Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 1720476
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••26272829303132••291
26.03.2009 р.
я подозреваю что у мну тоже колено накрылось... 02_sad  в движке чтото постоянно цокает ( явно не поршневая ), в районе колена , а если газку дать на холостых немного , то вибрация бешеная , на гарячую почти не прёт , хотя всё норм ( карб , ремень , грузы , поршневая , выхлоп , фильтр)   12_cray  , как думаете , такие симптомы могут говорить об убитом колене , и какая ориентировочная стоимость SEE с коренными и с сальниками ( ещё с этим не сталкивался , может ещё чё надо ? ) ? И ещё , ктото уже менял ? реально самому или лучше стоит повезти мопедку к спецу для этого дела?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
Змінено: 26.03.2009 р., sasha93
wapmaster
26.03.2009 р.
Ребята ,такая проблема.
1.Стал глохнуть ,т.е набираю скорость ,еду и скутер начинает тормозить и сбрасывает скорость до полной остановки , на ручку газа не реагирует ( еле еле шум мотора )  потом погазую пару раз и он опять ехать начинает .В чем проблема?
У меня такая [мат] появилась когда я забралего с СТО ,после починки спидометра , отьехал ( ехал хреново,рывками)  а потом вообще заглох ,пришлось везти его своим ходом на СТО ,оказалось вылетела пружина колпачка подсвечника ,поставили новую - доехал нормально .
Но теперь все равно глохнет ..
02_sad
27.03.2009 р.
вот фото ротора. 43_help
27.03.2009 р.
Жесть! немеряно тем с потеплением,что скут не заводитсо после зимы!
И я не исключение! 02_sad
Удачи в устранении неполадки!)
[url=http://userbars.ru/]http://img26.imageshack.us/img26/1644/himuserbar.png
27.03.2009 р.
его вообще ревльно завести с такими магнитами?? а???
27.03.2009 р.
может и реально но нестоит! мололи отпадёт кусок и прейдётся весь генератор менять!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
27.03.2009 р.
ГДЕ можно заказать этот ротор 13_evil  13_evil  27_dash ????
27.03.2009 р.
а кто его знает наверное бу токо гдето искать надо!  новых я не видел!
27.03.2009 р.
Да мне бы б/у хоть бы! только где взять?? пробовал заводить начинает 1сек  работает  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1 и глохнет.
27.03.2009 р.
у меня тоже так щас заводится после зимы надо лепестковый поменять но так раз 10 глохнет а потом уже нет! а если быстрым стартом брызгнуть то работает пока быстрый не испарится весь! а статор спрашивай в магазинах которые бу японцев продают!
27.03.2009 р.
А у вас в украине можно заказать ротор с доставкой в новосибирскую обл???? 12_cray  12_cray
27.03.2009 р.
найти та статор можно если постаратся! но не в интернет магазинах надо так ходить и искать! что у вас нету там людей которые скутеры продают?
27.03.2009 р.
да есть продают но не сузуки!а с какого скутера может подойти ротор???? Да и ещё от какого скута двигатель может подойти на сузуки аддресс???? 10_ireful2  09_ireful1
sanyanovik
27.03.2009 р. відповів для xsys2008
Тебе пересылка будет стоить ещё пару роторов)))
По поводу лепесткового-попробуй сними пластины,подогни аккуратно,зачисть поверхность собери и проверь(подуй).
27.03.2009 р.
попробую!а в чём еще может быть проблема?? из за ротора может быть????
sanyanovik
ХЗ.Не думаю,но с таким ротором я б не рисковал,мож быть дисбаланс и ....сам понимаешь,а ещё не дай бог разлетится эта шняга.
У меня после зимовки тоже плохо заводится. Схватит и сразу глохнет, версия не хватает бензина. Так как в карбюраторе после долгого простоя испаряется бензин, и нужно довольно долго дергать лапкой пока закачается карбюратор. Закачивал карбиратор принудительно, от вакуумного крантика идет три шланжика, через один поступает бензин. береш один из двух оставшихся (разберешся сам какой именно) отсоединяешь его от карбюратора. Когда из него втягиваешь воздух( делал это ртом), подтягивается мембранка к отверстию, а открывает отверстие через которое поступает бензин. Правда его довольно долго нужно всасывать, но я считаю что лутше чем насиловать двигатель и дергать лапку. Вот после этого раз пять дергнеш лапку и он заведется. Вот так я боролся с плохой заводкой своего аппарата. 03_biggrin
Куда хочу туда лечу!!!
Змінено: 27.03.2009 р., 107
27.03.2009 р.
та не в бензе дело! у меня такая самая ерунда и что бенз может испарится за час??  бенза хватает просто это  лепестковый клапан если в воздухан бенз кидает!  или подсос воздуха гдето!
27.03.2009 р.
Искал лепестковый клапан так и не нашол???расскажите попадробней где он???
sanyanovik
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EB%E5%EF%E5%F1%F2%EA%EE%E2%FB%E9&p=on&u=&t=on&sf=0
читать надо больше))
Карб-патрубок-лепесток
