+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1728579
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
23.02.2014 р. відповів для Jeka75
А туда шпильки всетаки лутше пойдут?
Ну конечно!С завода то не зря там стоят именно шпильки.Если интересует-у меня помоему был комплект оригинальных шпилек Б/у в отличном состоянии.
24.02.2014 р.
Взял сегодня сальники за трицадку, вот в такой упаковке!  03_biggrin
24.02.2014 р.
И еще, SEE поршневая стоит своих денег? У нас за 260грн стоит на 50сс в желтой коробке!
24.02.2014 р. відповів для Jeka75
Причем там надпись Хонда 06_question неизвестно....Внутренний сальник аккуратно ставь-чтоб не завернуло и пружинка не слетела...
24.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Китайцы!) Уже поставил!  01_smile
Змінено: 24.02.2014 р., Jeka75
01.03.2014 р.
нашел сайт, кто встречал, заказывал? http://scooterok.net цены какие-то низкие, не развод?
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
03.03.2014 р.
Добрый вечер, прошу помощи. Есть сузуки сепия зз на котором стоит какрб тип 2. Хочу купить(есть возможность посмотреть только на фото) карб тип 1(честно говоря первый раз такой увидел ). Вопрос: эти карбюраторы взаимозаменяемые между собою?
04.03.2014 р.
вот фото того карба, ответ те, очень нужно.
05.03.2014 р. відповів для YYRRAA
это карб ранней серии, его можно поставить вместо второго типа, но там разные присоедмнителтные, прийдется делать проставку. на типе 2 площалка крепежная ровно расположена, а на типе 1 под углом и у них впускные колекторы разные и к этому карбу маслонасос подключается.
у меня мотор с таким карбом, отлично работает
azar
20.03.2014 р.
Як правельно обкатати нову ЦПГ???
фаюк
21.03.2014 р. відповів для fayuk
 добавлять масло в бензин, стараться не перегреть и не давать сильных нагрузок.
21.03.2014 р. відповів для olegsuzuki
спс.нашел.
фаюк
спс.нашел.
    я бы добавлял 10-15 грам на каждый литр бензина.
22.03.2014 р. відповів для olegsuzuki
есть только такое.
фаюк
23.03.2014 р. відповів для rudenoc
продай поворотники!!!
фаюк
rmrmmaster
23.03.2014 р.
Здравствуйте нужна ваша помощь сузуки сепия вроде бы 2000 года очень плохо заводится надо долго крутить потому заведется вроде гудит тоже обороты плавают так вот карбюратор чистил несколько раз подозрение на проводку кабуто позднее зажигание схватывает ладно ладно потом заводится как на позднем зажигании на мопедах раньше было еще вопрос если ставить поршень 65 надо цилиндр менять или нет или можно просто расточить? Или что еще подскажите 60_tease
23.03.2014 р. відповів для rmrmmaster
проверь состояние сальников коленвала, лепестковый клапан. и герметичность всех соединений. можно расточить родной цилиндр под 65сс и поставить новый поршень на 44мм.
Но лучше просто расточить цилиндр под следующий ремонт или просто купить тайваньскую поршневую на 65сс.
при расточке на большую кубатуру, меняется высота окон и от этого мотор может хуже работать.
проводка врядли виновата, но можешь проверить сопротивление обмотки зажигания на статоре (180-250ом)
и подключи зажигание напрямую без проводки
azar
28.03.2014 р.
здравствуйте! у меня Адрес 100. подскажите, пожалуйста, отчего да почему клинят ролики - становятся боком (не все, около 3-х). Ремень, ролики, вариатор - все новое, не тюнинг, стандарт. Заранее спасибо!
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/ua5gY.jpg
29.03.2014 р.
Добрый день.
Расколол двигатель и обнаружил проблеммы.
1. нигде не нашел, какой должен быть шат шатуна в горизонтальной плоскости? (лево-право)
Потому что он у меня спокойно дотрагивается до шек.
(горизонтальной плоскости люфт допустим) а на сколько нигде не пишут.
2. На самом шатуне где сепаратор стоит (видны канавки будто от сепаратора) и есть ход пальца (с сепаратором (левую сторону верх, правую низ, и наоборот))
и не могу понять коленвалу типо хана или нет?
30.03.2014 р. відповів для mcpank
привет, главное чтоб небыло люфта вверх. вниз, влево вправо допустим. Если сильно наклоняется в стороны значит и вюфт вверх вниз есть. а верхняя шейка шатуна сильно выработана. похоже коленвал не в лучшем состоянии.
azar
