-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1719679
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
07.09.2013 р.
Ребят, подскажите, что может быть?   Скут когда построит, бензин уходит, и приходится наяривать лапко раз 40. После начинает хватать...
Вакумник? Карб?
07.09.2013 р. відповів для Speedy
у меня в раму,сообщение с окружающей атмосферой ,воизбежание разряжения в баке
07.09.2013 р. відповів для fayuk
лепестковый клапан подивись.
Да он новый, при замене колена менял.
09.09.2013 р.
Мужики нужна помощь!
Дал мне знакомыи движек собрать от сепии,привез только два картера,вообщем поставил туда новые подшипники,сальники,коленвал,поршневая новая и отдал,до ремонта мопед ужасно заводился и не ехал совсем,вообщем они с другого города позвонили говорят два дня дрынькаем нет,не едит не в какую,заводится вроде нормально холостые держит.А вот когда дают газу по их словам я так понял он просто не набирает обороты,ели ели сципление начинает схватывать и все,на смесь не похоже,не перелив и не бедная смесь при беднои он глохнул бы при газе на всю,при переливе стрылял бы.
Такого вроде нет, просто не набирает обороты,склоняюсь к электрике к (комуту с катушкои.)
сеичас стоит новая китаиская,поставил он старую назад вообще ели ели схватился завелся заглох и все,искра слабая на роднои катушке.
Карбяратор поставили уже другои,китаиский но снят с робочего мопеда.
Просто буду ехать что бы быть готовым, может еще что подскажите может какие варианты есть особенные у сепии,вроде лепестковыи плохои там стоит ,но что бы за лепестков вообще отказался обороты набирать врятли.
У меня варианты куда смотреть это катушка,глушак,лепестковыи,карб проверить еще.
23.09.2013 р.
У кого есть все инструмент что б колоть двиг? Нужно заменит колено...
23.09.2013 р. відповів для arakal
у меня есть инструменты. Могу заменить! Самое сложное открутить винты, снять магнето. И не порвать сальник при сборке.
azar
08.10.2013 р. відповів для azarovartem
Всем здравствуйте, может кому нада адресс в 50  в рабочем состоянии??? все работает сел и поехал. цена вопроса 1900грн. 04_blush
могу доставить новой почтой или автолюксом, 0681150440 или temmi4@mail.ru
Змінено: 08.10.2013 р., temmi4
ovchar
08.10.2013 р. відповів для temmi4
создай объявление в разделе объявлений и дай отсюда ссылку на объяву, почитай правила форума, в самой технической теме нельзя создавать объявления, иначе модеры тебя ща забананят...
ovchar
08.10.2013 р. відповів для Speedy
Вакумник? Карб?
за лепестки правильно сказали, еще ко всему сальники добавлю на колене и обогатитель, ну и еще могу подумать на цпг... это те основные причины из-за которых скут туго заводится когда постоит...
08.10.2013 р. відповів для ovchar
Вакумник? Карб?
Ну лепесток новыйю. сальники колена тоже. Заводится так же плохо. Но нет времени на него, зато ездит. С момента как его сдалал (конец августа) - до сего момента выезжал 4раза))  Нет времени что бы просто проехать, молчу уже о сделать...
ovchar
09.10.2013 р. відповів для Speedy
допустим что сальники новые зная по своему горькому опыту они не всегда качественные!!! потому что китайские... может где-то на стыке сифонить, тоже случается, из-за этого будет тяжелый холодный запуск... плюс обогатитель, можно попытаться подрепетировать опустив иглу, путем скручивания двух половинок обогатителя, на сепии это возможно также как и на хонде, точно знаю потому что у самого сепия была...
вообще очень похоже что где-то воздух сифонит...
Змінено: 09.10.2013 р., ovchar
29.10.2013 р.
Купил поршню 4 ремонта,скоро повезу растачивать  07_dirol
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
29.10.2013 р.
Что-то форум умирает потиху  12_cray
29.10.2013 р. відповів для nikracer96
Ну так это же хорошо: ничего не ломается, сезон продолжается.
30.10.2013 р. відповів для aser
Может и так  01_smile
01.11.2013 р.
Вот такая вот ерунда на днях с моей поршневой приключилась, хорошо хоть шпилька до колена не добралась 02_sad
02.11.2013 р. відповів для Jeka75
Неслабо, так это что стопорное кольцо выскочило?
А я врт что зачудил - поставил впуск и карб от джога. Скутер на дыбы встаёт.
azar
03.11.2013 р. відповів для azarovartem
Получается что да))) На втором фото она в поршень влипло)))
Змінено: 03.11.2013 р., Jeka75
А расход какой? 01_smile  Интересная переделка  18_good
03.11.2013 р. відповів для Jeka75
расход ещё не мерял, но прёт намного лучше.
azar
