Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1729136
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
24.11.2013 р. відповів для romanxx
Я это знаю, но чуть освободив генератор, увеличивается зарядка
У меня без разницы. Может твой аккумулятор уже старенький?
24.11.2013 р. відповів для olegsuzuki
Я себе хочу поставить, думаю что при маленьких пробегах акум будет лучше заряжаться, но нужно вольтметром проверить...
Цепь питания лампы головного света не связана с цепью зарядки аккумулятора.
  ага, и так внимания не обращают на скутера, а так вообще станешь не заметным.  у меня почему-то все работает при стандартном исполнении.
А кто сказал что у меня не работает ? Я ж написал, что это нужно при маленьких пробегах в день.
  а маленький пробег в день, это сколько? 100 метров, 1 километр?   я бывает за день выезжаю реально километра 2 максимум ( на рынок - с рынка) раза 3 при этом завожу стартером, и ничего аккуму не случается, работает не один сезон.
в день км 20, за неделю могу выехать не больше трёх раз
я себе отключил, и реально обороты двигателя при включении фары и габаритов падает почти в 1,5 раза, нагрузку на генератор оно конкретную даёт, а соответственно и на расход  16_roll
забыл дописать что обороты падают на холостых, во  время работы не ощущается
Змінено: 24.11.2013 р., korobovs1
24.11.2013 р.
ещо хотел спросить, сюдя по схеме на старых моделях сузук был выключатель света, но там стоит нагрузочный резистор, только по схеме что то он включается когда горит лампа, хотя должно быть наоборот, может на схеме опечатка
30.11.2013 р.
имеется зверь по кличке сузука сепия рс, досталась она мне в убитом состоянии, мной было поменяно, коленвал, сальники, поршень с кольцами, короче зверь заводится с пол оборота, но мощи маловато, ну может пока обкатается, проблема в другом, пока не подключаю обогатитель скутер нормально ездит, но тогда расход зашкаливает 0,5л на 5км, как только подключу обогатитель, и он сработает, он на холостых работает, но начинаю добавлять газу он глохнет, воздухан чистил, и снимал его результата ноль, прощу вашей помощи
17.12.2013 р.
продам цпг после расточки, размер 41,75. поршень тайвань. 160грн.
azar
24.12.2013 р.
Всем привет вопрос такой с какого скутера это коленвал?
валера
24.12.2013 р. відповів для rudenoc
похож на сепиевский ad50
azar
24.12.2013 р. відповів для azarovartem
Сравнивал в магазине размеры и конфигурация не совпадают. Стоял на сепия зз AF50 .
валера
25.12.2013 р. відповів для rudenoc
ну на af50 это и есть ad50. Они одинаковые. Может это и адреса v100? Я еще видел на адресс 50сс продают вал такой же только хвостовик левый толще
azar
26.12.2013 р.
Всем привет где можно купить голову и нижнею защиту на сузуки сепия зз?
валера
05.01.2014 р. відповів для rudenoc
ето голова от летс 2-они идинтичные.
фаюк
24.01.2014 р.
43_help  43_help  43_help
подскажите очень срочно нада!!!
Какой комутатор лутше купить на сузуки сепия:
1.Дайтона красная???
2.хамелион фактори???
фаюк
03.02.2014 р.
привет всем востанавлеваю сузуки сепия зз,вопрос такой фара габариты подсветка спедометра работает только при работающем движке или включается после включения зажигания????
валера
03.02.2014 р. відповів для rudenoc
Все эти потребители работают от магдино.
04.02.2014 р.
Спасибо.
валера
04.02.2014 р. відповів для rudenoc
Но повороты и стопы уровень бензина и масла сигнал работают при неработающем движке,тока нет света и гобаритов,
валера
05.02.2014 р.
Привіт всім  хто може сказати  про тюниг цього скутера suzuki zz inch up sport
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
