+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1737111
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
11.11.2013 р. відповів для korobovs1
моторы одинаковые. Разница в выхлопной и размере жиклеров. Маркировка сзади на торце. Где трос тормозов.
Это таки сепия rs. Отличия только в раме.
azar
12.11.2013 р.
какая у него максимальная скорость не подскажете?
12.11.2013 р. відповів для korobovs1
скорость 60-70. В зависимости от состояния мотора и трансмиссии.
azar
12.11.2013 р.
Всем привет,на днях цилиндр расточил! Поставил, двиг работает отлично, холостые тоже норм, не плавают, но блин на холодную долго прогревать нужно!((( А если завести и газу дать сразу, глохнет! Помогает только для быстрого прогревания тряпка в воздухане!!! Как прогреется заводится норм и тряпка уже не к чему, с ней льет! В чем проблема может быть? 02_sad  02_sad
12.11.2013 р. відповів для Jeka75
компрессия маленькая. притрётся - будет нормально
azar
А как себя чувствует пусковой обогатитель?
12.11.2013 р. відповів для aser
Даже не знаю, давненько не проверял, время будет посмотрю! Кстате не давно сальники менял, и внутренний сальник поставил другой стороной так как подругому не получалось, все время пружинка с него слетала когда сальник за вал цеплялся, может с сальниками что то?
12.11.2013 р. відповів для azarovartem
Возможно икомпресия, но такого еще не было на только что точеных цилиндрах(((
такая фигня наблюдалась у меня когда компрессия упала до 5,5. Он едет, но утром без тряпки не заведешь.
Поменял поршневую-компрессия сразу была 7,5. Стал заводиться отлично. Щас компрессия 12.
Проверь еще лепестковый клапан. Думаю поршневая притрется и будет лучше.
azar
Мягко говоря оригенальный способ установки сальника 03_biggrin Обычно из пластика типа фотопленки скручивается на валу чтоб сальник не закусывало об нарезку на валу.
Надеюсь))) А лепестковый проверял, остается ток карб посмотреть))
12.11.2013 р. відповів для VADUHA
Ну нормально то что он так стоит? 03_biggrin
Трудно сказать что нормально.Ведь ты наверно первый кто решился поставить сальник наоборот.Поэтому как этот сальник будет работать с увереностью думаю не кто не скажет.Но интуиция подсказывает что наоборот хуже. 03_biggrin
Да,нормальный человек наверное бы не придумал установить сальник за червячной резьбой привода маслонасоса!!!! Помню сам парился когда товарищу движок колол и колено менял!!! Вот по моим наблюдениям самое трудное это как раз установить этот сальник,и еще крепление половинок двигателя винтами-это что-то!!!! 05_shok А так-двигатель как двигатель 06_question Ничего так!
Migel V-50
12.11.2013 р. відповів для 16v49a03
Это верно что сальник поставить не легко.Но зато этот сальник ликвидирует вредное пространство и в стоке сузуковские моторы резвее хондовских.Да и вобще суза меня больше радует чем мой леад.После капиталки 2 года назад и потом ежедневной эксплуотации нечего вобще не делал.А на хонде езжу раз в неделю и вечно куда нибудь приходится лазить.Хотя по комфорту леад несравнить 03_biggrin
13.11.2013 р. відповів для VADUHA
Я помню менял уже эти сальники(весной вроде) но тагда норм установил и вот не давно обнаружил что им хана, пришлось менять! На какие поменял даже не знаю, в пакетике просто были))) И блин мучался я мучался вставлять этот сальник правильно но ничего толком не вышло, плюнул и наоборот поставил! Чет не охото опять туда лезть 03_biggrin
13.11.2013 р. відповів для 16v49a03
Да, на хонде помню ток два сальника было, и менять их было легко)))
Мне нравится как сузовский двиг работает, тихо и мягенько))) И звон с резанансного глушителя приятный)))
16.11.2013 р.
подскажите, модель мотора А144 это с какой сепии?
17.11.2013 р. відповів для VADUHA
не подскажеш какой размер сепараторного подшипника в верхней головке шатуна, а нужно менять колено, а разбирать снова поршневую что то не хочется, только только немного наладил скутер
