит) вот и форумчан прошу совета)
31.03.2009 р.
эти проводки висят вообще не понятно для чего , но они связаны с цепью "Поворотники , сигнал , стопсигнал и вроде стартер " и подключать туда чтото мощное ой как не советую , имел горький опыт , подключил к ним сначала противотуманку , итог : поплавил жабку на ручке ( размыкает и замыкает контакт на стоп-сигнал ) , еле нашёл такую на разборке и то за 30 грн  01_smile  , а насчёт того , что не поступает ток на кнопочку , посмотри предохранитель на аккуме , он мог перегореть ( там такой пластмасовый блок возле аккума , его откроеш и увидиш предохранитель , посмотри цел ли он )  если перегорел - смени , это сигнал о том что гдето подмыкает
Полную модель сепии дай, у тебя случайно не RS????????
OXOTHuK
Проверял - предохранитель в норме. Повторюсь, аккум и все что от него питается - работает. Не работает стартер(
Модель - Сепия, точно не 33 и вроде не RS...продавец говорил что она 91-го г.в.
если ты уверен что всё что идёт к стартеру в норме , значит снимай его и пробуй напрямую подключить его от аккума , если щётки крутят - значит ок ,  если нет - разбирайся в чём трабла в самом стартере
А фото есть целяком скута?!?!?
OXOTHuK
31.03.2009 р. відповів для arakal
Сейчас нет, но завтра могу выложить, если интересно
Чапай есть к тебе 2 вопроса:
1 Ты уверен что акум новый (как горят повороты, стоп)?
2 Ты когда заводишь с кнопки тормоз зажимаешь(если не зажать х...й заведется)?
OXOTHuK
1. Новый, купил 2 дня назад.
2. Я тормоз не зажимал и даже не знал что это надо. А разве при нажатии на кнопочку надо зажать тормоз? 05_shok
