8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
жду ваших советов . доверится "Японии" за 400 грин , или Тайване?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
габариты в фаре и поворотниках - вещь! но блин ставить неоновые трубки на кузов - это пошло ) "шаверма-тюнингнаклека спарко добавляет 50 лошадей
" . ламп не должно быть видно, имхо.
жапаньские поршевые по 400 грн, мягко говоря, удивляют. за штуку гривнов еще поверил бы, да с трудом)
Сообщество пенсионеров, Владимирович
так ребятки у мну опять трабл.....какой-то звук со стороны варика.......думал маслу в коробке кирдык поменял звук остался
......думал ремень......снял крышку посмотрел....вроде целый....изношен немного но целый......куда дальше копать.....вот думая...с....о лиш бы не подшибники на колене
.......хотя звук как бы с задней части варика там где пружина стоит
http://img.userbarz
а сцепление не снимал ? может с колодками чё...
не пока руки не дошли......да и съемник нужен.......да и подчитать книгу тоже не мешало бы.......звук короче типа как в машине когда гидроусилитель руля работает......то что у меня китайский пистон дзеленчит я вообще молчу.....
http://img.userbarz
господа возникли такие вопросы
-коренные нужны желательно НТН,есть такие под Сепу
-Коленвал тоже нужен,недорогой и качественный желательно
-и ЦПГ,вот у Воффки какая стоит ?
все на первую сепу ЗЗ
П.С а двигаетель и его крепления на первой и второй сепе идентичны ?
Два Йогге и Дио на содержании.
НТН будет тока голимый китай...
SEE
-и ЦПГ
SEE
По-моему, да...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
а где диск сцепления расположен?
бензин вытекать не должен, скорее всего это лепестковый клапан не держит.
Насчет магнитов поподробнее, желательно с фото...
а тогда что купить ?
П.С заранее спасибо
СКФ наверна...
я понимаю что моей наглости нет предела,но как подобрать СКФ именно под Сепу ?
фото будет завтро! а где лепестковый клапан находится?? и как его отрегулировать????
лепестковый клапан находится под патрубком идущего от карбюратора, он не регулируется, а выбрасывается и покупается новый. Проверяется легко - дуешь в него и обратно воздух втягиваешь, так вот назад воздух не должен поступать
Змінено: 26.03.2009 р., PSY
Понятно завтро посмотрю и фото ротора вставлю!У маего знакомого на роторе магниты раскалолись он решил склеить склеил хорошо как думаешь заведётся??????
Гы-гы... 20*52*13 тебе, по идее, надо... Идешь в магаз с подшипами и там спрашиваешь... Ну, по крайней мере, я так делал...
